Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
  Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 14:28   [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Ponieważ narzędzie ujrzało już światło dzienne, pora przygotować mu specjalne miejsce na forum. W tym temacie proszę poruszać kwestie związane wyłącznie z tematyką programu TOAF. Ten temat będzie jednym z kanałów informacyjnych. Pozostałe kanały to strona projektu http://toaf.roverki.eu , fan page na facebook https://www.facebook.com/TOAFPolska/ oraz system rejestrowania błędów znajdujący się pod adresem http://bugtoaf.roverki.eu/
Niniejszym ten temat stanie się kontynuacją tematu https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=898959#898959
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 14:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 15:47   Re: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
MaReK napisał/a:
Ja mam antitrap tylko u pasażera a szkoda bo by wszędzie się chciało. Kiedyś jeszcze popstrykałem sobie opcje jak cin1391 i potem skokowe zamykanie okien musiałem wykopać backupem BCU :mrgreen: ale to właśnie w tej opcji pojedynczego kliknięcia siedzi :P Najlepiej sprawdzać pojedynczo efekty opcji :D
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 20:59
A czy toaf jest już udostępniony dla wszystkich?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 21:08
Jeszcze nie...
Nastąpi to prawdopodobnie w tym tygodniu...
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 10:12
Dzieki marcin.misek, jeszcze raz za Toaf. Mam takie pytanie.
1 Chciałbym żeby 4 drzwi otwierało się po jednym kliknięciu pilota, a nie 2 - da się?
Mam dołożony tempomat
2 Czy toaf'em da rade zrobić tempomat tak, aby po wyłączeniu tempomatu sprzęgłem/hamulcem dało się wrócić do poprzednio ustawionej prędkości po kliknięciu SET+ (bo chyba tak własnie to powinno działać w fabrycznie założonym tempomacie w r75)
prebenny
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 10:45
1. Da się jest w BCU opcja
2. Prawie masz rację. Po wciśnięciu hamulca poprzednią prędkość przywracasz przyciskiem RESET.
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 11:34
1 która to ta opcja? Zmieniałem opcej jak dobrze pamiętam podwójne kliknięcie na nieaktywne, ale nic to nie zmieniło.
2 no może i przycisk reset, ale chodzi o to że przy dołozonym tempomacie to nie działa i wciskając reset po hamulcu tempomat się wyłącza. Trzeba wtedy wyłączyć go na konsoli środkowej i ponownie włączyć. Czy żeby dokładany tempomat zagrał jak należy, trzeba go zaznaczyć w kodach ZCS i to powinno wystarczyć czy jeszcze coś?
wellman
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 12:28
dawidd, sprawdź, czy masz włączony tempomat w zegarach i w module silnika (DDE4 - Konfiguracja). Może to coś zmieni (choć u mnie tempomat działał zawsze dobrze, a ostatnio z TOAF-em odkryłem, że w DDE4 był "Nieaktywny". :P )
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 12:47
dawidd, single point entry :ok:
75 Red Edition
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 13:27
Toaf ogarnie na pewno wszystkie kwestie związane w BCU. Niestety musi powstać instrukcja, która to jasno wszystkim przedstawi. Myślę, że wystarczy jedna zmiana aby aktywować otwieranie na raz wszystkich drzwi. Czemu chcesz tak zrobić? Tak często zdarza Ci się jeździć we dwie osoby? Ja 90% przejeżdżam sam i mam uaktywnioną opcję otwierania tylko kierowcy, za drugim razem reszty. Szkoda zamków. Ponieważ jest już TOAF mam też opcję spadania rygli po ruszeniu, ale... tylko dlatego, że jest TOAF, wcześniej mnie to irytowało :) Teraz spróbuję znaleźć opcję, aby prędkość nieco wydłużyć np. do 16km/h. Może się uda.
Co do tempomatu. Tutaj jest to zastanawiające. Piszesz, że jak użyjesz hamulca, to wtedy rozłącza Ci tempomat do tego stopnia, że musisz go ponownie włączać na konsoli środkowej? Miałeś wiązkę pod tempomat czy sam musiałeś dłubać. Szukam jakiegoś logicznego wytłumaczenia co tak powoduje. Ja jestem cwaniak, bo mam fabryczny, ale raz dokładałem u innego użytkownika R i nie było takich rzeczy. Wszystko działało.
Można zmienić konfigurację w DDE za pomocą TOAF'a ale niestety nie zapamiętuje się ta opcja poza tym na nic nie wpływa... Albo coś jest nie tak z kodowaniem/zapisem/odczytem, albo po prostu to nie działa.
Kody ZCS są to tylko kody informacyjne dla diagnostyczno/konfiguracyjnego oprogramowania serwisowego aby wiedziało w co auto jest wyposażone i jak przygotować "defaultową" konfigurację.
wellman
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 13:55
MaReK, u mnie przełączyłem tempomat na "Aktywny" w DDE4 - Konfiguracja i się zapisało. Nie nie zmieniło w obsłudze i działaniu tempomatu, ale po ponownym odczycie było "Aktywne", więc sam zapis chyba działa.
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 14:06
longer86 napisał/a:
nie mogę tego znaleźć w BCU
Co do tempomatu - wiązki kabli miałem oryginalne, ale złe mnie zrozumiałeśMaReK. Po wciśnięciu hamulca czy sprzęgła tempomat się wyłącza normalnie, ale ikonka na zegarach dalej świeci.
Np jadę 120km/h na tempomacie - zahamuje do powiedzmy 80km/h i jadę taka prędkością trzymając wciśnięty gaz.
I teraz:
- jeśli nacisnę SET + to tempomat z powrotem się włączy, ale będzie jechał na prędkości 80km
- jeśli nacisnę RES to ikonka na zegarach zgaśnie (przycisk na konsoli środkowej dalej się podświetla) i żeby ponownie włączyć tempomat muszę na konsoli środkowej go wyłączyć i ponownie włączyć, rozbujać auto do żądanej prędkości i nacisnąć SET + i dopiero wtedy jedzie na tempomacie
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2016 15:06 ]
a i dde4 tez mam tempomat aktywny, pomimo iż tego nie ruszałem, a oryginalnie tempomatu nie miałem
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 14:13
jeśli jest jak w rozpisce to w wersji angiwelskiej szukaj : REMOTE_SINGLE_POINT_ENTRY
75 Red Edition
wellman
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 14:18
marcin.misek, MaReK, przy okazji mam pytanie do Guru. :-)
Chciałbym sobie włączyć otwieranie klapy bagażnika z kluczyka. Czy jeśli się wyposażę w potrzebny do tej funkcji moduł BCU w wersji 1522 (obecnie mam 1530) i wrzucę do niego zrobioną TOAF-em kopię z tego, co mam teraz to ta kopia razem z ustawieniami przeniesie też dane kluczyków i będzie wystarczyło aktywować opcją otwierania klapy, dobrze rozumiem?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 14:30
U mnie zapisanie tej konfiguracji działało przez chwile... tzn. po dniu kolejnym już nie było opcji. Ty masz od początku Dawidd "aktywne" w tej sekcji DDE? Może to jest pomieszane coś w programie - np. odwrócona jest logika. Bo ja nie mam i nie miałem zaznaczone nic, a tempomat miałem. To trzeba będzie sprawdzić dokładniej. Moja propozycja jest taka, aby dawid chwilowo nic nie zmieniał jeśli tego nie zrobił. Może wystarczy w Twoim wypadku ustawić "nieaktywne" i zapisać. I może będzie to działać jak powinno.
wellman napisał/a:
Po to między innymi została dopisana funkcja "Backupu". Tak, dobrze rozumiesz. Nie wiem tylko jak zachowa się kopia z modułu o numera A w innym module o numerach B ;) To też do rozważenia kwestia.
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 16:26
Miałem od początku aktywne w dde4, próbowałem zmienić na nieaktywne, ale nic to nie dało. Tempomat działa jak wyżej napisałem, a poza tym nie zapisuje sie to na stale i wraca do pozycji "aktywne"
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2016 17:11 ]
longer86 napisał/a:
Otwieranie już mi działa jak chciałem, dzieki
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2016 17:20 ]
Próbowałem ustawić otwieranie klapy z kluczyka, ale nie zadziałało. Mam w związku z tym pytanie - jak odczytać wersje BCU - mam YWC000760 HW12, SW31, CI04 - jaki to jest 15xx?
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2016 17:26 ]
MaReK napisał/a:
Czy toaf tez korzysta z tych kodów podczas diagnozy?
W ECU nacisnąłem przycisk odczyt kodów ZCS(na 100% nie reset) i wszystko znikło, silnik przestawił sie na 1800 benzynę i wszystkie zakładki o wyposażeniu były puste.
Później jeszcze nacisnąłem reset to zniknęły tez numery w zakładkach na gorze na same 0. Skopiowałem te kody z EWS, podczas kopiowania wyskakuje błąd kopiowania, ale mimo to wszystko wróciło do normy - znów w ECU w kodach jest jak było wszczesniej
adam_26
dawidd napisał/a:
to jest wersja BCU
Ostatnio zmieniony przez adam_26 Sro Kwi 06, 2016 16:28, w całości zmieniany 1 raz
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 16:28
to trzeba dobrać sie do obudowy czy idzie to toaf'em odczytać?
adam_26
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 16:29
ta 1 pozycja w TOAF to jest wersja
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 06, 2016 16:33
adam_26 napisał/a:
nie bardzo rozumiem o która pierwsza pozycje chodzi
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 19:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt problem Toaf !!!
soban666 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Kwi 01, 2020 17:55
MATRIXorg
