Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] itd 2.0 , potęzny zlodziej pradu, co to moze byc?
gawcio
  Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 16:54   [MG ZR] itd 2.0 , potęzny zlodziej pradu, co to moze byc?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam koles sprawdzil mi pobor pradu na postoju i wyszlo w granicach 0,40A
mowi ze wyciaganie bezpiecznikow nic nie da przy takim duzym poborze pradu.
patrzylem na wiazke tylnej klapy wydaje sie cala mimo ze nie dziala mi lampa bagaznika.
do tej pory nie mialem zadnych klopotow co moglo sie stac???? :o
jestem umowiony z mechanikiem ale boje sie oddac auta. :neutral: :(
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 18:10
gawcio napisał/a:
Czemu niby nic nie da. Przynajmniej znajdzie się obwód, w którym jest złodziej...
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 17:10
Pytanie tylko kiedy sprawdził. Jak zaraz po zgaszeniu silnika to może być aż tyle poboru, bo ECU jeszcze nie rozłącza cewki krokowego. Piszczy przez jakiś czas jeszcze po unieruchomieniu silnika.
sTERYD napisał/a:
No, dokładnie.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 19:42
NoPE, W Dieslu nie ma cewki ale przekaznik po wylaczeniu silnika utrzymuje przez okolo 10 sek jeszcze napiecie zanim odlaczy glowny przekaznik "main relay" pod maska :)
Dlatego warto to obserwowac przez okolo 1min czy cos spadnie czy nie.
Ja bym odłączył waizke tylnje klapy przy nadkolu tylnim jak cos i sprawdzil lub jak nic nie da wciagal po koleji bezpieczniki az spadnie :)
Cos mechanik jakies bajki opowiada ze nic to nie da :D
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT 04r] Brak prądu!
Nagle wszystko zgasło!
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 10, 2008 15:44
benio_bicos
Brak nowych postów [Mg Zr] zanik prądu
Joker23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 26, 2020 22:14
tr4bel
Brak nowych postów [MG ZR 105] Pobór prądu w MG ZR 105
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 13, 2013 12:09
Spiro
Brak nowych postów [R200] brak prądu?
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Sob Lut 14, 2009 22:09
namiko
Brak nowych postów [R 200 98']Problem z brakiem prądu
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Paź 16, 2014 18:40
siejson
