Forum Klubu ROVERki.pl :: [25]Jakie powinno być ciśnienie w cylindrach silnika 1,8 ben
panpodziemia100
Wysłany: Pią Maj 06, 2016 12:15   [25]Jakie powinno być ciśnienie w cylindrach silnika 1,8 ben
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich. Chcę zmierzyć ciśnienie sprężania w cylindrach ale nie wiem jakie powinno tam być Może ktoś podpowiedzieć? Do prawidłowego pomiaru tani tester z Allegro za 50 zł wystarczy do takiego pomiaru?
Miernik ciśnienia
Wysłany: Pią Maj 06, 2016 12:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
berka
Wysłany: Pią Maj 06, 2016 14:44
Jak chcesz zmierzyć ciśnienie tylko raz (ew. sporadycznie), to miernik spokojnie wystarczy. Prawidłowe ciśnienie to chyba zależy od konkretnego modelu silnika i tego co mówi jego instrukcja. Przy silnikach o podobnej pojemności prawidłowe ciśnienie powinno oscylować w granicach 10-15 Bar. Dużo ważniejsze, żeby wyniki na wszystkich cylindrach były porównywalne.
panpodziemia100
Wysłany: Pią Maj 06, 2016 16:51
Oglądałem filmik na youtube i zastanawia mnie jedna rzecz. Po podłączeniu tego miernika wciskali pedał gazu i zapalali auto czyli kręcili rozrusznikiem. Zauważyłem, że niektórzy im dłużej kręcili tym większe ciśnienie mieli. Czyli jeśli chcieli uzyskać pewne większe ciśnienie to dłużej kręcili alternatorem... Trochę to bez sensu...
Przydałby się ktoś kto by znalazł w RAVE to ciśnienie bo ja cholerę nie mogę tam nic znaleźć jak potrzebuje
zacekpl
Wysłany: Pią Maj 06, 2016 23:14
Krecisz "na 5 razy". Ciśnienie w zdrowym silniku to ok 12-15 bar, z zalezności od dokładności manometru. Muszą być wykręcone wszystkie świece. Podczas pomiaru przepustnica musi być 100% otwarta. Im dłużej kręcisz tym większe cisnienie, ale jak nie ma sprężania to sie nie zrobi nagle nawet po godzinie kręcenia.
PS: Silnikiem kręci rozrusznik, nie alternator ;)
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
panpodziemia100
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 11:09
zacekpl napisał/a:
Co oznacza kręcenie na 5 razy? Rozrusznik ma się przekręcić 5 razy?
Wysłany: Nie Maj 08, 2016 11:22
5 razy ma podskoczyć manometr. Tak na prawdę to kręcisz, aż wskazówka się przestanie podnosić.
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Jakie ciśnienie na cylindrach?
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 18, 2009 07:48
Raptile
Brak nowych postów [R220 SDi '97]Jakie powinno być max ciśnienie doładowania ?
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Sty 08, 2008 12:19
Brak nowych postów [R200 1.6si 99r.]niskie cisnienie w cylindrach
lukasl28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Lis 06, 2009 09:15
azor77
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4Si 98r] Praca silnika na 3 cylindrach.........
megasam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Paź 21, 2010 18:59
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] Jakie ciśnienie
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 07, 2008 19:39
Ukasz
