Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z półosią prawą po wymianie sprężyn
andye398
Wysłany: Pią Kwi 22, 2016 22:10   [R75] Problem z półosią prawą po wymianie sprężyn
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witajcie koledzy!
Kolejna zagadka związana z moim R75 i problem, z którym nie potrafię sobie poradzić.
W związku z tym, że żywot sprężyny z lewej strony dobiegł końca, złamała się. Postanowiłem wymienić obie tak jak to powinno się robić. Z wymianą sprężyn nie były większego problemu. Zwłaszcza, że korzystałem z archiwalnych tematów na forum.
O ile z lewą stroną wszytko poszło jak po maśle to z prawą mam ogromny problem. Problem polega na włożeniu trzpienia wahacza do zwrotnicy.
Kolumna jest zbyt odchylona i nie da się go założyć, a powodem tego odchylenia jest półoś prawa, która nie pozwala na dosuniecie kolumny.
Co prawda udało mi się to założyć podnosząc podnośnikiem cała kolumnę, ale i tak nie jest dobrze, po poskładaniu wszystkiego przegub półosi na podporze wpada w wibracje i telepie całym autem, oczywiście sprawdzałem to bez kół na podnośniku.
Kiedy próbowałem kręcić półosią tak zmontowaną stawiała bardzo duży opór. Po rozmontowaniu wszystkiego, a mianowicie trzpienia od wahacza półoś znowu kręci się normalnie.
Dodam jeszcze, że demontowałem w zeszłym roku skrzynię w calu regeneracji sprzęgła hydrokinetycznego i podczas składania tego wszystkiego nie było problemu.
Powiedzcie mi proszę co mogę z tym zrobić i dlaczego ten przegub przy podporze osi nie chce bardziej się schować tak aby swobodnie nałożyć trzpień i nie powodować nadmiernego naprężenia...
Z góry dzięki za pomoc!
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2016 22:10 ]
Problem rozwiązany, a raczej nie rozwiązany tylko zdiagnozowany i teraz pozostaje naprawa.
Dla potomnych, jakby ktoś miał podobny problem.
Półoś nie chciała się dosunąć ponieważ z przegubu podpory półosi wysypało się jedno łożysko i blokowało zakres pracy przegubu, na tzw krzyżaku (raczej nie jest to krzyżak bo ma trzy ramiona). :)
Odpadło... co jest dziwne bo są zabezpieczenia, które nie pozwalają temu wyskoczyć
Teraz zastanawiam się czy kupić całą półoś czy tylko sam przegub , co radzicie?
Jeszcze jedna rzecz mnie zaskoczyła, po zdemontowaniu gumowej osłony wylał się gęsty olej, a zazwyczaj w przegubach jest przecież smar... hmm?
Wysłany: Pią Kwi 22, 2016 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 08:19
Po kilku latach ten smar tak wygląda.
Brak nowych postów [R75] Stuki w tyle po wymianie sprężyn i amortyzatorów
proartur Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 02, 2020 13:13
krzyzowiec1410
Brak nowych postów [R75] Problem z założeniem przednich sprężyn.
m1c3k Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Maj 21, 2014 20:09
m1c3k
Brak nowych postów [MG ZT] Problem po wymianie klocków
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 28, 2010 22:11
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS po wymianie czujnika
lucass Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Cze 14, 2009 11:03
Brak nowych postów [R75] Problem z obrotami po wymianie visów
pyrek7q7 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Cze 12, 2017 22:32
