Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Samoistna deformacja tarcz hamulcowych?
NoPE
MG ZR
  Wysłany: Pią Mar 25, 2016 21:32   [MG ZR] Samoistna deformacja tarcz hamulcowych?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
Odkąd posiadam P106 głównie nim jeżdżę i ZR czeka pod chmurką na weekendowe krótkie przejażdżki.
Od 10 m-cy jak zrobił 500km to dobrze.
Przedwczoraj jechałem w dłuższą trasę i na autostradzie musiałem gwałtownie zwolnić ze 180 gdzieś do 100 i wyczułem wibracje na kierownicy i stopie. Wniosek: bijące tarcze. Sprawdziłem później z innymi prędkościami i nie chce być inaczej.
Kiedy w czerwcu '15 mechanik uwalił mi jarzma, kupiłem od kolegi Svirus używane zaciski i tarcze wentylowane. Po renowacji i montażu wraz w nowymi klockami wszystko było w porządku - sprawdziłem niejednokrotnie na autostradzie.
Czy tarcze mogą się pokrzywić samoistnie? Nigdzie nie przywaliłem w krawężnik, nie myłem auta z gorącymi tarczami. Żadne ze znanych mi powodów skrzywienia tarcz nie miało miejsca. O co chodzi?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 22:33
Raczej skrzywiły Ci się właśnie przy tym hamowaniu. Co jest o tyle dziwne że na zdrowy rozsądek nie powinny, ale mogłeś mieć np. lekko zapieczone zaciski, tarcze się grzały, hamowałeś wcześniej parę razy... i w końcu się poddały
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 25, 2016 22:48
Zapieczone zaciski? Nie ma szans! Sam przeprowadziłem renowację i pracują jak z fabryki.
Próbuję sobie wmówić, że to bardziej od korozji wewnątrz tarczy. Mimo, że przed montażem owe przestrzenie przeczyściłem i pomalowałem srebrnym lakierem termicznym i tak rdza wylazła. Auto, jakby nie było, długo stało. Nic mi się tutaj nie dodaje :/
Ale jeśli byłoby jak mówisz, to kicha. Zaś 2 stówy w plecy i co, zero hamowania na autostradzie, bo się znów pokrzywią? :evil:
Wysłany: Sob Mar 26, 2016 00:17
Jak masz mikrometr zmierz sobie tarcze 4 punktach ile odbiegaja od siebie i bedzies widzial jak bardzo bija :D
Mozliwe to jest, moje Blueprinty wytrzymaly nie caly pol roku (i tak jest prawie z kazda inna tarcza jaka mialem Mikoda, TRW, ATE) i znowu jest bicie na kierownicy i na pedale :/ Ale smigam tak od 1,5roku bo czemu mam wymieniac tarcze znowu to ze bije nic sie nie dzieje.
Ja bym dalej na nich smigal i tyle, a jak ciebie bicie denerwuje daj przetoczyc tarcze i tyle.
Krzysi3k
Wysłany: Sob Mar 26, 2016 09:08
Mikrometrem sprawdź od razu piasty.
Bije tylko i wyłącznie przy hamowaniu, tak?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 26, 2016 18:30
Mikrometr spróbuję pożyczyć i tak, tylko podczas hamowania.
marcinmarcin
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 00:34
chyba że masz tarcze jak ja miałem kiedyś ate w innym aucie - na zimno dobrze, i na mikrometrze prawie 0, na ciepło biły jak jasna cholera
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 11:10
Nie pamiętam jakiej marki są. Trzeba by było się ze Svirusem skontaktować ale raczej żadne mintexy.
Podejrzany natomiast jest rant, który powstał po tak niskim przebiegu. Po zakupie był ledwo wyczuwalny - może maksymalnie 0,5mm, a wczoraj sprawdziłem i jest jakieś 1,5mm.
To był okres, w którym auto stało w warsztacie ok 3m-ce. Może podmienili? Tyle, że ja je malowałem więc nie bardzo.
Jakiś słaby materiał mi się trafił.
maniu48
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 11:20
u mnie tez kiedys coś bilo i okazalo sie ze końcówka drążka się wyrobiła.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 13:56
Auto w lutym miało przegląd i z zawieszeniem czy drążkami wszystko jest w porządku.
PS. Z tym 1,5mm rantem przesadziłem. Po świętach będę miał mikrometr i wszystko się wyjaśni.
bielu000
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 20:05
Przed dojazdem do autostrady nie wjechałeś może podczas hamowania w jakaś kałużę? Nagrzane tarcze hamulcowe mogą się pokrzywić w wyniku różnic temperatur i szoku termicznego jakiego doznają.
SyntaX
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 20:12
Tarcze same z siebie się raczej nie deformują.
albo trafiłeś na wadliwe albo to któryś z tych powodów:
- Wjechanie w dziurę
- Wjechanie w wodę z rozgrzaną tarczą
- Zacinające się krzywe prowadnice
- Złe dokręcenie wyważenie koła
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 20:29
lub sprawdź bicie na piaście
SyntaX
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 20:51
Fakt też może być.
Znam geniuszy co smarują piasty przed założeniem tarczy
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 21:12
SyntaX napisał/a:
No właśnie. Tym bardziej to jest dziwne.
SyntaX napisał/a:
Wykluczam, nie miało miejsca.
SyntaX napisał/a:
Prowadnice czego?
Koła wyważone, dokręcenie spoczywa na mnie ale z "poganiaczem" to raczej zawsze obawiam się o przekręcenie śrub niż niedokręcenie. Ponadto po kilkudziesięciu km dokręcone ponownie.
Święta są więc głupio grzebać przy aucie mimo, że ogólnie kicham to. Nie chce robić przykrości rodzinie. Dam znać jak tylko ściągnę koła. Przy okazji wymienię już na letnie :)
SyntaX
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 21:18
Prowadnice zacisków hamulcowych kolego.
Blokujące się zaciski potrafią rozwalić tarcze.
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 21:32
zacinający się klocek też potrafi. W freelu ten wewnętrzny mi się zaciął i też biło ale szczęśliwie po wymianie na nowe klocki po ok 500km przeszło
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 09:44
Jak ktoś nie nawali smaru jak powalony na piaste to nie ma to wpływu a praktyka jak najbardziej stosowana z umiarem.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 09:48
SyntaX napisał/a:
No, tak nie skojarzyłem.
Pracy zacisków jestem pewny ale sprawdzę jak najszybciej.
Na razie walczę z nakrętką - objeżdża :/ Nie umiem koła ściągnąć...
robsson78
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 17:45
Czytam i nie rozumiem jednej rzeczy.
Jak można sprawdzać bicie tarczy mikrometrem ?
Mikrometr służy do pomiaru grubości, tarcza może mieć identyczną grubość w każdym miejscu a i tak będzie bić jak jest zwichrowana. Nawet z wentylowaną (podwójną) to i tak loteria.
Do tego typu pomiarów zdecydowanie czujnik zegarowy. https://www.youtube.com/watch?v=RwEbbkHZoTI
Niewiedza kosztuje.
Ostatnio zmieniony przez robsson78 Pon Mar 28, 2016 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [MG ZR] rozmiar tarcz hamulcowych tył
jayjay Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 10, 2015 11:27
milky
Brak nowych postów [R 200, 97] wymiana tarcz hamulcowych
Oś tylnia
DawidNB Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 21, 2011 10:31
pgrad
Brak nowych postów [R200] max romiar tarcz hamulcowych
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 09, 2013 21:09
BigBoyPL
Brak nowych postów [R200] Minimalna grubość tarcz hamulcowych??
Moloch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 13, 2007 20:55
Valander_wwa
Brak nowych postów [R214si] Długości przewodów hamulcowych, dobór tarcz
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 18, 2019 21:23
nanab
