Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05
  Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 19:00   [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam. Potrzebuje pilnej pomocy. Mam Rovera 75 1.8 120km. Mam dwa sterowniki, na oryginalnym silnik nie pali, na nowym odpala i od razu gaśnie lub nie odpala... żadnego błędu nie wywala, rozrząd ustawiony dobrze. Wymieniana była uszczelka pod głowicą, uszczelka kolektora dotykowego i rozrząd, przed naprawą jeździł, wszystkie przewody podpięte, sprawdzone milion razy. Z góry dziękuję za odpowiedzi, wszystkie sugestie na bieżąco sprawdzę. Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 19:18
Może immobiliser blokuje ?
prebenny
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 19:44
Moim zdaniem gdyby immo blokowało to by w ogóle nie odpalił (a nie odpalił i gasł).
dzelo23
Wysłany: Pon Kwi 25, 2016 20:11
U mnie po swapie silnik nie odpalał, odpalał i gasł po sekundzie może dwóch. Miałem skopiowane immo i przed swapem odpalał, coś jednak się rozjechało. Przelutowanie kości immo rozwiązało problem. Można sobie poczytać w temacie zmiana silnika z 1.8n/a na 1.8 turbo
Szymek05
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 11:56
Słyszałem że w tym modelu immo blokuje nawet możliwość włączenia rozrusznika. Ale oczywiście sprawdzę, wieczorem usiąde z lutownicą i zdam relację, dziękuję.
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2016 12:56 ]
Jakbyś mógł mi podesłać linka do strony to będę strasznie wdzięczny ;) skończyły mi się po miesiącu pomysły :)
dzelo23
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 13:41
:mrgreen: bo blokuje. Jak dorabialem kluczyk to zapomniałem pestkę immo przełożyć i rozrusznik nawet nie drgnął i na wyświetlaczu miałem komunikat engine failure.
Tu jest opisany mój przypadek.
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2016 14:41 ]
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93258&start=0
Ostatnio zmieniony przez dzelo23 Czw Kwi 28, 2016 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Szymek05
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 17:28
Dziękuję ślicznie, interesuje mnie jeszcze która to kość immo ;)
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2016 20:49 ]
Założyłem Nowy komputer... dla odmiany brak iskry
[ Dodano: Sro Kwi 27, 2016 18:28 ]
Brak iskry na wszystkich sterownikach... jakieś sugestie?
dzelo23
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 06:42
W wielu przypadkach opisywanych na forum przyczyną braku iskry zazwyczaj był komputer. Użyj szukajki i czytaj może znajdziesz. Piszesz ze zmieniłeś sterownik, zmieniasz sam komputer i kopiujesz immo czy cały zestaw startowy?
Szymek05
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 16:31
Zmieniam same sterowniki i na dwóch iskra była, na jednym brak paliwa a na drugim gasl, znalazłem trzeci a tu brak iskry na wszystkich :(
prebenny
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 16:54
Czyli podmieniasz sam ECU a z immobiliserem nic nie robisz?
Szymek05
Wysłany: Pon Lis 14, 2016 07:27
Immo mam teoretycznie na jednym wyłączone, jak polacze się przez obd z immo to wychodzi ze nie blokuje :)
[ Dodano: Wto Lis 08, 2016 21:21 ]
Problem rozwiązany. Jeden sterownik był uszkodzony, uszkodzona była też centralka immo, wymieniłem wszystko i samochód śmiga. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
[ Dodano: Pon Lis 14, 2016 07:27 ]
I dobra rada, jak macie can to nie ma sensu i nie opłaca się próbować wywalić immo. Wysłałem do firmy, która się tym zajmuje i mówili, że mają patent na wywalenia immo z mojego sterownika. Sterownik wrócił zaplombowany, odcialem przewód do komunikacji z immo jak pisali a i tak odpalał i gasł. Lepiej wymienić wszystkie sterowniki, trochę zabawy ale warto. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [Rover 1.8i motor blockiert i silnik odpala i gaśnie]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sie 22, 2016 19:35
Szymek05
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt Odpala i gaśnie
piotrekkk Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Kwi 01, 2016 12:06
piotrekkk
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy i nie odpala
kamilovski Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 10, 2014 13:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie Odpala/Momentalnie gaśnie po 7-12 kilometrach
keda Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 28, 2013 18:38
