Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75] opadający pedał sprzęgła
czarek236
  Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 10:26   [ R75] opadający pedał sprzęgła
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam panowie no normalnie ręce mi opadają,po wymianie pompki sprzęgła TAZU oczywiście przelałem płynem całość ( kupiłem płyn dedykowany dla naszych pompek ),fakt wyszedł syf, po kolejnym opadzie sprzęgła raz jeszcze przelałem całość płyn wylatywał czysty,następnie odpowietrzenie i było cacy,cacy przez kilka dni pedał z każdym dniem robił sie mniejszym,po kolejnym odpowietrzeniu za kilka dni to samo,itd,itd.brak wycieku ciągle ta sama ilość płynu w zbiorniczku,co ciekawe że pedał opada tylko do pewnej wartości tak to ujmę połowa wysprzęglania pedału.Może ktoś z szanownych kolegów miał podobny problem,i tu może ciekawostka jak pedał opadnie do tej wartości dalej nie opada.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez czarek236 Pon Kwi 04, 2016 10:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 10:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 10:28
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
cin1391
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 10:38
Chociaż dobrze odpowietrzyłeś układ? Odpowietrznik dobrze i szczelnie dokręcony? Nie ma nieszczelności na złączu pompka-wysprzęglik?
Innej opcji niż nieszczelność lub złe odpowietrzenie nie ma.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
czarek236
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 10:44
Odp1-co do nieszczelności odpowietrznika tak samo zastanawiałem się( jak to sprawdzić?).
Odp2- gdyby zapowietrzał się gdzieś w jakimś tam miejscu to pedał nie opadał by do określonego pułapu ale prawie że całkowicie,ba nawet powiem więcej pompowanie w tym tzn w moim przypadku nie podnosi pedału sprzęgła,jedynie po ponownym odpowietrzeniu.
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 10:48
wysprzęglik dokonuje żywota lub nieszczelne są przewody wchodzące w wysprzęglik, ale obstawiam to pierwsze
czarek236
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 10:51
:cry: tak też nad tym myślałem,i tu może być dobry trop.
Częste zjawisko... Nowa pompka do starego wysprzeglika... Nagle pompka daje ciśnienie a wysprzeglik mówi papa bo nie wytrzymuje
75 Red Edition
czarek236
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 11:00
:o no to zostałem pocieszonym,czyli kupno wysprzęglika ,robieranie skrzynki i będzie PAN ZADOWOLONY :mrgreen:
cin1391
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 13:32
Wysprzęglik metalowy Tazu - 350 PLN
Robota - ok. 400 PLN
christopher7
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 17:12
cin1391 napisał/a:
+ sprawdzenie czy nie warto zmienić tez samego sprzęgła
+ sprawdzenie stanu dwumasy
żeby 2x nie płacić za bardzo drogą robociznę
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Brak nowych postów [R75] Pedał od sprzęgła - Pedał
Boncky Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 18, 2017 21:09
Brak nowych postów [R75] pedał sprzęgła
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 29, 2016 14:41
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] Skrzypiący pedał sprzęgła
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 30, 2008 09:48
Brak nowych postów [R75] tykający pedał sprzęgła :)
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Mar 20, 2013 17:37
markozalko
Brak nowych postów [R75] Nakładka na pedał sprzęgła
remii Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2010 21:51
