Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zerwana dolna poduszka.
MokraWoda
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 15:45   [R75] Zerwana dolna poduszka.
Dziś sprawdzałem poduszki silnika, bo mi coś ostatnio telepie przy gaszeniu i kierownica lekko drży. No i zobaczyłem, że ta:
jest całkowicie zerwana. I wolę się upewnić i was zapytać, czy aby ta: http://allegro.pl/poduszk...6100716159.html będzie dobra?
Ewentualnie sam wkład?
http://allegro.pl/poduszk...6127430846.html
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 16:28   Re: [R75] Zerwana dolna poduszka.
MokraWoda napisał/a:
Będzie, używałem, ale zrobiła się miękka i silnik słabo był tłumiony. W tej chwili mam u siebie tą: http://goo.gl/EH3t5I
działa bardzo dobrze, lepiej chyba od hutchinsona, chociaż na angielskich forach ludzie pisali, że w dieslu szybko pada.
Dowiedz się jaki producent, jeśli Tedgum to ja bym się w to nie pchał.
A w ogóle to ta Twoja obecna wygląda na jakiś modzony zamiennik.
wellman
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 17:05
MokraWoda, u siebie mam tą: http://allegro.pl/rover-7...5946181127.html od S-Part. Na razie jest ok. :-)
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
MokraWoda
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 17:07
Ehh. No faktycznie jest jakaś inna. Szukałem w googlach od czego to może być, ale nic nie znalazłem więc chyba wkład odpuszczę, żeby przypadkiem nie były inne wymiary.
karolj
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 20:29
Moim zdaniem to wymiar będzie OK, masz tam zrobioną jakąś rzeźbę, bo może ktoś nie mógł wcześniej znaleźć takiej poduszki, albo zespawał jakąś lepszą ;)
Jak ją wymontujesz już przy zmianie to zrób kilka dobrych fotek, może będzie jakaś inspiracja ;)
MokraWoda
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 21:05
Jak tylko ją wyjmę (zapewne w piątek lub sobotę) to dokładnie ją zmacam i obejrzę :oops:
stelman
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 21:59
Ja też założyłem taką jak wellman i narazie sobie chwalę. Puki co bez problemów
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=100558&highlight=stelman
W garażu jeszcze: Mazda 323 1.3 Si
cin1391
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 08:19
Ja to wsadziłem i jest ok. Działa od 2 miesięcy bez problemu :)
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
prebenny
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 08:36
Ja mam PU z Olkusza i też nie narzekam :)
MokraWoda
Wysłany: Sro Kwi 20, 2016 18:21
Kupiłem tą od s-part. Nie wiem co tam teraz u mnie siedzi to wole nie ryzykować z wkładem. Tym bardziej, że do poniedziałku muszę mieć zrobione. Ale to co siedzi będę musiał dokładnie obejrzeć. :P
Mam jeszcze pytanie. Czy przy wymianie tej poduszki, przed uniesieniem ciut silnika luzowaliście coś lub odkręcaliście?
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 13:48
Nic nie musisz luzowac, odkręcasz tylko 2 śruby poduszki
karolj
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 17:59
Silnika też nie musisz unosić. Odkręcasz, przykręcasz, zrobione ;)
MokraWoda
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 20:04
Ok dzięki. Jutro z rana się za to zabieram. Ale nie wiem czy nie będę musiał ciut unieść bo jak całkiem jest zerwana to widać, że trochę opadł bo się opiera jakby ścianie tej całej poduszki.
karolj
Wysłany: Czw Kwi 21, 2016 20:08
Jeżeli się opiera, to górne poduszki też masz wywalone. Ale i tak nie musisz podpierać, bo silnik tam tak wisi (tak jest wyważony), że nie potrzeba żadnej siły w zasadzie, żeby go do przodu bujnąć.
MokraWoda
Wysłany: Pią Kwi 22, 2016 07:29
Jak oglądałem poduszki, to tylko ta dolna zerwana (środek się całkiem wyrwał), a gruszka "ruszona". Ale na chwilę obecną brakuje mi funduszy i wymienię ją dopiero w 2 połowie maja. A reszta poduszek wygląda naprawdę przyzwoicie.
Edit.
Wymienione. Ogólnie poduszka nie wiem od czego była, ale na pewno kombinowana. A wygląda ona tak:
Zerwana:
No i najlepsze. Jako, że była węższa niż powinna, to była założona w taki sposób. (poszerzona domowym sposobem)
Teraz przy gaszeniu jest bosko. :oops:
Brak nowych postów [R75] Zerwana tuleja - konsekwencje dalszej jazdy
fernand474 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Gru 21, 2011 14:17
fernand474
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] dolna osłona silnika
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 20, 2015 22:16
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Dolna oslona silnika
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 01, 2013 18:38
Brak nowych postów [R75] Tuleja dolna wahacza przedniego
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Maj 21, 2008 13:11
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Poduszka
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 07, 2010 15:58
staf
