Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z centralnym zamkiem i pilotem
grzesiek_96
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 20:02   [R200] problem z centralnym zamkiem i pilotem
Witam. Niedawno kupiłem roverka 200. Od kupna nie działał w nim centralny zamek ani na pilota, ani na kluczyk. Po ściagnięciu plastiku od skrzynki bezpieczników zauwazyłem odpiętą pomarańczową kostkę od sterownika. Co ciekawe w kostce są razem zwarte przewody czarno-biały do czarnego. Po podłaczeniu kostki centralny zamek działa z kluczyka lecz z pilota nie. Bateria w pilocie ma 2.96V. Po włączeniu zapłonu i odpaleniu silnika (silnik odpala bez problemu z podpiętą jak równiez odłączoną kostką od sterownika) słychać modulowany ton syreny i miga lampka z immobilisera.
Co moze być nie tak ? Czy winny jest zepsuty/uszkodzony pilot ? Prosze o pomoc lub jakąś wskazówkę.
Ewentualnie prosze o pomoc w rozszyfrowaniu kabli wchodzących do pomarańczowej wtyczki - podłączę osobno uniwersalny sterownik i będzie po problemie :)
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wolakm
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 21:24
Pewnie poprzedni właściciel miał problem z immo, więc odłączył centralkę Jeśli w takim stanie auto normalnie odpala i jeździ to wstaw uniwersalny sterownik z pilotami i ciesz się dużym zasięgiem pilotów :)
Ze schematu powinieneś wyczytać to co Ci potrzebne - siłowniki różowy i pomarańczowy, +12V fioletowy.
grzesiek_96
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 14:53
O coś takiego mi chodziło, trzeba będzie zainwestowac 40 zł na allegro :D
A na tym schemacie to który kabelek odpowiada za mruganie kierunkowskazów przy otwieraniu/zamykaniu pojazdu ?? Bo w tej kostce jest z 20 kabli a tu na schemacie tylko 9 ?
BigBoyPL
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 16:09
W rave masz opis wszystkich wtyczek z rozpisanymi pinami i koloramiwięc warto pobrać. Jeśli nie to idź od przekaźnika świateł awaryjnych.
wolakm
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 16:18
Zazwyczaj od kierunków jest zielono-żółty albo zielono-biały i zielono-czerwony.
grzesiek_96
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 08:18
Znalazłem jest to kabelek zielono czerwony i zielono biały.
[ Dodano: Sob Kwi 16, 2016 08:18 ]
Problem rozwiazany, kupiłem sterownik za 40 zł z allegro i teraz wszystkie drzwi otwierają się z pilota i nawet kierunkowskazy mrugają :) Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Brak nowych postów [R200] Problem z Centralnym Zamkiem
unnical333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 04, 2013 21:41
Harry
Brak nowych postów [R200] Problem z centralnym zamkiem
Majki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 21, 2013 18:22
Majki
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] problem z immobilizerem i zamkiem centralnym
michalR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 27, 2010 17:20
Chester
Brak nowych postów [R200 Silverstone] Problem z centralnym zamkiem
erb1696 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 27, 2015 22:15
