Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
Maciej23
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 11:27   [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
Witam, dzisiaj przestały działać przyciski świateł awaryjnych i zamka centralnego, może mieć to związek z dzisiejszą wymianą całego panelu popielniczki i uchwytu na kubek? Może naruszyłem przewody od tych klawiszy? Nie mogę teraz tego sprawdzic dokłanie ponieważ wybieram się w dłuższą trasę.
A i przy okazji, może mi ktoś powiedzieć co to za wtyczki które znalazłem za panelem klimy?
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 13:48
nie brakuje Ci tylnej rolety i kontroli trakcji lub tempomatu?
Maciej23
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 14:12   [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
No właśnie nie mam żadnej z tych opcji dostępnych na panelu pod climatroniciem.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 14:31
A to nie są wspólne połączenia?
Kostki wyposażeniowe są inne, węższe...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
prebenny
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 14:41
Od wyposażenia wydaje mi się są te co idą 'w dół' owinięte taśmą.
wellman
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 15:12
Maciej23, to są głowice. Czarna (C0292) - masy, biało-czerwona (C0290) - iluminacji (podświetlenie radia, przycisków, panelu klimy itp.).
Natomiast podłączenie włącznika awaryjnych i zamykania drzwi idzie do złączonych wtyczek 8-pinowych C0868/C0903, które znajdziesz na dole konsoli środkowej (po prawej stronie za popielniczką). Jeśli miałeś tam wszystko rozebrane to może coś się poluzowało. Łatwiejszy dostęp możesz mieć po zdjęciu bocznej osłony pod nogami pasożyta i ewentualnie wyjęciu schowka (przewody z C903 idą do BCU).
Za ten konkretny przełącznik odpowiedzialne są piny 7 i 8.
Więc sobie wybierz."
Maciej23
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 15:28   [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
No właśnie za popielniczką po prawej stronie były owinięte szarą taśmą, wtyczki miały też
plastikowe zaślepki które zdjąłem. Nie wyglądały na podłączone, były poprostu zwinięte...
wellman
Wysłany: Sob Kwi 02, 2016 15:47
Te dwie duże, których zdjęcie załączyłeś istotnie oryginalnie są zwinięte w taką szarą piankę i ładnie "upchnięte" po prawej stronie konsoli.
Tymczasem to, o czym mówię to dwie złączone 8-pinowe wtyczki. Też szare. :-) Może ktoś coś tam wcześniej rzeźbił i połączył to na taśmę i ślinę, a jak teraz ruszyłeś to się rozsypało? Trudno powiedzieć. Poszukaj tych dwóch 8 pinowych złączy, zrób tak, żeby były dobrze połączone i tyle. :-)
Ewentualnie - jeśli przyciski nawet nie są podświetlone, gdy włączysz światła - sprawdź jeszcze połączenie pinu 4 z przełącznika zamykania drzwi z pinem 3 we wtyczce 8-pinowej 0903 i pinu 5 z przełącznika zamykania drzwi z pinem 6 wtyczki 0903 i później ich połączenie do głowic masy i iluminacji.
Maciej23
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 11:21   [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
właśnie wróciłem z trasy i prócz awaryjnych i zamka nie działa też podświetlenie klawiszy klimy i zegarek. dzięki wielkie, jutro sprawdze to o czym pisałeś. Szkoda że to jednak nie wtyczki do grzanych foteli czy rolety...
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2016 12:21 ]
Sprawdzałem dzisiaj to co kolega mówił choć nie znam się na tym za bardzo. Wtyczki są, jedna szara a druga czarna, sprawdzałem piny w przyciskach i w tej wtyczce i nic. Po paru energicznych kliknieciach w przycisk otwieranie/zamykanie otwary się zamki a po kilku następnych zamkneły, klawisz świateł awaryjnych nie zareagował ani razu, teraz znów zero reakcji. To czy świeci się podświetlenie zegarka i klawiszy klimy sprawdzę wieczorem bo w tym słońcu nie jestem w stanie tego zrobić. Może uszkodzony jest włącznik awaryjnych i zamka?
prebenny
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 11:32
Nie masz wody w podszybiu?
Maciej23
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 11:52   [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
Nie sprawdzałem nigdy... Ale jeśli by była to też np. radio by wariowało pewnie. Chodzi Ci między szybą a deską czy gdzieś niżej?
prebenny
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 11:53
Chodzi o ścianę grodziową między silnikiem a szybą. Poszukaj na forum czyszczenie odpływów. Radio niekoniecznie. Jak jest komputer zawilgocony to dzieją się różne 'cuda niewidy'.
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 11:56
Stawiam na to, że któryś z kabli rozłączyło jak rozbierałeś konsolę centralną. Być może przed tobą działał już tam jakiś nawiedzony druciarz amator który skręcił kabelki owinął taśmą i właśnie się rozlazło. Najlepiej obejrzyj dokładnie czy nie ma tam jakiś "nieseryjnych" połączeń, czy wtyczki na dole konsoli środkowej są wciśnięte do końca.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Maciej23
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 12:02   [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
Po poprzednim właściecielu nie zdziwiłbym się gdyby coś takiego zrobił bo auto było w katastrofalnym stanie. Też miałem to podejrzenie ale wtyczki były tak spięte że ciężko było mi je rozłączyć a przewody wyglądają na oryginalnie połączone. Kolega wyżej napisał bym sprawdził odpływy ale nie mam nigdzie wody w kabinie więc raczej to też nie to, muszę to jeszcze raz na spokojnie zbadać...
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 12:33
Nie działa ci przycisk awaryjnych i zamka centralnego. Sprawdziłeś sam przycisk i kable prowadzące do niego? Coś jeszcze ci nie działa?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Maciej23
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 12:37   [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
Tak jak pisałem wcześniej, nie działają przyciski od zamka i świateł awaryjnych oraz podświetlenie zegarka i przycisków od klimy. Sam wyświetlacz działa.
Sprawdziłem kable idące od wtyczki do przycisków i wszystko jest ok, ruszałem nimi i też nic się nie dzieje, nie mam pojęcia co się mogło stać...
wellman
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 12:49
Sprawdź, czy wszystko dobrze sieci w tych głowicach - z czarnymi i czerwono-białymi przewodami. Za podświetlenie odpowiada właśnie ta druga.
Maciej23
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 18:23   [R75] Niedziałające przyciski świateł awaryjnych i zamka
Sprawdzałem je również ale czy podświetlenie działa to nie wiem bo auto stoi na dworze a w takie słońce jak dziś tego nie jestem w stanie zobaczyć, muszę poczekać do wieczora
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2016 19:23 ]
Sprawdzałem podświetlenie zegarka i klimy, nie działa. Zrobiłem tak jak pisałeś wellman, ruszałem wciskałem i nic, ani podświetlenie ani przyciski nie reagują...
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 18:52
To już jakiś trop jak nie działa tylko podświetlenie klimy i zegarka a sam zegarek i klima chodzą... :idea: Patrzyłbym dalej jak wygląda wiązka idąca od headera C0290
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
wellman
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 19:10
Maciej23, tą kostkę masy z czarnymi przewodami też dociskałeś?
Zobacz, czy w ogóle na kostce czerwono-białych masz napięcie na 14 pinie i w kostce czarnych masę na pinie 2. Oczywiście sprawdzić musisz z modułem świateł ustawionym w pozycję 2 lub 3.
Sprawdziłbym też bezpieczniki za schowkiem. 13 (oświetlenie wnętrza, jeśli masz też problem z tą lampką na suficie) i 7 i 14 od modułu świateł i ewentualnie jeszcze inne.
Zastanawiałbym się też nad uszkodzeniem tego włącznika, ale to raczej mało prawdopodobne, żeby on sam takich problemów narobił aż.
Brak nowych postów [R75] Niedziałające spryskiwacze świateł
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 12, 2009 09:35
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Przyciski do pilota
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Lut 05, 2010 21:31
witgut
Brak nowych postów [R75] nie działają przyciski szyb w drzwiach tylnych
Legwan1989 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Kwi 21, 2013 18:03
Legwan1989
Brak nowych postów [R75] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
belialek Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Cze 16, 2018 15:24
nanab
Brak nowych postów [R75] Czy silnik 1,8 benz. turbo 150KM należy do awaryjnych?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Sie 23, 2016 12:58
emiks-3
