Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR IDT] Kąt wyprzedzenia wtrysku
bielu000
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 22:16   [MG ZR IDT] Kąt wyprzedzenia wtrysku
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć sprawdzałem sobie ostatnio (na ciepłym silniku) kąt wyprzedzenia wtrysku programem EasyOBD2 (ScanMaster niestety nie pokazuje), i wartości zmieniały się, skacząc z 1 na 2.
Dzisiaj sprawdzałem też na zimnym silniku i była cały czas wartość 1.
W technicznym FAQ jest napisane, że powinien mieć wartość z przedziału 2-4. Na zimnym czy ciepłym silniku? Mam delikatne problemy z rozruchem na zimnym silniku i podejrzewam własnie, że można by się coś pobawić katem wyprzedzenia wtrysku.
Czy zmianę ustawienia kata wyprzedzenia wtrysku dokonuje się na ciepłym czy zimnym silniku?
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 22:59
ten kąt nie jest kątem wyprzedzenia wtrysku, tylko początku wtrysku (jest za GMP więc raczej byłby kątem opóźnienia).
na pewno skoro jest tylko 1 stopień za gmp to silnik może mieć problemy z rozruchem i mieć obniżoną moc, ale za to minimalnie mniej paliwa zjadać.
bielu000
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 10:04
Fakt, palnąłem gafę, niemniej jednak myślimy o tym samym ;) Teraz jeszcze kwestia tego czy ustawiamy na zimnym silniku czy rozgrzanym?
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 15:04
na rozgrzanym.
Brak nowych postów [R25] Kąt wyprzedzenia zapłonu
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 29, 2016 20:00
BigBoyPL
Brak nowych postów [200] Kąt wyprzedzenia zapłonu, czujnik temperatury dolotu
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sty 26, 2013 15:48
kruszan
Brak nowych postów [220 sdi] kąt wtrysku
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 17, 2009 19:18
kaciorek1000
Brak nowych postów [Streetwise 1.4] Typ wtrysku
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 18, 2016 23:13
MultecFSO
Brak nowych postów [r220sdi] Kat wtrysku
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 17, 2012 22:13
PHJOWI
