Forum Klubu ROVERki.pl :: Chcę kupić R75 V6
Chcę kupić R75 V6
kowalski_jan
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:26   Chcę kupić R75 V6
Witam szanowne grono,
noszę się z zamiarem kupna R75/MG ZT z motorem 2.5 V6.
Chcę oszacować pierwsze koszty i czynności na starcie. Poczytałem i posłuchałem tu i tam, chcę się upewnić...
Jak już zdecyduję się na konkretny egzemplarz to powinienem:
- wymienić rozrząd (1500-2000 PLN),
- wymienić pompkę sprzęgła i elementy jej towarzyszące - czy to całkowicie eliminuje problemy z pompką ? (zastosować pompkę od BMW?)
- wymienić wysprzęglik ??
- czy są jakieś inne newralgiczne punkty, o które trzeba zadbać ?
- czy są jakieś inne powracające problemy ?
Przyszłe auto będzie dziennie robiło ok 100km trasy więc chciałbym mieć w miarę jak największą pewność, że nic nie nawali na drodze...
Łukasz
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:45
kowalski_jan napisał/a:
Więc szukaj w automacie, wyeliminujesz punkty które podałeś wyżej :)
j0zek
Wysłany: Sro Kwi 13, 2016 21:48
Najlepiej od razu wymienić rozrząd jak piszesz,
Jeśli chodzi o pompkę i wysprzęglik to jeśli nie ma jeszcze objawów, że się kończą to możesz pojeździć, aż dozbierasz hajs, a jeśli masz na starcie więcej gotówki to możesz to kupić i zrobić za jednym razem. Pompkę i wysprzęglik kup metalowy firmy TAZU. Można powiedzieć, że będziesz mieć spokój z tymi elementami na zawsze, albo na bardzo długo.
Przy V6 musisz sprawdzić jak czy VISy są sprawne.
Ponadto posprawdzaj zamki, czy są sprawne i się nie zacinają.
Wentylator, czy się załącza przy włączonej klimatyzacji.
Poza tym standardowo do sprawdzenia pozostałe elementy wyposażenia jak w innych autach + blacha/progi, zawieszenie itp.
robsonw
Wysłany: Czw Kwi 14, 2016 14:33
Automat i będzie okey.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Chcę kupić ROVERka"
piter34 Chcę kupić ROVERka 3 Pią Lut 08, 2008 14:51
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi r75 chce kupic
invictus_ Chcę kupić ROVERka 9 Sob Maj 03, 2014 22:47
paolinio
Brak nowych postów chcę kupić 620 sdi
jakub11 Chcę kupić ROVERka 3 Pią Sty 27, 2012 14:09
kpolski
Brak nowych postów Chce kupić MG ZR 1.8 160 KM
Na co zwrócić uwage przy zakupie auta?
suzigs Chcę kupić ROVERka 3 Nie Kwi 25, 2010 13:26
suzigs
Brak nowych postów Chce kupic 75
proszę o poradę
maxbo Chcę kupić ROVERka 15 Sob Kwi 17, 2010 17:12
