Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] kierunkowskazy
Maciej23
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 22:58   [R75] kierunkowskazy
Witam ponownie, po serii awarii które usunąłem sam oraz z pomocą forumowiczów trafiła mi się kolejna zagadka... Podczas jazdy włącza się i gaśnie lampka sygnalizująca przepaloną żarówkę a przy włączeniu kierunkowskazu (obojętnie lewy czy prawy) migają bardzo szybko jakby któraś z żarówek była przepalona ale po sprawdzeniu okazuje się że wszystkie świecą. Czasem kierunkowskaz miga jeszcze szybciej niż przy przepalonej żarówce, a teraz prawy kierunek raz na jakiś czas przestał się wyłączać po wyprostowaniu kierownicy...
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 00:15
Maciej23, uszkodzona manetka od kierunków, zaśniedziały LCM. Tu bym szukał. Na początek podłącz TOAF-a i sprawdź błędy w module świateł, to może dużo powiedzieć.
Więc sobie wybierz."
dawidd
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 06:49
Maciej23 napisał/a:
manetka uszkodzona
christopher7
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 07:19
zaśniedziały ścieżki na LCM + popsuta manetka...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Maciej23
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 18:43   [R75]
To pięknie. Teraz po dniu bez neta i kombinacji przy aucie udało mi się naprawić trochę kierunki. Otóż dziś przepaliła mi się postojówka z tyłu a jadąc po nową, kierunki nagle zaczeły działać normalnie. A po wymianie żarówki działa kierunek w lewo a prawy miga bardzo szybko ale po wyprostowaniu kierownicy wraca prawidłowo gdy wyjmę postojówkę znów działają kierunki...cyrk poprostu...
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 19:03
Może masz gdzies zwarcie, albo zasiedziałą kostkę w którejś lampie?
75 Red Edition
pablo
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 19:35
Ja bym jeszcze same gniazda żarówek przeczyścił , mogły też przyśniedzieć, zwiększa się wtedy rezystancja i komp może błędy dostawać że z żarówką coś nie tak.
Maciej23
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 19:50   [R75]
Za tydzień wiozę kumpla do ślubu a tu takie akcje... czyściłem gniazda ale nie pomogło. Spróbuje jeszcze jutro rano coś pokombinować...
wellman
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 20:23
Mimo wszystko obstawiałbym moduł świateł, a w temacie kierunków i skręconej kierownicy - manetkę.
Jak chcesz się szybko przekonać to albo z kimś z forum na szybko się podmień, albo kup z allegro jakiś (drogie nie są) i zobacz. Jak po podłączeniu problem minie to tylko TOAF-em zaprogramować i gotowe.
Maciej23
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 14:10   [R75]
Całkowicie zgłupiałem... dziś rano wszystko grało, wymieniłem żarówki postojowe na nowe i kierunkowskazy działają jak należy chociaż nie wiem co one mogą mieć ze sobą wspólnego. Kierunek odbija, nic się nie przycina, migają z normalną częstotliwością... pewnie elektryka wariuje.
prebenny
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 14:14
Wody nigdzie nie masz? Podszybie drożne itp?
AdaskoC
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 14:23
Moim zdaniem warto zajrzeć do lamp tylnych, rozebrać wtyczkę i dobrze piny przeczyścić oraz piny w lampie
Maciej23
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 17:32   [R75]
Podszybie sprawdzałem przy okazji wcześniejszej usterki i przy okazji wyczyściłem kanały i było sucho. Tylne,przednie i boczne lampy także sprawdzałem i przeczyściłem. Wszystko było ok. Jeśli znów zaczną się jakieś cyrki to sprawdzę moduł świateł. Byle w dniu ślubu z auta nie zrobiła się choinka :o
[ Dodano: Czw Cze 16, 2016 17:32 ]
Małe odświeżenie tematu. Wszystko grało do wczoraj, od tego czasu prawy kierunkowskaz miga bardzo szybko podczas hamowania a gdy się zatrzymam to czasem miga normalnie do tego po skręcie i wyprostowaniu kierownicy dźwignia odbija ale kierunek nadal miga jak oszalały i dopiero po paru ruchach dźwignią się uspokaja...pisaliście że może to być manetka więc mam zamiar ją kupić i wymienić. Tu mam pytanie, czy wystarczy zdjąć kierownice i dojście jest dobre czy są tam jakieś 'niespodzianki' i czy wystarczy podmienić starą manetke na nową i wszystko będzie grać czy muszę coś jeszcze zrobić?
prebenny
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 19:52
Wystarczy zdjąć tę plastikową obudowę kolumny (na dole chyba 2 śrubki i zatrzask wzdłuż) i sama manetka na 4 śrubkach jest przykręcona. Max 15 minut ;)
Maciej23
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 21:54   [R75] kierunkowskazy
Aha, czyli samej kierownicy nie muszę zdejmować? I podpinam nową manetkę i wszystko gra?
Brak nowych postów [R75] Mrugające kierunkowskazy
Krzysiek15255 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lip 07, 2014 11:09
wschodni
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy problem
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Gru 18, 2018 15:08
MaReK
Brak nowych postów [R75] nie dzialaja kierunkowskazy i swiatla
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 20, 2016 15:28
Adrian75
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
Brak nowych postów [R75] Umarły kierunkowskazy POMOCY!!!
Nicpek24 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Maj 06, 2012 19:16
rtoip69
