Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4] problem po naprawie
FooFire
  Wysłany: Czw Mar 31, 2016 04:12   [MG ZR 1.4] problem po naprawie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Witam. nabyłem ostatnio MG ZR, w gazie. miał wypaloną dziurę w tłoku i po naprawie silnik klekocze, wydaje mi się, że nie było tak gdy odjeżdżałem od mechanika, nie zauważyłem tego.
co było robione:
Nowy tłok,
uszczelka pod głowicą,
rozrząd,
filtr powietrza,
nowe oleje,
nowe uszczelki,
nowe świece,
Silnik klekocze zarówno na ciepło jak i na zimno, nie słychać tego przy większych obrotach, zapewne z racji obrotów...(gdy stałem na światłach silnik na chwilę przestał wydawać z siebie te dźwięki, ale później gdy ruszyłem znowu - jednorazowy epizod) przy dojeżdżaniu do skrzyżowania samochód lubi zgasnąć (na gazie, na benzynie mało jeżdżę i nie zauważyłem tego, wydaje mi się, że również filtr na reduktorze może być do wymiany) nie mam porównania mocy, ponieważ mam go od niedawna.. po zakupie działało wszystko OK. teraz natomiast miewam problem z wrzuceniem wstecznego i 5. biegu (tak jakby coś blokowało)
dzisiaj gdy wjeżdżałem na rondo - bieg pierwszy mi wyskoczył, ledwo puściłem sprzęgło - może wina zaniedbania, biegi 2,3,4 są OK. z 1. też nie miałem problemu aż do sytuacji z rondem. :???: nie mogę również opuścić szyb i wiatraczki w samochodzie nie działają, ale wydaje mi sie że to już wina drobnostki. - pod maską obok skrzynki z bezpiecznikami mam niepodpiętą kostkę, może mechanik pominął podczas składania po wymianie rozrządu? :roll:
kolejną rzeczą jest to, że dodając gazu silnik może mieć 1000 obrotów lub 2000, nie ma nic pomiędzy. co jest kłopotliwe, gdy jadę np. kamienistą drogą. Co może boleć mojego MG? i co równie ważne.. bardzo oberwę po kieszeni??
//zapomniałem dodać, że wskaźnik oleju jest w 4/5 zanużony w oleju.
zanim odpalę świeci mi się lampka alladyna i ikona silnika, asr, abs. po odpaleniu wszystko gaśnie. Jednak w czasie jazdy czasami odpala mi się ikona silnika - raz jest raz nie. raz miga a raz sie zaswieci. gdy się świeci a ja np. zgaszę samochód i odpalę - ona nadal świeci.
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 04:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 20:02
FooFire napisał/a:
Stawiam na hydropopychacze, ale mogła sie się obrócić panewka korbowodowa jak był zmieniany tłok.
FooFire napisał/a:
Do sprawdzenia mechanizm zmiany biegów i regulacja linki sprzegła.
FooFire napisał/a:
1. też nie miałem problemu aż do sytuacji z rondem. nie mogę również opuścić szyb i wiatraczki w samochodzie nie działają, ale wydaje mi sie że to już wina drobnostki. - pod maską obok skrzynki z bezpiecznikami mam niepodpiętą kostkę, może mechanik pominął podczas składania po wymianie rozrządu?
Nic to nie ma do rozrządu, posprawdzaj bezpieczniki.
FooFire napisał/a:
Wydaje mi się, że to tylko Twoje subiektywne odczucie, mozna spróbowac podregulowac linkę gazu.
FooFire napisał/a:
Nic w tym dziwnego, chyba ze mówisz o jego długości całowitej.
FooFire napisał/a:
Lampa alladyna to kontorlka ciśnienia oleju ;) po odpaleniu ma zgasnąć, jak nie nie gaśnie to silnik nie ma smarowania.
Nie asr tylko SRS, to poduszki, też muszą zgasnać po odpaleniu.
Jak kontrolka silnika sie pali to wypadało by podłączyć pod komputer i zobaczyć co chce mam powiedzieć.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
FooFire
Wysłany: Pią Kwi 01, 2016 10:00
Bezpieczniki są w porządku, w poniedziałek będę chciał dorwać znajomego mechanika, jego syn miał rovera 25 z identycznym silnikiem, więc myślę, że będzie się znał. Zauważyłem też, że mechanicy rzadko słyszeli o MG, trzeba im podpowiadać, że to brat Rovera
Dzisiaj podczas zakupów (ok 4 km w jedną stronę) samochód sprawdził się dobrze, nie gasł itp.. miał lekkie wibracje na 1000 obrotów kiedy stałem w miejscu. wydaje mi się, że im dłużej stał tym wibracje zwiększały się. Powinienem przestać jeździć?
Brak nowych postów [R25] Słabnący ROVEREK 25 po naprawie
rogtom Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 04, 2016 21:51
pino1309
Brak nowych postów [Rover 214 Si 96' 103 KM] Po naprawie HGF nie odpala
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Mar 25, 2010 09:32
Szczygus
Brak nowych postów [R200]pomoc przy naprawie HGF?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sty 24, 2014 19:50
scorpion
Brak nowych postów [R200 1,6 16V] Pomocy !! nie odpala po naprawie HGF
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 15, 2009 10:35
PTE
Brak nowych postów [R214]zwarcie po naprawie rozrusznika
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 18, 2011 06:06
shirokaba
