Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Wyciek diagnoza.
Sk133
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 17:39   [214Si] Wyciek diagnoza.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
I znowu następny problem, dzisiaj zauważyłem jakiś wyciek spod prawego przedniego koła nie jest to na pewno płyn hamulcowy, więc co może być innego? Dodam że pada lewy przegub stuka i piszczy.
Ostatnio zmieniony przez Sk133 Nie Kwi 24, 2016 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
1dawidb
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 17:42
Moim zdaniem jest to rozrzut smaru (w czasie jazdy nagrzanego i bardziej płynnego) z uszkodzonego przegubu.
Sk133
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 17:45
A czy od tego może wyciekać również olej ze skrzyni ?
1dawidb
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 17:48
Ciężko określić najlepiej byś zrobił jadąc na myjnię i dokładnie wymyć półoś oraz nadkole i po tygodniu sprawdzić
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 20:50
Sk133, po prostu zobacz czy masz pękniętą osłonę przegubu. Nie wygląda to na smar z przegubu. Ponadto najwięcej powinno go być kole, a nie na nadkolu.
Lepiej zobacz czy to nie jest płyn od wspomagania, bo zdjęcie masz prawego przedniego koła, a nie lewego jak piszesz więc....
Albo płyn spryskiwaczy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 23:53
Moim zdaniem to poca się wężyki od wspomagania. Są po drugiej stronie blachy nadkola.
Sk133
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 11:40
Osłona jest pęknięta, to na pewno i jutro przegub będzie wymieniony.
A co do tego wycieku to macie rację, płynu ubywa kapie po tej belce przy zderzaku, węże się pocą, po odpaleniu pompa wyje (myślałem że to pompa wody).
W takim razie co zrobić ? Pompa wadliwa? Wąż pęknięty?
Płyn (Dexron II) wymieniany był w listopadzie (według instrukcji z forum) przy okazji wszystkie opaski ślimakowe na węże też.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 12:50
Sk133, jak nie terkocze to szkoda kasy na nowy przegub. Wystarczy wymienić samą osłonę (gumę) przegubu.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 13:27
Osłonę przegubu mogę polecić Spidana. Kosztowała mnie 26zł w motoryzacyjnym.
Płynu do wspomagania MOTUL MULTI ATF +4 DEXRON III zostało mi z pół litra i oddam za darmo (ewentualnie koszt przesyłki). Musisz odessać stary, zalać nowy i poprawnie odpowietrzyć.
Jeśli dalej będzie się odzywać pompa to raczej nadchodzi jej kres. Oczywiście wyciek musisz zlikwidować. Spocone, zakute węże do wymiany.
Sk133
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 14:17
Krzysi3k napisał/a:
Mam inny od znajomego za grosze, bo obecny przegub był kiedyś spawany i coś z tym nie do końca wyszło dobrze.
NoPE napisał/a:
Najmocniej spocony jest jeden z węży które wychodzą ze zbiorniczka. Jutro go wymienię i zobaczę jaki będzie efekt. Średnica 16mm będzie pasować?
Dodam że płyn do wspomagania jest marki venol. Jak jest zły to wymienię na ten co NoPE polecił.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wyciek płynu chłodniczego..
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 03, 2011 13:02
Brak nowych postów [Rover 214Si] Wyciek oleju
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 20, 2013 11:52
brkzzz
Brak nowych postów [R 214Si] wyciek oleju i wody
Yasioo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 09, 2008 16:37
Chester
Brak nowych postów [214SI+LPG] Wyciek płynu chłodniczego + szarpanie
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 02, 2015 21:38
ruszti
Brak nowych postów [ Rover 214si ] Duzy wyciek plynu chlodzacego
dawid.n9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sty 30, 2014 23:38
dawid.n9
