Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Za duże klocki hamulcowe
bad_gs
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 13:19   [MG ZS] Za duże klocki hamulcowe
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam... doszły do mnie części a mianowicie nowe tarczę na przód Brembo max line i klocki Ate, ale jak przyłoże je do tarcz to na oko będą trochę wystawać. Dodam że w opisie klocków jest podany mój samochód z danym silnikiem. I tu pytanie takie można zakładać czy nie powinien klocek wystawać poza tarcz?
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 13:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 13:24
Klocek nie może wystawać poza tarczę,mówimy o okładzinie trącej. Może klocki masz na 282mm a tarcze na 262mm?
bad_gs
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 13:36
Tak tarczę mam 262 ale przy silnikach 2.0 itd nie były montowane tarczę 282 wiec klocek nie powinien być na większe tarczę skoro ma w opisie że pasuje do danego samochodu z danym silnikiem...
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 13:49
Podaj symbol tych klocków.
iktorn73
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 14:05
Dokładnie, sprawdź po symbolu czy to właściwe klocki :) .
bad_gs
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 14:28
Są to klocki o nr 605825, a drugi nr to13.0460-5825.2 i na każdej stronce pisze że pasują do mojego modelu wiec już nie wiem
bociannielot
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 14:32
http://autowanda.pl/?page...0&sort=1#tabs=1 wg tego to niee
bad_gs
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 14:34
https://hamulcesklep.pl/o/13.0460-5825.2?gclid=CNHhoofrs8wCFdS7GwodmooDjw a tu znowu że niby pasuje... więc będę musiał chyba odesłać
iktorn73
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 14:45
Ano niestety to nie te klocki.
bad_gs
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 14:54
No życie na jednej stronie pisze że pasują a na innej że nie... zaraz muszę podjechać po nowe a te odeśle.
Powiedzcie mi jeszcze jak wygląda odpowietrzanie tych samochodów... bo na forum jest kilka rad i sam nie wiem jak. Abs mam z prawej strony czyli PP LP PT LT czy PP LT LP PT
iktorn73
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 14:59
Faktycznie według katalogu ATE pasują. Ale wg. InterCars już nie. Powinny być :13.0460-2803.2
bad_gs
Wysłany: Pią Kwi 29, 2016 16:41
Zamówiłem już nowe w sklepie na miejscu za 140 zł... też ATE a te zobaczę odesłać bo brałem z Niemiec...
Doradzi ktoś coś co to tego odpowietrzania bo chce za jednym zamachem wymienić płyn hamulcowy...
edit. Ok nowe tarcze i klocki zamontowana :grin:
Ale miałem problem z jednym tłoczkiem od zacisku, ktoś bardzo mądry założył inny model gumki i cały ten tłoczek był zapieczony. Udało mi się rozebrać i wyczyścić, w poniedziałek podjadę kupić zestaw naprawczy. I tu pytanie wymienić same gumki jak wszystko chodzi czy ten tłoczek też, a może poszukać gdzieś innego zacisku bo ten tłoczek ma większe luzy teraz...
Brak nowych postów [416, 96r. LPG ] Klocki hamulcowe
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Kwi 14, 2010 15:34
grisza23
Brak nowych postów [R45] klocki hamulcowe
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 14, 2013 20:58
gammathough
Brak nowych postów [R416] Klocki hamulcowe
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 08, 2008 20:30
tomi78
Brak nowych postów [R45] Klocki hamulcowe z tyłu
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 26, 2007 23:35
Tacowski
Brak nowych postów [r414si 97r] klocki hamulcowe
Darion503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 09, 2010 20:14
Kot
