Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS]2.0T- Przerwy w zapłonie, czy to boostcut??
maniu48
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 13:25   [MG ZS]2.0T- Przerwy w zapłonie, czy to boostcut??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Takie o to rzeczy zaczęły się dziać jak widać na załączonym filmiku. W aucie jest DET2, boost cut przesunięty na 1.2 bara - greg jeździł było ok, ja robiłem próby po kupnie deta - było ok ale na benzynie, na gazie cały czas przerywał. Teraz przerywa na benzynie i na gazie(jak widać na filmie). Cewka podmieniona-bez poprawy, świece zmienione -nie ma poprawy( jeden komplet przerwa 0,6mm, drugo 0,7mm). Kable ogólnie mają około roku czasu. Co za licho w niego weszło???? Dodam, że w MEMS Diag po tych szarpnięciach pojawia się błąd-1 sesja, 3 bit-nie jest opisany. Układ szczelny.
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 18:18
maniu48, A jak odepniesz deta to co się dzieje, tez przerywa? Zauważ ze obrotek te że Ci skacze razem z wskazaniem boosta, jak dla mnie to ewidentnie coś z zapłonem nie domaga. Masz czujnik położenia wału na podmianę? U mnie tez kiedyś podobne cuda były przy bucie, takie pojedyncze strzały, okazało się że kabel na cewce nie trzymał jak powinien. ZTCP Ty masz połączony sygnał z modułu zapłonowego przez diody i na obrotek, może diode którąś szlag trafił i puszcza do tylu?
maniu48
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 18:58
Bez deta odcina normalnie boostcut przy 0,9. Tak się dzieje powyżej 1 bara i do około 4 tys obr, później jak widać normalnie jedzie. Jutro na próbę odlutuje przewody od obrotka i kabel sygnału obrotów od LPG.
Wysłany: Sro Mar 30, 2016 21:31
Tak jak gadaliśmy, wygląda mi to na zwarcie ;)
maniu48
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 08:00
Time, RPM, IdleError, IdlePos(Steps), IdleSwitch, CoolantT(C), MAP(kPa), IgnAdv(deg.), InletT(C), Throttle(V), Battery(V), CoilTime(ms), ClosedLoop, Lambda(mV), FuelTrim(%), IdleBasePos(Steps), Aircon(on/off), F1, F2, FByte1, Fbyte2, RPM_raw, Unknown_Load(?), Ignition_tune(deg.), Idlerpm_tune(rpm), Fuel_tune, Virtual_MAF(g/s), Virtual_fuel(l/h), Virtual_fuel2(l/100km), GPS_Speed(km/h), GPS_Longitude, GPS_Latitude, GPS_Altitude(m),
[00:08:02:776],844, 26, 61, 0, 84, 43, 9.0, 23, 0.62, 13.80, 1543, 1, 310, 104, 56, 1, 52, 138, 8, 32, 32795, 0, 1.00, 25, 111, 5.5, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0000, 0.0000, 0.0
[00:08:03:792],823, 5, 61, 0, 84, 42, 11.0, 23, 0.62, 13.80, 1544, 1, 695, 100, 56, 1, 52, 138, 8, 32, 32769, 0, 1.00, 25, 111, 6.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0000, 0.0000, 0.0
[00:08:04:816],838, 13, 61,0,84,41,10.0,23,0.62,13.80,1544,1,95,101,56,1,52,138,8,32,32785,0,1.00,25,111,5.8,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:05:884],2391, 1611, 92,32,84,68,29.5,23,0.84,13.80,1552,1,475,102,56,1,52,138,8,32,34058,60,1.00,25,111,5.7,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:06:844],1758, 834, 84,32,84,76,22.0,22,1.06,13.80,1543,1,840,95,56,1,52,138,8,32,33433,100,1.00,25,111,27.1,8.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:07:853],1484, 746, 84,32,84,86,20.0,21,1.06,13.80,1557,1,135,93,56,1,52,138,8,32,33549,100,1.00,25,111,22.3,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:08:876],2072, 1277, 85,32,85,77,26.0,21,1.08,13.80,1546,1,790,87,55,1,52,138,8,32,34157,92,1.00,25,111,21.4,7.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:09:886],2497, 1748, 87,32,85,63,28.5,20,1.10,13.80,1534,1,100,94,55,1,52,138,8,32,34569,64,1.00,25,111,26.8,8.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:10:907],2917, 2137,87,32,85,59,32.0,19,1.12,13.80,1537,0,810,98,55,1,52,138,8,32,34750,20,1.00,25,111,26.5,8.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:11:859],2426, 1546,100,32,85,80,26.0,19,1.30,13.80,1560,1,875,101,55,1,52,138,8,32,33738,0,1.00,25,111,29.1,10.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:12:890],2226, 1415,100,32,85,117,17.5,19,1.58,13.80,1539,1,845,95,55,1,52,138,8,32,34268,0,1.00,25,111,32.8,10.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:13:882],2674, 1931,100,32,85,136,13.5,19,1.76,13.80,1542,1,135,101,55,1,52,138,8,32,34814,0,1.00,25,111,44.0,14.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:14:901],2889, 1965,90,0,85,36,31.5,18,0.70,13.80,1549,0,25,100,55,1,52,138,8,32,34548,20,1.00,25,111,61.4,20.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:15:863],2191, 1407,97,32,85,87,27.0,18,1.26,13.80,3607,1,870,100,55,1,52,138,8,32,34189,68,1.00,25,111,17.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:16:871],2347, 1542,100,32,85,100,23.0,18,1.36,13.80,1553,1,815,94,54,1,52,138,8,32,34343,0,1.00,25,111,32.3,10.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:17:881],2534, 1709,100,32,86,113,19.0,18,1.44,13.80,1548,1,665,89,54,1,52,138,8,32,34537,0,1.00,25,111,39.8,13.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:18:892],2742, 1946,100,32,86,126,17.0,18,1.50,13.80,1547,1,140,90,54,1,52,138,8,32,34752,0,1.00,25,111,48.5,16.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:19:909],2909, 1995,93,0,86,60,31.5,18,0.72,13.80,1539,0,25,100,54,1,52,138,8,32,34586,20,1.00,25,111,58.5,19.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:20:872],2281, 1467,100,32,86,111,19.0,17,1.76,13.80,1546,1,840,100,54,1,52,138,8,32,34255,0,1.00,25,111,29.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:21:895],2416, 1604,100,32,86,139,11.5,18,1.92,13.80,1543,1,150,103,54,1,52,138,8,32,34404,0,1.00,25,111,43.1,14.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:22:896],2587, 1792,100,32,86,180,7.5,18,2.20,13.80,1542,0,875,100,54,1,52,138,8,32,34610,0,1.00,25,111,56.9,18.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:23:859],2840, 1779,100,32,86,201,7.0,18,3.58,13.80,1542,0,30,100,54,1,116,138,8,32,34817,0,1.00,25,111,78.9,29.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:24:874],2752, 2629,103,32,86,201,11.5,18,3.64,13.70,1550,0,330,100,53,1,52,138,8,32,35026,0,1.00,25,111,96.7,36.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:25:885],3565, 2391,120,32,87,190,9.5,17,3.68,13.70,1551,0,915,100,53,1,52,138,8,32,35207,0,1.00,25,111,93.7,34.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:26:893],3367, 2615,120,32,87,200,10.0,18,3.66,13.70,1552,0,910,100,53,1,52,138,8,32,35453,0,1.00,25,111,115.2,42.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:27:906],3641, 2489,121,32,87,200,10.0,18,3.66,13.70,1557,0,205,100,53,1,52,138,8,32,35611,0,1.00,25,111,114.1,42.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:28:966],3837, 3057,129,32,87,199,11.0,19,3.66,13.70,1561,0,910,100,53,1,52,138,8,32,35866,0,1.00,25,111,123.4,45.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:29:986],4093, 3298,135,32,87,196,11.0,20,3.66,13.70,1547,0,905,100,53,1,52,138,8,32,36101,0,1.00,25,111,129.0,47.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:30:998],4181, 3158,125,0,87,49,32.0,21,0.82,13.70,1545,0,15,100,53,1,52,138,8,32,35584,20,1.00,25,111,135.0,50.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:31:950],3453, 2646,115,32,87,116,17.5,21,2.00,13.70,1549,1,825,101,53,1,52,138,8,32,35420,0,1.00,25,111,34.4,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:32:965],7648, 2736,113,32,87,147,18.5,22,1.28,13.70,1545,1,810,97,53,1,52,138,8,32,35463,84,1.00,25,111,67.2,22.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:33:875],3512, 2664,85,0,87,21,32.0,20,0.70,13.70,1552,0,10,100,53,1,180,138,8,32,35423,100,1.00,25,111,187.9,61.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:34:884],3420, 2584,64,0,87,19,31.5,21,0.64,13.70,1549,0,0,100,53,1,52,138,8,32,35348,100,1.00,25,111,12.4,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:35:905],3344, 2513,69,0,87,19,31.0,23,0.64,13.70,1551,0,0,100,53,1,52,138,8,32,35257,100,1.00,25,111,10.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:36:907],3257, 2428,68,0,87,19,30.5,25,0.64,13.70,1550,0,0,100,53,1,52,138,8,32,35179,100,1.00,25,111,10.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:37:970],3155, 2824,91,32,87,94,32.0,26,1.74,13.70,1553,0,810,100,53,1,52,138,8,32,35593,20,1.00,25,111,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:38:969],5138, 4365,135,32,87,184,11.0,25,3.76,13.70,1542,0,880,100,53,1,52,138,8,32,37216,0,1.00,25,111,48.9,18.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:39:984],5453, 4661,135,32,87,188,11.5,23,3.74,13.70,1549,0,890,100,53,1,52,138,8,32,37521,0,1.00,25,111,156.4,58.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:41:005],5714, 4938,135,32,87,187,13.0,23,3.72,13.70,1544,0,885,100,53,1,52,138,8,32,37786,0,1.00,25,111,170.8,63.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:42:062],5980, 5199,135,32,87,186,15.5,24,3.70,13.70,1547,0,875,100,53,1,52,138,8,32,38045,0,1.00,25,111,178.0,66.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:43:080],6225, 5427,135,32,87,182,16.0,26,3.70,13.70,1538,0,870,100,53,1,52,138,8,32,38268,0,1.00,25,111,184.7,68.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:44:091],6439, 5633,135,32,87,184,15.5,27,3.68,13.70,1540,0,880,100,53,1,52,138,8,32,38215,0,1.00,25,111,186.9,69.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:44:990],5207, 4097,114,0,87,19,32.0,26,0.76,13.70,1547,0,0,100,53,1,52,138,8,32,35805,100,1.00,25,111,194.8,72.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:45:899],3934, 3088,90,0,87,19,32.0,28,0.70,13.70,1551,0,0,100,53,1,52,138,8,32,35781,100,1.00,25,111,16.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:46:916],3722, 2856,85,0,88,19,32.0,30,0.68,13.70,1548,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35592,100,1.00,25,111,12.2,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:47:927],3488, 2639,68,0,88,19,31.5,31,0.66,13.70,1555,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35342,100,1.00,25,111,11.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:48:885],3235, 2396,64,0,88,19,30.0,31,0.64,13.70,1554,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35110,100,1.00,25,111,10.8,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:49:898],3089, 2261,60,0,88,19,29.5,31,0.62,13.70,1544,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35009,100,1.00,25,111,10.0,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:50:909],3018, 2195,60,0,90,19,29.0,31,0.62,13.70,1545,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34934,100,1.00,25,111,9.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:51:868],2918, 2104,60,0,90,19,30.0,31,0.62,13.70,1548,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34829,100,1.00,25,111,9.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:52:879],2305, 1348,59,0,90,23,25.5,32,0.62,13.70,1546,1,0,104,52,1,52,138,8,32,34580,20,1.00,25,111,9.0,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:53:897],2730, 2151,60,0,90,19,29.0,32,0.62,13.70,1547,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35667,100,1.00,25,111,8.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:54:909],3574, 2725,83,0,89,19,32.0,33,0.68,13.70,1551,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35406,100,1.00,25,111,8.4,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:55:919],3114, 2211,60,0,88,19,29.0,33,0.64,13.70,1546,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34760,100,1.00,25,111,10.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:56:870],2700, 1864,60,0,88,20,31.0,33,0.62,13.70,1545,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34620,100,1.00,25,111,9.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:57:903],2615, 1781,60,0,88,19,30.5,33,0.62,13.70,1545,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34537,100,1.00,25,111,8.7,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:58:899],2540, 1710,60,0,87,19,30.5,33,0.62,13.70,1546,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34465,100,1.00,25,111,8.0,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:08:59:905],2469, 1638,60,0,87,21,30.0,32,0.62,13.70,1545,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34396,100,1.00,25,111,7.8,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:00:915],2442, 1640,79,32,87,44,30.0,31,0.96,13.80,1535,1,815,96,52,1,52,138,8,32,34414,44,1.00,25,111,8.4,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:01:874],2496, 1682,92,32,86,71,28.0,29,1.18,13.80,1567,1,810,92,53,1,52,138,8,32,34471,88,1.00,25,111,17.4,5.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:02:880],2618, 1810,100,32,86,92,27.0,27,1.34,13.70,1539,1,800,87,53,1,52,138,8,32,34616,0,1.00,25,111,28.9,9.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:03:893],2796, 1995,100,32,86,119,18.0,26,1.56,13.80,1539,1,425,81,53,1,52,138,8,32,34811,0,1.00,25,111,39.6,13.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:04:903],3081, 2269,103,32,86,176,8.5,24,2.10,13.80,1549,0,880,100,53,1,52,138,8,32,35135,0,1.00,25,111,54.9,18.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:05:913],3926, 2509,130,32,86,188,10.0,23,3.66,13.70,1550,0,880,100,53,1,52,138,8,32,35515,0,1.00,25,111,90.0,33.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:06:984],3891, 3098,132,32,85,198,11.0,22,3.66,13.70,1555,0,885,100,53,1,52,138,8,32,35994,0,1.00,25,111,123.0,45.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:07:983],4332, 3527,134,32,85,189,16.0,22,2.04,13.70,1545,0,830,100,53,1,52,138,8,32,36285,24,1.00,25,111,128.8,47.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:08:993],4282, 3388,103,0,85,19,32.0,21,0.74,13.70,1556,0,0,100,53,1,52,138,8,32,36035,100,1.00,25,111,136.9,50.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:09:902],3641, 2734,77,0,86,19,32.0,24,0.68,13.70,1553,0,0,100,53,1,52,138,8,32,35392,100,1.00,25,111,13.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:10:912],3285, 2456,63,0,86,19,30.5,26,0.62,13.70,1553,0,0,100,53,1,52,138,8,32,35200,100,1.00,25,111,11.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:11:935],3195, 2354,61,0,86,19,30.0,27,0.64,13.70,1551,0,0,100,53,1,52,138,8,32,35095,20,1.00,25,111,10.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:12:896],3144, 2333,80,32,86,43,31.0,28,1.00,13.70,1542,1,725,96,53,1,52,138,8,32,35095,24,1.00,25,111,10.0,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:13:906],3168, 2343,92,32,86,60,30.0,27,1.18,13.70,1535,1,565,92,53,1,52,138,8,32,35137,72,1.00,25,111,22.1,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:14:919],3259, 2450,103,32,86,87,29.0,26,1.36,13.70,1544,1,405,87,53,1,52,138,8,32,35249,68,1.00,25,111,31.2,10.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:15:944],3405, 2607,108,32,86,104,22.5,25,1.42,13.70,1537,1,90,95,52,1,52,138,8,32,35416,0,1.00,25,111,46.8,15.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:16:938],3671, 2867,123,32,86,179,11.0,24,2.10,13.70,1550,0,895,100,52,1,52,138,8,32,35762,0,1.00,25,111,58.6,19.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:17:998],4135, 3410,135,32,86,196,11.0,23,3.60,13.70,1554,0,885,100,52,1,52,138,8,32,36231,0,1.00,25,111,109.1,40.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:18:959],4546, 3755,135,32,87,196,11.0,23,3.56,13.70,1552,0,890,100,52,1,52,138,8,32,36587,0,1.00,25,111,135.0,50.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:20:015],4688, 3787,112,0,87,20,32.0,22,0.76,13.70,1556,0,0,100,52,1,52,138,8,32,36515,100,1.00,25,111,148.4,55.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:20:978],4354, 3463,117,0,87,19,32.0,24,0.76,13.70,1556,0,0,100,52,1,52,138,8,32,36135,100,1.00,25,111,15.7,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:21:937],4020, 3010,103,0,87,19,32.0,26,0.72,13.60,1562,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35790,100,1.00,25,111,13.7,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:22:897],3617, 2775,75,0,87,19,32.0,28,0.68,13.60,1549,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35528,100,1.00,25,111,12.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:23:907],3940, 3053,100,0,87,28,32.0,30,0.72,13.70,1549,0,740,100,52,1,52,138,8,32,35503,100,1.00,25,111,11.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:24:915],2701, 1877,98,32,87,77,27.5,29,1.28,13.70,1547,1,835,96,52,1,52,138,8,32,34662,100,1.00,25,111,18.0,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:25:881],2757, 1940,98,32,87,86,27.5,27,1.28,13.70,1544,1,810,91,52,1,52,138,8,32,34723,100,1.00,25,111,34.0,11.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:26:887],2823, 2002,99,32,87,93,28.0,26,1.30,13.70,1539,1,785,86,52,1,52,138,8,32,34789,84,1.00,25,111,39.0,12.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:27:897],2886, 2059,94,32,87,83,27.5,25,1.22,13.70,1545,1,405,81,52,1,52,138,8,32,34840,100,1.00,25,111,43.3,14.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:28:907],2912, 2096,92,32,87,73,28.0,23,1.18,13.70,1544,1,575,89,52,1,52,138,8,32,34878,88,1.00,25,111,39.6,13.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:29:926],2958, 2141,93,32,87,74,28.0,23,1.20,13.70,1552,1,400,84,52,1,52,138,8,32,34909,92,1.00,25,111,35.4,11.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:30:928],3007, 2172,100,32,87,90,28.0,23,1.38,13.70,1539,1,170,91,52,1,52,138,8,32,34969,0,1.00,25,111,36.5,12.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:31:889],3071, 2248,102,32,87,111,21.0,22,1.46,13.70,1542,1,160,98,52,1,52,138,8,32,35049,0,1.00,25,111,45.1,14.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:32:895],3207, 2409,107,32,87,184,9.0,22,3.52,13.70,1546,0,895,100,52,1,52,138,8,32,35225,0,1.00,25,111,57.0,18.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:33:904],3512, 2642,120,32,87,200,10.5,22,3.56,13.70,34315,0,880,100,52,1,52,138,8,32,35375,0,1.00,25,111,98.6,36.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:34:971],3539, 2744,108,32,87,118,18.5,21,1.28,13.70,1557,0,635,100,52,1,52,138,8,32,35549,0,1.00,25,111,117.4,43.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:35:931],3756, 2990,127,32,87,200,11.0,22,3.60,13.70,1556,0,885,100,52,1,52,138,8,32,35794,0,1.00,25,111,70.0,26.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:36:990],3988, 3179,122,32,87,176,14.0,22,1.68,13.70,1546,1,810,98,52,1,52,138,8,32,35974,0,1.00,25,111,125.6,46.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:38:004],4175, 3355,135,32,86,196,11.0,23,3.38,13.70,1547,0,880,100,52,1,52,138,8,32,36173,0,1.00,25,111,117.3,38.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:38:985],4246, 3404,109,32,87,41,32.0,22,1.06,13.70,1544,0,70,100,52,1,52,138,8,32,36158,100,1.00,25,111,136.3,50.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:39:995],4143, 3313,106,0,87,19,32.0,24,0.72,13.70,1549,0,0,100,52,1,52,138,8,32,36034,100,1.00,25,111,29.1,10.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:40:953],3951, 3078,100,0,87,19,32.0,27,0.70,13.70,1555,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35780,100,1.00,25,111,13.1,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:41:906],3747, 2907,85,0,87,19,32.0,29,0.68,13.70,1555,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35655,100,1.00,25,111,12.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:42:930],3652, 2813,79,0,87,19,32.0,31,0.68,13.70,1550,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35565,100,1.00,25,111,11.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:43:935],3541, 2721,78,0,87,19,32.0,31,0.68,13.70,1551,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35476,100,1.00,25,111,11.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:44:895],3481, 2638,68,32,87,22,32.0,31,0.78,13.70,1547,1,825,97,52,1,52,138,8,32,35386,20,1.00,25,111,10.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:45:901],3398, 2570,69,33,87,25,31.5,31,0.82,13.70,1535,1,695,95,52,1,52,138,8,32,35332,20,1.00,25,111,12.4,4.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:46:963],3334, 2507,77,32,87,27,32.0,30,0.96,13.70,1548,1,705,92,52,1,52,138,8,32,36196,68,1.00,25,111,13.8,4.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:47:938],4545, 3770,135,32,87,197,11.0,28,3.70,13.70,1545,0,870,100,52,1,52,138,8,32,36623,0,1.00,25,111,14.7,4.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:48:997],4906, 4126,135,32,87,192,11.0,26,3.72,13.70,1547,0,875,100,52,1,52,138,8,32,36980,0,1.00,25,111,146.7,54.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:50:006],5211, 4435,135,32,87,187,11.5,25,3.72,13.70,1547,0,875,100,52,1,52,138,8,32,37274,0,1.00,25,111,155.4,57.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:51:016],5520, 4715,135,32,87,188,11.5,26,3.70,13.70,1548,0,870,100,52,1,52,138,8,32,37559,0,1.00,25,111,161.3,59.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:52:035],5629, 4850,127,0,87,53,32.0,26,0.80,13.70,1545,0,615,100,52,1,52,138,8,32,37131,100,1.00,25,111,171.2,63.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:52:934],4104, 3085,99,0,87,19,32.0,26,0.74,13.70,1553,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35460,100,1.00,25,111,49.2,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:53:893],3399, 2552,72,0,87,20,31.5,28,0.66,13.70,1552,0,0,100,52,1,52,138,8,32,35294,100,1.00,25,111,12.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:54:902],3124, 2271,60,0,87,19,29.5,29,0.62,13.60,1550,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34955,100,1.00,25,111,11.1,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:55:913],2724, 1938,60,0,87,20,31.0,31,0.62,13.60,1551,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34691,100,1.00,25,111,9.7,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:56:945],2688, 1875,60,0,87,19,31.0,31,0.62,13.70,1549,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34609,100,1.00,25,111,8.8,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:57:911],2633, 1804,60,0,88,19,31.0,31,0.62,13.70,1549,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34538,100,1.00,25,111,8.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:58:875],2563, 1734,60,0,88,19,30.5,31,0.62,13.70,1555,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34496,100,1.00,25,111,8.1,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:09:59:889],2495, 1669,60,0,88,21,30.0,31,0.62,13.70,1547,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34422,100,1.00,25,111,7.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:00:898],2432, 1628,73,32,88,35,30.5,31,0.88,13.70,1544,1,810,97,52,1,52,138,8,32,34374,20,1.00,25,111,8.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:01:925],2404, 1564,78,32,88,45,29.5,31,0.96,13.70,1545,1,750,94,52,1,52,138,8,32,34351,40,1.00,25,111,13.8,4.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:02:921],2398, 1573,83,32,88,57,28.0,29,1.04,13.70,1538,1,760,89,52,1,52,138,8,32,34347,56,1.00,25,111,17.5,5.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:03:880],2383, 1561,83,32,88,58,28.0,28,1.04,13.80,1564,1,160,88,52,1,52,138,8,32,34330,60,1.00,25,111,22.3,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:04:888],2383, 1551,84,32,87,62,27.5,26,1.06,13.70,1554,1,680,87,52,1,52,138,8,32,34317,72,1.00,25,111,22.6,7.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:05:897],2376, 1548,85,32,87,64,27.5,26,1.08,13.70,1546,1,205,86,52,1,52,138,8,32,34318,72,1.00,25,111,24.4,8.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:06:915],2370, 1547,85,32,87,67,27.5,33,1.08,13.70,1546,1,675,87,52,1,52,138,8,32,34321,76,1.00,25,111,25.1,8.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:07:915],2367, 1546,85,32,87,67,27.5,24,1.08,13.70,1545,1,150,88,52,1,52,138,8,32,34308,68,1.00,25,111,25.6,8.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:08:875],2350, 1495,70,0,87,31,29.5,23,0.66,13.70,1548,1,165,92,52,1,52,138,8,32,34285,20,1.00,25,111,26.3,8.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:09:885],2297, 1457,59,0,87,23,29.0,24,0.62,13.70,1542,1,840,97,52,1,52,138,8,32,34228,20,1.00,25,111,12.1,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:10:898],2262, 1417,74,32,86,43,30.0,25,0.90,13.70,1544,1,810,94,52,1,52,138,8,32,34182,32,1.00,25,111,8.8,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:11:915],2233, 1405,90,32,86,60,28.0,25,1.00,13.80,1551,1,775,89,52,1,52,138,8,32,34172,68,1.00,25,111,16.1,5.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:12:919],2222, 1389,84,32,86,69,26.5,25,1.06,13.80,1552,1,360,81,52,1,52,138,8,32,34171,88,1.00,25,111,22.2,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:13:885],2222, 1400,89,32,86,80,26.0,24,1.14,13.70,1558,1,645,84,52,1,52,138,8,32,34176,100,1.00,25,111,25.4,8.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:14:894],2232, 1412,90,32,86,85,26.0,23,1.16,13.70,1546,1,525,85,52,1,52,138,8,32,34187,100,1.00,25,111,29.5,9.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:15:901],2252, 1433,90,32,86,85,26.0,23,1.16,13.70,1558,1,295,117,52,1,52,138,8,32,34211,100,1.00,25,111,31.6,10.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:16:912],2266, 1440,86,32,86,79,26.5,23,1.08,13.70,1556,1,135,86,52,1,52,138,8,32,34213,92,1.00,25,111,31.9,10.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:17:923],2274, 1448,83,32,86,68,27.0,22,1.04,13.70,1554,1,605,86,52,1,52,138,8,32,34209,76,1.00,25,111,29.8,9.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:18:877],2273, 1443,83,32,85,67,27.5,22,1.04,13.70,1553,1,640,88,52,1,52,138,8,32,34214,72,1.00,25,111,25.8,8.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:19:882],2267, 1442,83,32,85,65,27.5,22,1.04,13.70,1552,1,700,88,52,1,52,138,8,32,34211,72,1.00,25,111,25.5,8.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:20:866],2260, 1437,83,32,85,64,27.5,22,1.04,13.70,1545,1,385,90,52,1,52,138,8,32,34205,72,1.00,25,111,24.6,8.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:21:922],2259, 1435,87,32,85,73,26.5,22,1.10,13.70,1547,1,760,87,52,1,52,138,8,32,34206,96,1.00,25,111,24.2,7.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:22:882],2265, 1442,89,32,85,79,26.5,22,1.14,13.70,1545,1,155,87,52,1,52,138,8,32,34210,100,1.00,25,111,27.6,9.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:23:890],2273, 1442,89,32,85,81,26.0,22,1.14,13.70,1547,1,190,87,52,1,52,138,8,32,34217,100,1.00,25,111,29.9,9.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:24:898],2282, 1460,89,32,85,82,26.0,21,1.14,13.70,1546,1,165,86,52,1,52,138,8,32,34235,100,1.00,25,111,30.8,10.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:25:905],2297, 1471,89,32,85,81,26.0,21,1.14,13.70,1544,1,710,86,52,1,52,138,8,32,34241,100,1.00,25,111,31.4,10.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:26:915],2305, 1482,89,32,85,81,26.0,21,1.14,13.70,1557,1,715,85,52,1,52,138,8,32,34251,100,1.00,25,111,31.2,10.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:27:930],2322, 1496,89,32,85,82,26.0,21,1.16,13.70,1544,1,605,86,52,1,52,138,8,32,34264,100,1.00,25,111,31.3,10.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:28:883],2319, 1489,81,32,85,63,28.0,21,1.00,13.70,1550,1,65,90,52,1,52,138,8,32,34257,64,1.00,25,111,31.9,10.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:29:896],2276, 1441,63,0,85,25,29.0,21,0.64,13.70,1540,1,840,102,52,1,52,138,8,32,34213,20,1.00,25,111,24.5,8.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:30:897],2212, 1391,59,0,85,24,27.0,22,0.62,13.70,1541,1,855,100,52,1,52,138,8,32,34147,20,1.00,25,111,9.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:31:907],2151, 1338,59,0,85,25,26.0,24,0.62,13.80,1537,1,855,97,52,1,52,138,8,32,34088,20,1.00,25,111,8.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:32:917],2113, 1280,59,0,85,27,24.0,25,0.62,13.80,1541,1,855,93,52,1,52,138,8,32,34037,20,1.00,25,111,8.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:33:883],2066, 1241,69,32,85,43,30.5,26,0.82,13.80,1540,1,755,88,52,1,52,138,8,32,33999,28,1.00,25,111,9.4,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:34:894],2037, 1211,77,32,85,54,29.5,26,0.92,13.80,1550,1,230,88,52,1,52,138,8,32,33978,60,1.00,25,111,14.7,4.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:35:902],2032, 1206,84,32,85,74,26.5,26,1.06,13.80,1548,1,680,83,52,1,52,138,8,32,33979,96,1.00,25,111,18.1,6.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:36:911],2042, 1222,87,32,85,80,26.0,25,1.10,13.70,1548,1,705,83,52,1,52,138,8,32,33988,100,1.00,25,111,24.8,8.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:37:932],2058, 1228,88,32,85,85,25.5,24,1.12,13.70,1548,1,670,83,52,1,52,138,8,32,34004,100,1.00,25,111,27.0,8.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:38:880],2082, 1265,89,32,85,87,25.5,23,1.14,13.80,1547,1,720,83,52,1,52,138,8,32,34024,100,1.00,25,111,29.0,9.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:39:886],2103, 1278,89,32,85,87,25.5,23,1.14,13.70,1548,1,725,82,52,1,52,138,8,32,34055,100,1.00,25,111,30.2,9.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:40:895],2134, 1308,89,32,85,88,26.0,23,1.14,13.70,1548,1,705,82,52,1,52,138,8,32,34073,100,1.00,25,111,30.5,10.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:41:909],2148, 1329,89,32,85,87,26.0,22,1.14,13.70,1546,1,565,82,52,1,52,138,8,32,34102,100,1.00,25,111,31.3,10.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:42:915],2172, 1355,89,32,85,86,26.0,22,1.14,13.70,1558,1,530,83,52,1,52,138,8,32,34122,100,1.00,25,111,31.2,10.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:43:922],2198, 1376,89,32,85,85,26.0,21,1.14,13.70,1546,1,460,83,52,1,52,138,8,32,34145,100,1.00,25,111,31.2,10.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:44:933],2216, 1400,90,32,85,85,26.0,21,1.16,13.70,1548,1,675,83,52,1,52,138,8,32,34172,100,1.00,25,111,31.3,10.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:45:890],2242, 1420,90,32,85,84,26.0,21,1.16,13.70,1558,1,630,84,52,1,52,138,8,32,34196,100,1.00,25,111,31.6,10.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:46:914],2262, 1441,83,32,85,70,26.5,21,1.04,13.70,1555,1,75,88,52,1,52,138,8,32,34198,84,1.00,25,111,31.6,10.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:47:910],2269, 3477,79,32,85,60,28.0,21,0.98,13.70,1554,1,135,93,52,1,52,138,8,32,34208,60,1.00,25,111,26.6,8.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:48:916],2258, 1435,79,32,85,58,28.0,21,0.98,13.70,1545,1,270,93,52,1,52,138,8,32,34198,60,1.00,25,111,22.8,7.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:49:924],2245, 1426,79,32,85,58,28.0,21,0.98,13.70,1803,1,135,94,52,1,52,138,8,32,34196,56,1.00,25,111,22.0,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:50:878],2243, 1416,79,32,85,58,28.5,21,0.98,13.80,1552,1,120,95,52,1,52,138,8,32,34184,56,1.00,25,111,21.8,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:51:892],2226, 1404,79,32,85,59,28.5,21,0.98,13.70,1551,1,695,89,52,1,52,138,8,32,34174,60,1.00,25,111,21.8,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:52:905],2223, 1405,79,32,85,60,28.5,21,0.98,13.80,1546,1,430,93,52,1,52,138,8,32,34172,60,1.00,25,111,22.0,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:53:912],2222, 1397,79,32,85,60,28.0,21,0.98,13.80,1552,1,675,92,52,1,52,138,8,32,34169,64,1.00,25,111,22.4,7.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:54:925],2214, 1392,79,32,84,60,28.0,22,0.98,13.80,1547,1,160,92,52,1,52,138,8,32,34154,60,1.00,25,111,22.4,7.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:55:925],2210, 1387,79,32,84,60,28.0,22,0.98,13.80,1552,1,455,88,52,1,52,138,8,32,34151,64,1.00,25,111,22.2,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:56:886],2209, 1385,79,32,84,60,28.0,22,0.98,13.70,1539,1,625,90,52,1,52,138,8,32,34152,64,1.00,25,111,22.2,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:57:896],2206, 1386,79,32,84,60,28.0,22,0.98,13.80,1547,1,610,93,52,1,52,138,8,32,34139,64,1.00,25,111,22.2,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:58:905],2196, 1361,75,32,84,53,29.5,21,0.92,13.80,1551,1,65,95,52,1,52,138,8,32,34131,44,1.00,25,111,22.1,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:10:59:916],2174, 1343,70,32,84,44,30.0,22,0.84,13.80,1540,1,475,97,52,1,52,138,8,32,34108,28,1.00,25,111,19.5,6.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:00:927],2145, 1320,70,32,84,44,30.0,22,0.84,13.80,1542,1,655,92,52,1,52,138,8,32,34089,28,1.00,25,111,16.0,5.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:01:924],2134, 1302,70,32,84,46,30.0,22,0.84,13.80,1545,1,685,93,52,1,52,138,8,32,34064,32,1.00,25,111,15.8,5.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:02:895],2110, 1283,70,32,84,45,30.5,23,0.84,13.80,1539,1,200,93,52,1,52,138,8,32,34047,32,1.00,25,111,16.4,5.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:03:906],2092, 1261,71,32,84,46,30.5,23,0.84,13.80,1545,1,670,89,52,1,52,138,8,32,34021,32,1.00,25,111,15.8,5.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:04:901],2072, 1244,75,32,84,52,30.0,23,0.92,13.80,1547,1,215,93,52,1,52,138,8,32,34005,52,1.00,25,111,16.0,5.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:05:915],2055, 1234,83,32,84,68,26.5,23,1.04,13.80,1547,1,720,86,52,1,52,138,8,32,34008,84,1.00,25,111,18.0,5.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:06:926],2071, 1242,84,32,84,76,26.0,23,1.06,13.80,1553,1,505,85,52,1,52,138,8,32,34018,96,1.00,25,111,23.3,7.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:07:940],2077, 1252,85,32,84,78,26.0,23,1.08,13.70,1553,1,575,84,52,1,52,138,8,32,34032,100,1.00,25,111,26.2,8.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:08:855],2091, 1260,77,32,84,60,30.5,23,0.76,13.70,1540,1,85,86,52,1,52,138,8,32,34000,20,1.00,25,111,27.0,8.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:09:915],2052, 1200,59,0,84,27,22.0,22,0.62,13.80,1541,1,850,84,52,1,52,138,8,32,33995,20,1.00,25,111,20.9,6.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:10:925],2009, 1178,59,0,84,26,22.0,23,0.62,13.80,1542,1,860,81,52,1,52,138,8,32,33927,20,1.00,25,111,9.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:11:942],1961, 1129,59,0,84,27,20.0,25,0.62,13.80,1539,1,855,81,52,1,52,138,8,32,33884,20,1.00,25,111,8.7,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:12:836],1762, 904,59,0,84,25,15.5,26,0.62,13.80,1542,0,810,99,52,1,52,138,8,32,33593,20,1.00,25,111,8.8,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:13:852],996, 120,59,0,84,31,11.5,27,0.62,13.70,1547,1,750,95,52,1,52,138,8,32,32777,0,1.00,25,111,7.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:14:816],827, 15,60,0,84,43,9.0,27,0.62,13.70,1559,1,730,90,52,1,52,138,8,32,32802,0,1.00,25,111,5.1,1.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:15:826],824, 0,60,0,84,41,11.5,27,0.62,13.70,1549,1,380,85,52,1,52,138,8,32,32770,0,1.00,25,111,5.8,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:16:841],811, 9,60,0,84,43,12.5,27,0.62,13.70,1549,1,55,89,52,1,52,138,8,32,32774,0,1.00,25,111,5.6,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:17:846],845, 26,60,0,84,41,9.0,27,0.62,13.70,1555,1,60,92,52,1,52,138,8,32,32792,0,1.00,25,111,5.7,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:18:856],836, 3,60,0,84,42,12.0,28,0.62,13.80,1549,1,65,95,52,1,52,138,8,32,32795,0,1.00,25,111,5.7,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:19:861],855, 22,60,0,84,40,9.5,28,0.62,13.80,1546,1,145,99,52,1,52,138,8,32,32811,0,1.00,25,111,5.8,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:20:873],838, 28,59,0,84,41,8.5,28,0.62,13.80,1546,1,165,102,52,1,52,138,8,32,32808,0,1.00,25,111,5.6,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:21:833],839, 18,58,0,84,41,10.0,28,0.62,13.80,1546,1,625,99,52,1,52,138,8,32,32796,0,1.00,25,111,5.6,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:22:845],833, 16,58,0,84,41,10.0,28,0.62,13.80,1546,1,85,98,52,1,52,138,8,32,32786,0,1.00,25,111,5.6,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:23:855],843, 33,58,0,84,41,8.0,28,0.62,13.80,1546,1,95,101,52,1,52,138,8,32,32792,0,1.00,25,111,5.6,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:24:866],850, 33,58,0,84,41,8.0,28,0.62,13.80,1557,1,495,103,52,1,52,138,8,32,32797,0,1.00,25,111,5.7,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:25:833],845, 33,58,0,84,40,8.0,28,0.62,13.80,1544,1,675,98,52,1,52,138,8,32,32803,0,1.00,25,111,5.7,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:26:934],1996, 1286,93,32,84,85,25.5,28,1.20,13.80,1553,1,820,95,52,1,52,138,8,32,34105,100,1.00,25,111,5.5,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:27:894],1159, 237,87,32,84,109,10.5,27,1.28,13.80,1550,1,570,88,52,1,52,138,8,32,33214,0,1.00,25,111,27.8,9.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:28:945],1923, 1206,100,32,84,118,16.0,26,1.72,13.70,1562,1,755,87,52,1,52,138,8,32,34185,0,1.00,25,111,20.8,6.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:30:012],3190, 2583,112,32,84,155,12.5,25,3.14,13.80,1557,0,735,100,52,1,52,138,8,32,36354,0,1.00,25,111,37.4,12.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:30:965],3997, 3011,115,0,85,21,32.0,22,0.76,13.70,1557,1,255,98,52,1,52,138,8,32,35298,0,1.00,25,111,81.8,30.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:31:925],2868, 2082,100,32,85,148,11.5,23,2.12,13.70,1549,0,255,100,52,1,52,138,8,32,34969,0,1.00,25,111,14.0,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:32:985],3733, 3153,134,32,85,193,11.0,23,1.94,13.70,1555,0,875,100,52,1,52,138,8,32,36612,0,1.00,25,111,70.7,26.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:33:935],3417, 2525,110,32,85,31,28.0,21,0.98,13.70,1570,1,845,103,52,1,52,138,8,32,34659,0,1.00,25,111,120.0,44.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:34:955],2983, 2194,100,32,85,167,10.0,22,2.44,13.70,1545,0,855,100,52,1,52,138,8,32,35045,0,1.00,25,111,17.8,5.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:35:949],3369, 2256,112,32,85,200,8.0,22,3.20,13.70,1555,0,45,100,52,1,52,138,8,32,35257,0,1.00,25,111,83.3,31.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:37:015],3942, 3209,131,32,85,187,11.0,22,3.70,13.70,1562,0,875,100,52,1,52,138,8,32,36454,0,1.00,25,111,112.6,41.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:38:033],4170, 3251,124,0,85,31,32.0,22,0.80,13.70,1546,0,50,100,52,1,52,138,8,32,35806,20,1.00,25,111,123.2,45.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:38:936],2996, 2182,100,32,85,98,24.5,23,1.48,13.70,1545,1,725,99,52,1,52,138,8,32,34970,0,1.00,25,111,21.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:39:936],3038, 2216,85,32,85,64,30.0,23,1.08,13.70,1549,1,150,103,52,1,52,138,8,32,34983,56,1.00,25,111,48.9,16.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:40:955],3021, 2194,75,32,86,40,30.0,23,0.92,13.70,1540,1,155,108,52,1,52,138,8,32,34954,20,1.00,25,111,32.4,10.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:41:965],2981, 2153,70,32,86,31,29.5,23,0.82,13.70,1541,1,810,105,52,1,52,138,8,32,34922,20,1.00,25,111,20.1,6.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:42:916],2920, 2082,61,0,86,21,30.0,23,0.64,13.70,1552,0,20,100,52,1,52,138,8,32,34839,100,1.00,25,111,15.4,5.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:43:935],2842, 1997,61,0,87,20,31.0,25,0.64,13.70,1552,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34766,100,1.00,25,111,10.2,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:44:935],2765, 1944,61,0,87,19,31.5,27,0.64,13.70,1550,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34689,100,1.00,25,111,9.4,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:45:949],2689, 1868,61,0,87,19,31.0,28,0.64,13.70,1552,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34605,100,1.00,25,111,8.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:46:898],2610, 1782,61,0,87,19,30.5,29,0.64,13.70,1553,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34538,100,1.00,25,111,8.4,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:47:905],2542, 1708,61,0,87,19,30.5,30,0.64,13.70,1552,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34456,100,1.00,25,111,8.1,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:48:946],2466, 1627,61,0,87,22,30.0,31,0.64,13.70,1552,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34389,100,1.00,25,111,7.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:49:940],2393, 1557,61,0,87,23,30.0,31,0.64,13.70,1551,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34313,100,1.00,25,111,8.8,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:50:898],2339, 1496,60,32,87,24,29.5,31,0.68,13.70,1544,1,850,102,52,1,52,138,8,32,34266,20,1.00,25,111,8.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:51:915],2286, 1462,68,32,87,34,30.0,31,0.80,13.70,1556,1,815,100,52,1,52,138,8,32,34216,20,1.00,25,111,9.1,3.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:52:912],2255, 1427,73,32,87,41,30.0,31,0.88,13.70,1546,1,795,97,52,1,52,138,8,32,34198,28,1.00,25,111,12.6,4.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:53:945],2225, 1410,74,32,87,46,30.0,29,0.90,13.80,1542,1,555,91,52,1,52,138,8,32,34166,32,1.00,25,111,15.0,4.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:54:941],2221, 1406,74,32,87,48,30.0,28,0.90,13.70,1549,1,80,97,52,1,52,138,8,32,34164,40,1.00,25,111,16.7,5.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:55:945],2217, 1391,79,32,87,60,28.5,28,0.98,13.80,1557,1,775,96,52,1,52,138,8,32,34163,60,1.00,25,111,17.5,5.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:56:905],2231, 1409,80,32,87,60,28.0,27,1.00,13.70,1550,1,550,90,52,1,52,138,8,32,34193,64,1.00,25,111,21.8,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:57:915],2233, 1373,63,0,86,26,26.0,26,0.64,13.70,1551,1,815,91,52,1,52,138,8,32,34135,20,1.00,25,111,22.0,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:58:933],2168, 1336,60,0,86,25,26.0,26,0.62,13.70,1547,1,860,88,52,1,52,138,8,32,34115,20,1.00,25,111,9.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:11:59:931],2163, 1331,75,32,86,50,30.0,27,0.92,13.70,1552,1,80,90,52,1,52,138,8,32,34092,44,1.00,25,111,8.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:00:942],2160, 1341,78,32,86,56,29.0,27,0.96,13.70,1553,1,65,94,52,1,52,138,8,32,34117,56,1.00,25,111,17.8,5.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:01:955],2192, 1358,80,32,86,62,28.0,26,1.00,13.70,1550,1,680,90,52,1,52,138,8,32,34144,64,1.00,25,111,19.9,6.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:02:912],2207, 1378,71,32,86,45,30.0,25,0.84,13.70,1544,1,55,95,52,1,52,138,8,32,34144,28,1.00,25,111,22.4,7.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:03:925],2180, 1364,69,32,85,42,30.5,25,0.82,13.80,1548,1,105,98,52,1,52,138,8,32,34109,20,1.00,25,111,16.4,5.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:04:935],2171, 1326,60,0,85,26,26.0,25,0.62,13.80,1545,1,850,94,52,1,52,138,8,32,34094,20,1.00,25,111,15.2,5.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:05:944],2160, 1311,82,32,85,63,28.0,26,1.02,13.80,1560,1,800,89,52,1,52,138,8,32,34093,72,1.00,25,111,9.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:06:955],2180, 1359,82,32,85,67,27.5,26,1.02,13.80,1544,1,155,88,52,1,52,138,8,32,34133,64,1.00,25,111,22.4,7.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:07:915],2205, 1386,80,32,85,60,28.0,25,1.00,13.70,1551,1,320,93,52,1,52,138,8,32,34160,64,1.00,25,111,24.1,7.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:08:925],2237, 1417,80,32,85,60,28.5,25,1.00,13.70,1559,1,615,92,52,1,52,138,8,32,34190,60,1.00,25,111,21.9,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:09:936],2266, 1451,80,32,85,59,28.0,24,1.00,13.70,1559,1,705,93,52,1,52,138,8,32,34225,60,1.00,25,111,22.2,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:10:949],2293, 1474,80,32,85,57,28.0,24,1.00,13.70,1559,1,170,96,52,1,52,138,8,32,34248,56,1.00,25,111,22.2,7.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:11:955],2313, 1488,72,32,85,42,30.0,23,0.84,13.70,1543,1,60,96,52,1,52,138,8,32,34244,20,1.00,25,111,21.7,7.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:12:915],2294, 1477,60,0,85,23,29.0,24,0.62,13.70,1550,1,855,101,52,1,52,138,8,32,34231,20,1.00,25,111,16.2,5.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:13:926],2255, 1423,60,0,85,23,28.0,25,0.62,13.80,1547,1,860,99,52,1,52,138,8,32,34183,20,1.00,25,111,8.8,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:14:926],2213, 1369,60,0,85,24,26.0,26,0.62,13.80,1544,1,840,97,52,1,52,138,8,32,34134,20,1.00,25,111,8.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:15:936],2172, 1326,124,32,85,27,27.0,27,0.68,13.80,1543,1,855,93,52,1,52,138,8,32,34101,20,1.00,25,111,8.8,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:16:963],2117, 1305,71,32,85,44,30.0,28,0.84,13.70,1543,1,735,89,52,1,52,138,8,32,34066,32,1.00,25,111,9.6,3.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:17:955],2122, 1293,73,32,85,49,30.0,28,0.88,13.70,1551,1,330,83,52,1,52,138,8,32,34056,40,1.00,25,111,15.3,5.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:18:915],2108, 1283,72,32,85,48,30.0,27,0.86,13.80,1542,1,75,91,52,1,52,138,8,32,34051,32,1.00,25,111,17.0,5.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:19:915],2101, 1272,72,32,85,48,30.5,27,0.86,13.70,1543,1,315,94,52,1,52,138,8,32,34040,32,1.00,25,111,16.6,5.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:20:945],2092, 1268,72,32,85,48,30.5,26,0.86,13.80,1551,1,400,89,52,1,52,138,8,32,34028,36,1.00,25,111,16.6,5.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:21:949],2086, 1262,72,32,85,48,30.5,26,0.86,13.80,1551,1,695,91,52,1,52,138,8,32,34027,36,1.00,25,111,16.6,5.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:22:916],2080, 1254,71,32,85,47,30.5,26,0.78,13.80,1560,1,610,91,52,1,52,138,8,32,34019,20,1.00,25,111,16.5,5.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:23:924],2056, 1211,60,0,85,26,22.0,26,0.62,13.80,1550,1,855,87,52,1,52,138,8,32,33972,20,1.00,25,111,16.1,5.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:24:882],1873, 1007,60,0,85,25,18.0,27,0.62,13.80,1553,1,840,84,52,1,52,138,8,32,33736,20,1.00,25,111,8.8,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:25:895],1499, 635,60,0,85,25,11.5,28,0.62,13.80,1544,1,810,97,52,1,52,138,8,32,33322,0,1.00,25,111,7.7,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:26:845],983, 134,60,0,85,33,11.5,28,0.62,13.80,1557,1,460,93,52,1,52,138,8,32,32828,0,1.00,25,111,6.1,2.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:27:848],834, 20,60,0,85,42,9.5,29,0.62,13.80,1557,1,85,96,52,1,52,138,8,32,32799,0,1.00,25,111,5.3,1.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:28:865],853, 28,58,0,85,41,8.0,29,0.62,13.80,1561,1,100,99,52,1,52,138,8,32,32807,0,1.00,25,111,5.7,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:29:875],852, 31,58,0,85,40,8.5,29,0.62,13.70,1562,1,160,102,52,1,52,138,8,32,32792,0,1.00,25,111,5.7,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:30:886],840, 11,57,0,85,41,10.0,29,0.62,13.70,1556,1,670,98,52,1,52,138,8,32,32790,0,1.00,25,111,5.6,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:31:836],835, 10,57,0,85,40,10.0,29,0.62,13.70,1553,1,115,96,52,1,52,138,8,32,32790,0,1.00,25,111,5.6,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:32:846],850, 30,57,0,85,40,8.0,29,0.62,13.70,1549,1,95,99,52,1,52,138,8,32,32807,0,1.00,25,111,5.5,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:33:849],843, 22,57,0,85,40,9.5,29,0.62,13.70,1560,1,180,102,52,1,52,138,8,32,32790,0,1.00,25,111,5.6,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:34:866],848, 22,57,0,85,40,9.5,29,0.62,13.80,1545,1,710,99,52,1,52,138,8,32,32798,0,1.00,25,111,5.5,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:35:875],858, 36,57,0,85,40,8.0,29,0.62,13.80,1544,1,215,96,52,1,52,138,8,32,32807,0,1.00,25,111,5.5,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:36:935],1536, 919,80,32,85,93,21.5,30,1.20,13.80,1550,1,775,97,52,1,52,138,8,32,33858,96,1.00,25,111,5.6,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:37:939],1608, 744,81,32,85,73,22.0,28,1.02,13.70,1556,1,450,89,52,1,52,138,8,32,33407,72,1.00,25,111,23.2,7.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:38:941],1519, 804,88,32,85,90,19.5,28,1.12,13.80,1566,1,230,93,52,1,52,138,8,32,33686,100,1.00,25,111,19.2,6.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:39:965],2290, 1523,91,32,85,82,26.5,26,1.18,13.80,1570,1,675,84,52,1,52,138,8,32,34272,32,1.00,25,111,22.4,7.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:40:925],1957, 1126,89,32,85,68,25.5,26,1.16,13.80,1555,1,810,86,52,1,52,138,8,32,33863,100,1.00,25,111,31.0,10.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:41:926],1842, 1086,98,32,85,104,19.5,26,1.32,13.80,1540,1,420,81,52,1,52,138,8,32,33904,0,1.00,25,111,21.9,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:42:936],2253, 1476,99,32,86,104,22.5,25,1.34,13.80,1556,1,165,86,52,1,52,138,8,32,34318,0,1.00,25,111,31.6,10.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:43:946],2627, 1806,94,32,86,83,30.0,24,0.98,13.80,1542,1,340,100,52,1,52,138,8,32,34465,20,1.00,25,111,38.8,12.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:44:953],2103, 1047,89,32,86,78,23.0,23,1.16,13.80,1546,1,855,99,52,1,52,138,8,32,33845,68,1.00,25,111,36.2,11.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:45:965],2025, 1217,94,32,86,97,24.0,23,1.24,13.80,1548,1,830,92,52,1,52,138,8,32,34014,0,1.00,25,111,27.3,9.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:46:965],2178, 1372,96,32,86,98,24.0,23,1.26,13.80,1540,1,775,85,52,1,52,138,8,32,34163,0,1.50,25,111,32.7,10.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:47:925],2324, 1521,96,32,86,97,25.0,23,1.26,13.80,1543,1,180,86,52,1,52,138,8,32,34315,0,1.00,25,111,35.6,11.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:48:945],2472, 1659,96,32,86,93,26.0,22,1.26,13.80,1545,1,640,82,52,1,52,138,8,32,34452,52,1.00,25,111,37.6,12.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:49:946],2602, 1784,96,32,86,90,28.0,22,1.26,13.70,1556,1,685,83,52,1,52,138,8,32,34564,100,1.00,25,111,38.4,12.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:50:954],2309, 1375,92,32,86,63,26.0,21,1.18,13.70,1553,1,855,102,52,1,52,138,8,32,33983,68,1.00,25,111,39.1,12.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:51:956],2066, 1247,98,32,86,102,22.0,22,1.30,13.70,1546,1,835,95,52,1,52,138,8,32,34030,0,1.00,25,111,24.4,8.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:52:965],2140, 1325,99,32,86,110,20.5,22,1.32,13.70,1554,1,770,87,52,1,52,138,8,32,34115,0,1.00,25,111,35.2,11.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:53:935],2230, 1410,100,32,86,112,19.5,22,1.34,13.70,1547,1,200,87,52,1,52,138,8,32,34199,0,1.00,25,111,39.4,12.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:54:935],2318, 1531,100,32,86,139,12.0,22,3.54,13.70,1548,1,75,89,52,1,52,138,8,32,34297,0,1.00,25,111,41.8,13.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:55:946],2486, 1677,100,32,86,176,7.5,22,3.60,13.70,1550,0,840,100,52,1,52,138,8,32,34478,0,1.00,25,111,53.9,17.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:56:948],2692, 1888,100,32,86,200,7.5,21,3.56,13.70,1547,0,860,100,52,1,52,202,8,32,34702,0,1.00,25,111,73.1,27.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:57:955],2750, 1942,94,0,86,64,32.0,21,0.72,13.70,1556,0,25,100,52,1,52,138,8,32,34701,20,1.00,25,111,90.3,33.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:58:925],2691, 1865,70,0,86,22,31.0,20,0.66,13.70,1564,0,5,100,52,1,52,138,8,32,34620,100,1.00,25,111,29.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:12:59:926],2601, 1768,60,0,86,19,30.5,22,0.62,13.70,1555,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34522,100,1.00,25,111,10.0,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:00:936],2502, 1667,60,0,86,20,30.0,24,0.62,13.70,1555,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34423,100,1.00,25,111,8.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:01:945],2453, 1605,69,32,86,30,30.0,26,0.84,13.70,1550,1,310,103,52,1,52,138,8,32,34363,20,1.00,25,111,8.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:02:953],2386, 1567,74,32,86,42,30.0,26,0.92,13.70,1545,1,730,99,52,1,52,138,8,32,34334,28,1.00,25,111,12.1,4.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:03:965],2383, 1555,77,32,86,48,29.5,26,0.96,13.70,1550,1,505,96,52,1,52,138,8,32,34320,36,1.00,25,111,16.5,5.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:04:925],2377, 1553,77,32,86,51,29.0,26,0.96,13.70,1553,1,630,98,52,1,52,138,8,32,34314,40,1.00,25,111,18.9,6.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:05:935],2369, 1545,78,32,86,51,29.0,25,0.98,13.70,1553,1,705,98,52,1,52,138,8,32,34307,44,1.00,25,111,20.0,6.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:06:955],2359, 1537,78,32,86,52,29.0,25,0.98,13.70,1545,1,795,98,52,1,52,138,8,32,34301,44,1.00,25,111,20.0,6.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:07:955],2357, 1538,83,32,86,60,28.0,25,1.06,13.70,1554,1,750,93,52,1,52,138,8,32,34304,68,1.00,25,111,20.3,6.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:08:955],2377, 1558,86,32,86,68,27.5,24,1.10,13.70,1557,1,470,87,52,1,52,138,8,32,34331,80,1.00,25,111,23.4,7.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:09:972],2404, 1584,86,32,86,68,27.5,24,1.10,13.70,1561,1,535,87,52,1,52,138,8,32,34360,80,1.00,25,111,26.8,8.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:10:965],2429, 1606,83,32,86,66,28.0,23,1.06,13.70,1554,1,490,88,52,1,52,138,8,32,34372,52,1.00,25,111,27.1,8.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:11:954],2420, 1599,76,32,86,47,30.0,23,0.94,13.70,1537,1,60,96,52,1,52,138,8,32,34363,32,1.00,25,111,26.7,8.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:12:956],2409, 1582,76,32,86,46,30.0,23,0.94,13.70,1539,1,105,101,52,1,52,138,8,32,34352,32,1.00,25,111,18.9,6.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:13:963],2395, 1567,69,32,86,37,30.0,23,0.82,13.80,1538,1,640,101,52,1,52,138,8,32,34292,20,1.00,25,111,18.5,6.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:14:975],2334, 1503,60,0,86,23,29.5,24,0.62,13.80,1548,0,0,100,52,1,52,138,8,32,34255,100,1.00,25,111,14.8,4.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:15:946],2269, 1430,59,0,86,23,29.0,26,0.62,13.80,1540,1,840,102,52,1,52,138,8,32,34207,20,1.00,25,111,8.9,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:16:935],2207, 1389,59,0,86,23,27.0,27,0.62,13.80,1542,1,840,100,52,1,52,138,8,32,34144,20,1.00,25,111,8.6,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:17:953],2153, 1315,59,0,86,27,25.0,28,0.62,13.80,1543,1,845,97,52,1,52,138,8,32,34074,20,1.00,25,111,8.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:18:964],2102, 1276,71,32,86,45,30.0,29,0.86,13.80,1548,1,750,91,52,1,52,138,8,32,34036,36,1.00,25,111,9.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:19:965],2077, 1255,74,32,86,55,30.0,28,0.92,13.80,1545,1,330,85,52,1,52,138,8,32,34009,52,1.00,25,111,15.4,5.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:20:926],2064, 1237,77,32,86,60,29.0,28,0.96,13.80,1544,1,500,91,52,1,52,138,8,32,34003,60,1.00,25,111,18.7,6.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:21:936],2059, 1237,81,32,86,68,27.0,27,1.02,13.80,1541,1,520,84,52,1,52,138,8,32,34010,80,1.00,25,111,20.3,6.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:22:945],2075, 1251,82,32,86,71,26.5,26,1.04,13.80,1544,1,595,85,52,1,52,138,8,32,34009,92,1.00,25,111,23.0,7.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:23:955],2079, 1269,86,32,86,80,26.0,26,1.10,13.80,1555,1,685,84,52,1,52,138,8,32,34035,100,1.00,25,111,24.3,8.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:24:975],2115, 1293,88,32,86,84,26.0,25,1.14,13.80,1548,1,675,84,52,1,52,138,8,32,34067,100,1.00,25,111,27.4,9.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:25:967],2158, 1342,88,32,86,85,26.0,24,1.14,13.80,1551,1,690,85,52,1,52,138,8,32,34107,100,1.00,25,111,29.4,9.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:26:975],2199, 1374,83,32,86,73,26.5,24,1.06,13.80,1547,1,75,89,52,1,52,138,8,32,34145,88,1.00,25,111,30.5,10.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:27:935],2193, 1329,71,0,86,32,28.0,23,0.66,13.80,1548,1,40,93,52,1,52,138,8,32,34119,20,1.00,25,111,26.7,8.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:28:946],2157, 1320,59,0,86,27,25.0,24,0.62,13.80,1544,1,855,90,52,1,52,138,8,32,34060,20,1.00,25,111,11.7,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:29:965],2043, 1211,59,0,86,27,23.0,25,0.62,13.80,1542,1,855,86,52,1,52,138,8,32,33974,20,1.00,25,111,9.7,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:30:965],2015, 1183,64,32,85,35,30.5,27,0.76,13.80,1539,1,720,82,52,1,52,138,8,32,33906,20,1.00,25,111,9.1,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:31:924],1920, 1149,59,0,85,30,21.0,27,0.62,13.80,1543,1,765,83,52,1,52,138,8,32,33920,20,1.00,25,111,11.6,3.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:32:925],1909, 1072,59,0,85,26,11.5,28,0.62,13.80,1546,1,830,81,52,1,52,138,8,32,33812,20,1.00,25,111,9.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:33:885],1309, 421,59,0,85,27,11.5,28,0.62,13.70,1557,1,650,97,52,1,52,138,8,32,33034,0,1.00,25,111,8.1,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:34:905],783, 40,59,0,85,40,15.5,29,0.62,13.70,1556,1,480,93,52,1,52,138,8,32,32751,0,1.00,25,111,5.8,1.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:35:905],840, 27,60,0,85,41,9.0,29,0.62,13.70,1556,1,65,95,52,1,52,138,8,32,32803,0,1.00,25,111,5.1,1.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:36:865],865, 31,59,0,85,42,8.0,29,0.62,13.70,1552,1,65,98,52,1,52,138,8,32,32810,0,1.00,25,111,5.6,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:37:868],863, 35,56,0,85,40,8.0,30,0.62,13.70,1547,1,120,101,52,1,52,138,8,32,32806,0,1.00,25,111,5.9,2.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:38:884],845, 16,54,0,85,39,10.0,30,0.60,13.80,1554,1,350,105,52,1,52,138,8,32,32797,0,1.00,25,111,5.6,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:39:905],840, 13,53,0,85,40,10.0,30,0.60,13.80,1554,1,655,101,52,1,52,138,8,32,32791,0,1.00,25,111,5.4,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:40:867],831, 2,53,0,85,39,11.5,30,0.60,13.80,1557,1,90,101,52,1,52,138,8,32,32769,0,1.00,25,111,5.5,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:41:870],837, 21,53,0,85,40,9.5,31,0.60,13.80,1557,1,85,103,52,1,52,138,8,32,32783,0,1.00,25,111,5.3,1.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:42:883],847, 14,53,0,85,40,10.0,31,0.60,13.80,1557,1,135,106,52,1,52,138,8,32,32792,0,1.00,25,111,5.4,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:43:897],837, 4,53,0,85,39,11.0,31,0.60,13.80,1545,1,735,102,52,1,52,138,8,32,32771,0,1.00,25,111,5.5,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:44:895],830, 9,53,0,85,40,10.5,31,0.60,13.80,1545,1,120,101,52,1,52,138,8,32,32776,0,1.00,25,111,5.3,1.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:45:863],847, 27,53,0,85,40,9.0,31,0.60,13.80,1547,1,85,104,52,1,52,138,8,32,32787,0,1.00,25,111,5.4,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:46:865],839, 11,53,0,85,39,10.5,31,0.60,13.80,1555,1,595,103,52,1,52,138,8,32,32775,0,1.00,25,111,5.5,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:47:872],823, 2,53,0,85,40,12.0,31,0.60,13.80,1555,1,110,101,52,1,52,138,8,32,32770,0,1.00,25,111,5.3,1.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:48:886],839, 12,53,0,85,39,10.0,31,0.60,13.80,1555,1,100,104,52,1,52,138,8,32,32786,0,1.00,25,111,5.3,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:49:895],865, 40,53,0,85,39,7.5,31,0.60,13.80,1557,1,175,107,52,1,52,138,8,32,32803,0,1.00,25,111,5.3,1.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:50:954],1826, 1034,80,32,86,76,24.0,31,1.06,13.80,1562,1,840,100,52,1,52,138,8,32,33808,96,1.00,25,111,5.5,1.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:51:956],1571, 691,80,32,86,80,20.0,29,1.06,13.80,1550,1,805,92,52,1,52,138,8,32,33342,0,1.00,25,111,22.5,7.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:52:966],1617, 836,80,32,86,83,21.0,28,1.06,13.80,1546,1,595,94,52,1,52,138,8,32,33734,100,1.00,25,111,20.5,6.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:53:974],2166, 1404,81,32,86,75,26.5,27,1.08,13.80,1549,1,565,87,52,1,52,138,8,32,34250,84,1.00,25,111,22.0,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:54:984],2609, 1826,81,32,86,60,30.0,26,1.08,13.70,1539,1,195,97,52,1,52,138,8,32,34581,20,1.00,25,111,26.7,8.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:55:945],2008, 1036,76,32,86,44,25.5,26,0.98,13.80,1547,1,855,101,52,1,52,138,8,32,33606,84,1.00,25,111,25.8,8.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:56:966],1859, 1071,84,32,86,84,23.5,26,1.12,13.70,1564,1,835,93,52,1,52,138,8,32,33886,100,1.00,25,111,14.6,4.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:57:950],2122, 1328,84,32,86,84,26.0,26,1.12,13.70,1552,1,775,86,52,1,52,138,8,32,34144,100,1.00,25,111,25.8,8.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:58:974],2350, 1550,84,32,86,73,27.0,25,1.12,13.70,1542,1,105,92,52,1,52,138,8,32,34351,84,1.00,25,111,29.4,9.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:13:59:974],2557, 1742,84,32,86,65,28.0,24,1.12,13.70,1541,1,595,91,52,1,52,138,8,32,34560,72,1.00,25,111,28.4,9.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:00:980],2736, 1918,84,32,86,62,29.5,24,1.12,13.70,1539,1,510,92,52,1,52,138,8,32,34730,64,1.00,25,111,27.6,9.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:01:957],2898, 2087,84,32,86,60,30.0,23,1.12,13.70,1539,1,665,93,52,1,52,138,8,32,34879,60,1.00,25,111,28.2,9.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:02:956],3035, 2234,84,32,86,58,30.5,23,1.12,13.70,1540,1,65,100,52,1,52,138,8,32,35012,56,1.00,25,111,29.0,9.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:03:964],2586, 1644,68,0,86,22,30.0,23,0.66,13.70,1552,1,0,104,52,1,52,138,8,32,34168,20,1.00,25,111,29.3,9.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:04:904],1657, 782,55,0,86,24,17.0,25,0.62,13.70,1546,1,865,101,52,1,52,138,8,32,33449,20,1.00,25,111,9.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:05:942],2115, 1242,79,32,86,63,27.5,26,1.04,13.70,1547,1,850,95,52,1,52,138,8,32,34010,80,1.00,25,111,6.6,2.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:06:959],2130, 1323,79,32,86,70,26.5,26,1.04,13.80,1548,1,775,88,52,1,52,138,8,32,34100,80,1.00,25,111,22.0,7.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:07:969],2160, 1337,73,32,86,56,29.0,25,0.94,13.80,1544,1,50,90,52,1,52,138,8,32,34103,52,1.00,25,111,24.6,8.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:08:976],2175, 1336,73,32,86,55,29.5,25,0.94,13.80,1544,1,65,94,52,1,52,138,8,32,34122,52,1.00,25,111,20.0,6.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:09:988],2191, 1361,73,32,86,55,29.0,25,0.94,13.70,1543,1,100,98,52,1,52,138,8,32,34139,48,1.00,25,111,19.8,6.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:10:939],2198, 1369,73,32,86,52,29.0,25,0.94,13.80,1548,1,755,100,52,1,52,138,8,32,34144,44,1.00,25,111,19.9,6.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:11:944],2206, 1396,73,32,86,52,29.0,25,0.94,13.80,1547,1,315,101,52,1,52,138,8,32,34159,44,1.00,25,111,18.9,6.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:12:954],2227, 1399,73,32,86,52,29.5,25,0.94,13.80,1549,1,165,100,52,1,52,138,8,32,34176,44,1.00,25,111,19.0,6.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:13:963],2243, 1406,73,32,86,53,29.0,25,0.94,13.80,1539,1,275,101,52,1,52,138,8,32,34196,44,1.00,25,111,19.2,6.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:14:980],2258, 1428,74,32,86,54,28.5,25,0.96,13.80,1548,1,385,96,52,1,52,138,8,32,34209,48,1.00,25,111,19.7,6.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:15:933],2276, 1457,74,32,86,55,28.5,25,0.96,13.80,1551,1,715,97,52,1,52,138,8,32,34231,48,1.00,25,111,20.2,6.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:16:944],2299, 1471,75,32,86,55,28.5,24,0.98,13.80,1550,1,710,97,52,1,52,138,8,32,34250,52,1.00,25,111,20.7,6.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:17:962],2324, 1491,75,32,87,55,28.5,24,0.98,13.70,1543,1,705,96,52,1,52,138,8,32,34264,48,1.00,25,111,21.0,6.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:18:971],2346, 1500,75,32,87,54,28.5,24,0.98,13.80,1552,1,560,96,52,1,52,138,8,32,34288,52,1.00,25,111,21.2,7.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:19:986],2364, 1538,79,32,87,57,28.0,24,1.04,13.80,1544,1,255,96,52,1,52,138,8,32,34313,60,1.00,25,111,21.0,6.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:20:945],2112, 1232,69,32,87,30,30.5,24,0.82,13.80,1545,1,765,95,52,1,52,138,8,32,33744,72,1.00,25,111,22.4,7.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:21:955],1848, 1027,89,32,87,94,22.0,25,1.20,13.80,1555,1,815,88,52,1,52,138,8,32,33812,20,1.00,25,111,10.5,3.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:22:976],1917, 1095,88,32,87,93,23.5,24,1.18,13.80,1546,1,685,81,52,1,52,138,8,32,33878,36,1.00,25,111,28.7,9.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:23:981],1973, 1151,86,32,87,93,25.0,24,1.16,13.80,1552,1,725,82,52,1,52,138,8,32,33929,52,1.00,25,111,29.6,9.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:24:945],2031, 1209,88,32,87,92,26.0,23,1.18,13.80,1545,1,565,81,52,1,52,138,8,32,33984,52,1.00,25,111,30.5,10.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:25:945],2085, 1263,88,32,87,92,26.0,23,1.18,13.80,1545,1,660,81,52,1,52,138,8,32,34036,68,1.00,25,111,31.1,10.2,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:26:965],2135, 1316,88,32,87,91,26.5,23,1.18,13.80,1550,1,225,85,52,1,52,138,8,32,34090,84,1.00,25,111,32.0,10.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:27:975],2186, 1367,88,32,87,90,27.0,23,1.18,13.70,1549,1,420,82,52,1,52,138,8,32,34145,100,1.00,25,111,32.4,10.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:28:975],2232, 1413,88,32,87,89,26.0,23,1.18,13.70,1562,1,585,84,52,1,52,138,8,32,34194,100,1.00,25,111,32.8,10.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:29:996],2281, 1454,88,32,87,87,26.0,22,1.18,13.70,1562,1,650,85,52,1,52,138,8,32,34240,100,1.00,25,111,33.1,10.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:30:953],2327, 1507,88,32,87,86,26.0,22,1.18,13.70,1552,1,310,88,52,1,52,138,8,32,34284,100,1.00,25,111,33.2,10.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:31:966],2365, 1548,88,32,87,84,26.0,22,1.18,13.70,1551,1,535,87,52,1,52,138,8,32,34324,100,1.00,25,111,33.5,11.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:32:977],2407, 1566,85,32,87,71,29.0,22,0.98,13.70,1549,1,490,90,52,1,52,138,8,32,34237,20,1.00,25,111,33.2,10.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:33:984],1929, 1107,80,32,87,71,25.5,22,1.06,13.70,1551,1,860,99,52,1,52,138,8,32,33878,100,1.00,25,111,28.6,9.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:34:985],1951, 1119,81,32,87,81,24.5,23,1.08,13.70,1551,1,825,92,52,1,52,138,8,32,33898,100,1.00,25,111,22.9,7.5,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:35:947],1957, 1136,83,32,87,85,24.5,23,1.10,13.70,1560,1,785,84,52,1,52,138,8,32,33895,100,1.00,25,111,26.3,8.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:36:965],1964, 1143,84,32,87,87,24.0,23,1.12,13.70,1560,1,460,84,52,1,52,138,8,32,33915,100,1.00,25,111,27.7,9.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:37:976],1987, 1157,85,32,87,88,24.5,23,1.14,13.70,1555,1,280,86,52,1,52,138,8,32,33920,100,1.00,25,111,28.5,9.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:38:976],1993, 1172,85,32,87,89,26.0,23,1.14,13.70,1558,1,640,81,52,1,52,138,8,32,33942,100,1.00,25,111,29.1,9.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:39:986],2010, 1183,86,32,87,91,26.5,23,1.16,13.70,1557,1,705,81,52,1,52,138,8,32,33961,84,1.00,25,111,29.6,9.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:40:945],1990, 1156,69,0,87,31,25.5,22,0.66,13.70,1547,1,65,86,52,1,52,138,8,32,33917,20,1.00,25,111,30.5,10.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:41:915],1939, 1107,55,0,87,26,20.0,23,0.62,13.80,1542,1,850,82,52,1,52,138,8,32,33863,20,1.00,25,111,10.3,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:42:961],1887, 1053,55,0,87,26,12.0,25,0.62,13.80,1546,1,860,97,52,1,52,138,8,32,33806,20,1.00,25,111,8.4,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:43:933],1828, 988,55,0,87,25,11.5,26,0.62,13.80,1551,1,845,93,52,1,52,138,8,32,33753,20,1.00,25,239,8.1,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:44:886],1772, 930,55,0,87,24,11.5,27,0.62,13.80,1548,1,840,90,52,1,52,138,8,32,33698,20,1.00,25,111,7.5,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:45:896],1709, 885,55,0,87,24,11.5,28,0.62,13.80,1541,1,815,85,52,1,52,138,8,32,33654,20,1.00,25,111,7.0,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:46:903],1678, 819,55,0,87,23,11.5,29,0.62,13.80,1545,1,835,96,52,1,52,138,8,32,33606,20,1.00,25,111,6.7,0.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:47:986],1627, 815,81,32,87,68,22.5,31,1.06,13.80,1556,1,840,90,52,1,52,138,8,32,33570,100,1.00,25,111,6.3,2.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:48:975],1654, 833,88,32,87,90,20.5,29,1.18,13.80,1559,1,635,82,52,1,52,138,8,32,33598,52,1.00,25,111,17.9,5.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:49:986],1677, 855,90,32,87,99,17.5,28,1.22,13.80,1559,1,200,86,52,1,52,138,8,32,33632,0,1.00,25,111,24.3,8.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:50:945],1704, 884,95,32,87,110,14.0,27,1.32,13.80,1554,1,195,90,52,1,52,138,8,32,33670,0,1.00,25,111,27.2,8.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:51:954],1745, 931,96,32,87,114,13.5,26,1.34,13.80,1543,1,600,84,52,1,52,138,8,32,33702,0,1.00,25,111,30.8,10.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:52:958],1799, 977,97,32,87,116,14.0,25,1.36,13.70,1545,1,660,85,52,1,52,138,8,32,33747,0,1.00,25,111,32.8,10.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:53:985],1838, 1018,97,32,87,118,14.0,24,1.36,13.80,1543,1,235,86,52,1,52,138,8,32,33792,0,1.00,25,111,34.5,11.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:54:985],1872, 1060,98,32,87,117,15.5,23,1.34,13.80,1552,1,230,86,52,1,52,138,8,32,33825,0,1.00,25,111,36.0,11.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:55:995],1915, 1090,84,32,87,95,24.0,23,1.12,13.80,1561,1,465,81,52,1,52,138,8,32,33856,100,1.00,25,111,36.5,12.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:56:953],1899, 1065,68,32,86,55,27.0,22,0.86,13.80,1544,1,45,89,52,1,52,138,8,32,33843,32,1.00,25,111,30.3,10.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:57:965],1855, 1035,61,32,86,39,26.5,23,0.76,13.80,1545,1,65,92,52,1,52,138,8,32,33781,20,1.00,25,111,17.5,5.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:58:975],1813, 991,70,32,86,49,25.5,23,0.88,13.80,1553,1,70,95,52,1,52,138,8,32,33743,52,1.00,25,111,12.1,4.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:14:59:980],1791, 952,76,32,87,68,24.0,24,1.00,13.80,1553,1,750,93,52,1,52,138,8,32,33715,80,1.00,25,111,14.8,4.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:00:945],1760, 928,78,32,86,72,24.0,24,1.02,13.80,1553,1,235,94,52,1,52,138,8,32,33704,88,1.00,25,111,20.2,6.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:01:953],1736, 909,78,32,86,74,23.0,24,1.02,13.80,1557,1,355,87,52,1,52,138,8,32,33686,96,1.00,25,111,21.0,6.9,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:02:974],1740, 909,83,32,86,81,21.5,24,1.10,13.70,1556,1,740,87,52,1,52,138,8,32,33664,100,1.00,25,111,21.3,7.0,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:03:984],1725, 897,85,32,86,91,21.5,24,1.14,13.70,1564,1,170,86,52,1,52,138,8,32,33666,68,1.00,25,111,23.4,7.7,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:04:980],1721, 909,91,32,86,100,17.0,23,1.24,13.80,1552,1,150,86,52,1,52,138,8,32,33678,0,1.00,25,111,26.1,8.6,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:05:945],1742, 915,95,32,86,109,14.0,23,1.30,13.80,1540,1,515,89,52,1,52,138,8,32,33686,0,1.00,25,111,28.7,9.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:06:954],1746, 926,92,32,86,108,16.0,23,1.24,13.80,1551,1,215,88,52,1,52,138,8,32,33715,0,1.00,25,111,31.6,10.4,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:07:960],1763, 946,85,32,86,96,20.5,23,1.14,13.80,1554,1,405,81,52,1,52,138,8,32,33719,52,1.00,25,111,31.4,10.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:08:969],1780, 955,70,32,86,64,24.0,22,0.88,13.80,1566,1,45,90,52,1,52,138,8,32,33707,52,1.00,25,111,28.2,9.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:09:980],1724, 911,61,32,86,40,24.0,22,0.76,13.80,1546,1,45,93,52,1,52,138,8,32,33653,20,1.00,25,111,19.0,6.3,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:10:955],1687, 861,65,32,86,41,23.5,23,0.82,13.80,1544,1,50,96,52,1,52,138,8,32,33617,28,1.00,25,111,11.5,3.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:11:966],1669, 840,71,32,86,56,23.5,23,0.92,13.80,1547,1,775,97,52,1,52,138,8,32,33616,56,1.00,25,111,11.5,3.8,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
[00:15:12:962],1672, 845,73,32,86,61,23.5,24,0.94,13.80,1549,1,215,94,52,1,52,138,8,32,33603,64,1.00,25,111,15.6,5.1,0.0,0.0,0.0000,0.0000,0.0
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 11:37
Bum
maniu48
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 11:46
Dziś trochę polutowałem. Ogólnie odpiąłem kabel sygnału rpm od LPG i kabelki od obrotka i na benie jedzie normalnie-1,15 bara bez szarpania. Po przylutowywałem wszystko jak było i jest ok ale tylko na benie(jak na razie, zobaczymy co będzie za jakiś czas). Myslałem ze to obrotek coś miesza i odłączyłem od niego kabelki ale nie, podłączyłem tylko kabel sygnałowy LPG i szarpie.
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 12:27
maniu48, Wstaw sobie tranzystor na sygnal do LPG niech nie idzie sygnal bezposrednio na ecu lpg, lub moze walniety jest sterownik lpg zle ustawiony na ten boost. (Nie wiem jak ecu LPG dziala do konca :razz: )
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 12:30
Może ecu od lpg nie ogarnia takiego boosta i traktuje to jak overboost i odcina dla bezpieczeństwa?
75 Red Edition
Sproboj jeszcze dodac reyzstor miedzy sygnal RPM a mase z 1M Ohm.
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 13:00
Sprawdz najpierw kable zaplonowe :)
greg-si
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 19:19
Jakie masz ciśnienie LPG na parowniku?
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 20:50
greg-si napisał/a:
problem występował na benie, więc raczej to nie to ;)
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 20:55
Ale bene juz wyeliminował i zostalo tylko lpg
75 Red Edition
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 21:22
longer86 napisał/a:
tak, było zwarcie ;) objaw na gazie taki sam jak byl, moim zdaniem dalej do sprawdzenia kable/swiece ;)
maniu48
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 15:54
Hmmmm od czego tu zacząć?? Ogólnie auto nie szarpie w ogóle-podstrojony gaz, zdjąłem troszke boosta i w obrotach w których szarpało czyli do 3500 jest teraz 1 bar, w okolicach 4 tys wzrasta do 1.1. Co i jak długo bedzie dobrze, tego nie wiem. Od razu podjechałem na hamownie-tak mniej wiecej zobaczyć co sie dzieje-wyniki: Pb 202KM i 333Nm a LPG 201KM i 325Nm. Myślałem że bedzie coś wiecej ale jednak nie-na ostatnim zlocie na agmie pokazało 187KM i 289Nm na Pb i 206KM i 280Nm na LPG-ile w tym prawdy????? Kto to może wiedzieć...................
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 20:39
Cos slaby wynik jak z detem mi sie wydaje :neutral:
Brak nowych postów [R45] Odpala po odczekaniu 2-3 minuty na zapłonie
favor10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Gru 24, 2011 14:35
PHJOWI
Brak nowych postów [416Si LPG 96r] Warjacje licznika obrotów przy zapłonie
WISNIAKRIS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 04, 2010 21:44
oprawca_1978
