Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Zwarcie
[R200] Zwarcie
mictlan
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 20:29   [R200] Zwarcie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam, mam pewien problem ze swoją Dumą Albionu
Od początku: Wczoraj rano gdy odpaliłem roverka po zapaleniu świateł i włączeniu nawiewu nagle zgasł. Nie gasł później tylko aby na samych swiatłach.
A dziś po odpaleniu i przejechaniu kilku metrów włączyłem światła i zgasł. Już nie zapalił. Kręci rozrusznik, bezpieczniki ok, nie ma iskry na swiecach, dmuchawa ledwo działa, radio miga, światła nie działają wcale. Co ciekawe po wyjęciu kluczyka i załączeniu świateł zapalają się kontrolki od ciśnienia oleju i ładowania. Na sam koniec nawet wskaźnik temperatury skoczył na max. Czy to zwarcie gdzieś na instalacji? Jak i gdzie szukać przyczyny?
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wolakm
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 20:43
Akumulator dobry? Sprawdź kabel od - do karoserii.
mictlan
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 20:55
Aku dobry, kabel ok, podpięty pod inne auto nadal nie działa. Immo odpięte całkowicie. Nie ma prądu na budzie... Czy to może być zwarcie na rozruszniku lub alternatorze?
Ostatnio zmieniony przez mictlan Wto Kwi 05, 2016 10:07, w całości zmieniany 1 raz
seraph
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 07:28
Widziałem kiedyś podobny przypadek w Peugeot 306 i tam niestety ECU padło zupełnie. Też wszystko się jakby sprzęgło ze sobą i od świateł zapalały się kontrolki oleju itp...
Komputer nie jest ciężko dostać, ale u nas nie jest tak, że przez immo nie wystarczy prosta podmiana?
robsson78
Wysłany: Wto Kwi 05, 2016 16:04
Takie szopki mogą się dziać również przy uszkodzonej wiązce klapy bagażnika.
Warto ją sprawdzić.
Niewiedza kosztuje.
mictlan
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 15:01
Dzięki, jednak wiązka. Koszt naprawy tyle co kilka koszulek termokurczliwych...
Temat do zamknięcia.
Brak nowych postów [r200 sdi]Niespodziewane zwarcie
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Gru 21, 2013 18:35
Brak nowych postów [R200] Zwarcie, nie odpala
kwl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lut 15, 2012 02:25
Jugol
Brak nowych postów [R200] 99 - zwarcie w instalacji - nie odpala -
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 24, 2011 14:07
maryba
Brak nowych postów [R200] - Zwarcie w zegarach - nie ma podświetlenia
Nabroiłem - co teraz ??
escatox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 04, 2008 17:37
escatox
