Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zt] odcięcie od 5 tys obrotow
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 16:51   [mg zt] odcięcie od 5 tys obrotow
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Zaznaczę na początku, że około 2 tygodnie temu wymieniony był kompletny rozrząd. Jeżdżę nim regularnie, i jako że jestem nowym właścicielem nie potrafie pohamowac ciężkiej nogi, co za tym idzie regularnie leciał do max 6,5 tys obrotów. Dziś, gdy wracałem z gór na skrzyżowaniu pewien pan próbował mnie lyknac, na co odpowiedziałem z całą stanowcxoscia. Zauważyłem wtedy (pierwszy raz tobwystapilo), że dochodzi do 5 tys obrotow i ni więcej, zmieniam bieg na wyższy i znów do 5 max. Po wymianie rozrządu nie pokazało bledow na komputerze. Wiązki kabli wyglądają okey. Plyny w normie, silnik wydaje się chodzić równo. Jedynie linka gazu wydaje się mieć drobny Luz. Zero kopcenia, silnik suchy. Jedyne co, to zatankowalem 95 z craba :P Proszę o porady.
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robert75
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 09:39
sprawdź czy ręcznie przy przepustnicy możesz wejść na obroty do realnego odcięcia (jednak ktoś musi patrzeć na obrotomierz) Uda się lub nie zawsze coś wykluczysz, jak sam piszesz linkę masz luźną, może ot to jest powód.
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 20:47
na jalowym dochodzi do odciecia. Dzis jechalem z Zona, znalazlem dobra droge i pomyslalem, ze sprawdze ile sekund do 100 dochodzi. 13 sekund... Spalanie od 10-12l/100.. Nie wiem, czy to wina tego craba, czy moze jednak rozrzad jest zle ustawiony. Jutro jade do znajomego na komputerze sprawdzic. Powoli zaczyna mnie to wszystko irytowac, heh. W ktorym miejscu w V6-stkach jest oznaczenie silnika? Ciekaw jestem, czy jakiegos swapa nie bylo.
alpacino
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 21:17
Mat_Dob napisał/a:
Trzynaście sekund do 100km/h ?? ?!!!....to jakaś MASAKRA!!!, byłeś na hamowni ?, może ma tylko połowę ze 190 KM??? :o :mrgreen:
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 21:22
haha, daj spokoj. Nie wiem co mam o tym myslec. Jutro pod komputerem cos mi moze pokaze, jak nie to nie wiem gdzie dalej szukac..
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 22:28
Mój 150KM 2.0 V6 (kumpel prowadził) zrobił setke w 9s
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
R75
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 12:31
brak mocy - standardowo, sprawdź VISy ponownie - teraz masz ułatwioną sprawę bo jest TOAF
ps.
auto z Osińca, ostatnio sprzedający próbował mi wmówić ze nie odczuwa różnicy na uszkodzonych hahhaha
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 13:33
Visy sa okey, zregenerowane uu Dziaja. Pod kompuuterem bledow nie ma. Do mechanika mam auto oddac w poniedzialek (do tych, ktorzy robili rozrzad). Zobacze co powiedza.
R75
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 13:50
Mat_Dob napisał/a:
niekonieczne, wystarczy ze ktoś nieumiejętne założył i już masz niesprawne, dobrze Ci radze, sprawdź, tym bardziej ze teraz to jest naprawdę proste i kazdy moze sam sprawdzic... wcześniej tak nie bylo
tutaj trochę o numerach i oznaczeniach
http://www.rimmerbros.co....cle-Information
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 20:12
o, dzieki za tego linka, jutro po nocce posprawdzam.
Jesli chodzi o VIS, mam diody zalozone przez Dziaja, ktore sygnalizuja czy dzialaja. Gdy mialem je niesprawne pod komputuerem pokazywalo, ze zawory sa zamkniete, teraz bleduu nie wywala, no i czuc ten zryw (przewaznie) w okolicach 3 i 4 tys obrotow. Jedyne co mnie troche niepokoi to 700-750 obrotow na jalowym przy temperaturze roboczej
R75
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 20:32
teoretycznie ok, ja miałem przypadek ze na diodach ok, natomiast test toafem fail, vis boczny wieszał się podczas testu, po odłączeniu zasilania wracał, dlatego wciąż polecam test :)
co do obrotów, o ile się nie mylę to sa prawidłowe, niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę, dokładną wartość możesz odczytać z licznika (nie mam tutaj na myśli wskazówek zegara) i pewno toafem w live data :)
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 20:48
Nawet nie wiem pod jakim komputerem to bylo sprawdzane, heh. No ale kazalem sie znajomemu na zakladce z ukladuu dolotowego zatrzymac, i pare razy pogazowane pokazywalo, ze sie otwiera, przy powrocie ponizej 3tys sie zamykal. Czasem jedynie nie czuje tego porwania do przodu. Moze sie jednak wiesza czasem? Problemem dalej jest to, ze przy 5 tys + trzeba go reanimowac, haha. Mechanik dopiero w poniedzialek, ciekawe czy skopali rozrzad, czy mam pluuc sobie w twarz za 95'tke na crabie\
Poczytalem o Toafie, laptop i kabel wystarczy?
R75
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 21:39
tak, wystarczy nic więcej nie potrzebujesz, warto dokupić przedłużkę usb jakieś 3m jak chcesz sam robić testy :)
ps.
max 5tys to raczej nie ma nic wspólnego z visami
jeżeli nie uda się rozwiązać problemu, to odwiedziłbym kogoś z komputerem T4
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 10, 2016 10:50
No on ma kabel z 5 metrow, wezme laptopa zony i skocze tam do niego jutro albo pojutrze. no tak jak mowilem wczesniej, visy wydaja sie okey, jedynie czasem kopa przy 2,7 i 4 nie czuje, w zaleznosci od biegu. Zostaje kwestia mula przy 5tys, moze pod Toafem cos zobacze, jak nie, to zdaje sie na laske mechanika w poniedzialek. Znow tyle czekac, ale mam nadzieje, ze jak ogarne ten problem to potem juuz nic tylko sie z jazdy cieszyc
[ Dodano: Wto Maj 10, 2016 10:50 ]
Mechanik wskazal na kolektor dolotowy...
Wysłany: Wto Maj 10, 2016 11:08
i co niby z tym kolektorem ma być? jak zdejmiesz VISy to sprawdzisz samemu klapki czy chodzą lekko i nie klekoczą. tam nie ma filozofii chyba że pęknięty i gdzieś powietrze łapie fałszywe ale to by było słychać na postoju jak przegazujesz
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 10, 2016 12:30
Gadal mi, ze pod komputerem jak wchodzi w obroty cisnienia skacza dosc mocno. Na postoju slysze klekotanie, a jak przygazuje przy zejsciuu z obrotow jest dzwiek jakby sie mialo cos rozsypac:P
Wysłany: Wto Maj 10, 2016 12:38
klapki w kolektorze się rozleciały te od VIS power. Raczej nie jeździc bo jak sie któraś urwie całkiem to nabałagani. Albo inny kolektor, albo próbuj u xROnxa on kiedyś regenerował
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 10, 2016 12:40
Vis power to ta blizej kabiny czy ta druga? Zastanawiam sie gdzie moglbym zregenerowac to w wojewodztwie slaskim? Nowy kolektor mnie zrujnuje, heh.
Wysłany: Wto Maj 10, 2016 12:50
Power to ten bliżej środka auta od góry przykręcony, kup używany dobry może AdaskoC ma
Mat_Dob
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 10, 2016 12:52
na allegro zbyt duuzego wyboruu nie ma.. Do tego na sama mysl o uzywanym przypomina mi sie kupno (nie)sprawnych silniczkow vis, ktore finalnie u Dziaja zregenerowalem
Dwie opcje, heh
http://allegro.pl/rover-7...6031164268.html
http://allegro.pl/mg-zt-2...6056205455.html
Brak nowych postów [R75] odcięcie zapłonu
Mirek3 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 27, 2013 12:28
Mirek3
Brak nowych postów [R75] Odcięcie zapłonu powyżej 3000 obr/min
jacek82 Rover serii 75, MG ZT 45 Sro Lip 30, 2008 16:03
jacek82
Brak nowych postów [R75] Korekta obrotów
Punx Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lis 05, 2015 14:33
Punx
Brak nowych postów [R75] Falowanie obrotów
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Wrz 13, 2009 22:40
Lechos
kRisj Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 14, 2013 18:17
Praetorian83
