Forum Klubu ROVERki.pl :: [75][2001 CDT] Wymiana ECU silnika CDT na CDTi
AHIGIENIX
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 23:25   [75][2001 CDT] Wymiana ECU silnika CDT na CDTi
Cześć,
Z uwagi na odległość dzielącą mnie od klubowiczów mogących wgrać mapy CDTi zacząłem się zastanawiać nad wymianą samego ECU silnika.
Czy ktoś wie, czy po zmianie i ew. sparowaniu VINu TOAFem taka operacja jest możliwa? Znaczy możliwa to na pewno, ale czy będzie wszystko dobrze działać?
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 23:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 23:38
Razem z ecu musisz wymienić ews i pestkę immo w kluczyku
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 11:11
Jak już robić taką operację to podnieść mocy troszkę więcej jak ma CDTi :)
Jeśli testy przejdą pomyślnie, niedługo TOAF da użytkownikom CDT zmiany map na CDTi za pomocą jednego kliknięcia.
Jeśli masz dwa ECU do auta - o tych samych numerach i możesz się rozstać z dwoma, można pozostawić serię na jednym, a na drugim zrobić mapę. Do tego skopiować zawartość IMMO z oryginału do tego drugiego i mieć dwa sprawne kompy.
TOAF nie zmieni VIN'u w sterowniku silnika DIESLA. Nie przyuczy też obcego sterownika silnika do obecnego EWS'a i na odwrót.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75] Wymiana silnika - CDT/CDTi
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Maj 07, 2009 21:07
kristohuliciu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Wysprzęglik] i pompa czy jak? Rover 75 tourer cdti 2.0 2001
selectorink Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 04, 2013 01:48
MaReK
Brak nowych postów [Szarpanie silnika 2.0 CDTi]
elclipse Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Wrz 08, 2018 15:14
elclipse
Brak nowych postów [R75] Zamiana silnika z 2.0 cdt na cdti
Szkieletor Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lis 09, 2016 07:13
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Remont silnika - CDT/CDTi
damianz11 Rover serii 75, MG ZT 27 Sro Lut 23, 2011 09:26
kris-tofer
