Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Ti] Stan plynu do wspomagania poniżej kreski
tomii620si
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 02:10   [R620Ti] Stan plynu do wspomagania poniżej kreski
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Podczas "remontu" że tak to nazwe rovera zobaczyłem, że jest płyn do wspomagania poniżej kreski minimum.. Oczywiście przyczyna banalna.. Wystarczło dociagnąc opaske na węzyku i po problemie.. Ale teraz tak.
Płyn oczywiście doleje ale auto jeździło tak poniżej stanu jakis czas i wspomaganie działało noramlnie i takie pytanie z ciekawości - co zmienia fakt, że płynu do wspomagania było ~1cm ponizej kreski minimum.. Powrót i tak jest wyżej a płynu w zbiorniczku jest sporo i bezproblemu jest on w obiegu..
Skracajac:
Jaki jest skutek z jazdą ponizej minimum ? Bo wychodzi na to, że żaden :P
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 02:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 10:39
tomii620si, no bo raczej żaden, nie mniej lepiej jezdzic na min niz ponizej ;-)
greg-si
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 20:38
tomii620si napisał/a:
Uszkodzenie pompy wspomagania.
R200 Coupe Turbo & V8
tomii620si
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 22:37
Myślisz, ze aż tak ?
U mnie akurat mały spadek jest więc sie tym nie przejmuje, po prostu doleje i tyle ale jak ma sie uszkodzić pompa skoro płyn jest w obiegu ? Za male ciśnienie moze sie wytwarzać czy jak ?
Prosiłbym o wytłumaczenie bo jestem ciekawy a nie jestem mechanikiem z zawodu :)
bociannielot
Wysłany: Pią Maj 06, 2016 08:57
tomii620si, też miałem ciut za mało i długo tak było i było ok, jakby było duzo za mało to tak jak greg pisze ;-)
greg-si
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 17:19
Też nie jestem mechanikiem z zawodu.
Jak producent zaleca pewną ilość to jest to uzasadnione. Jak auto jedzie to się przechyla, zjeżdżasz czy wyjeżdżasz ze stromego parkingu podziemnego to kąt jest często bardzo duży. Poziom który wyznaczył producent powoduje że w takich sytuacjach nie zatrzesz pompy, nie uszkodzisz innych elementów.
Tyczy się to nie tylko wspomagania ale również oleju w silniku, płynu hamulcowego itp.
Brak nowych postów [R620Ti] Płyn od wspomagania
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lis 22, 2013 08:17
Markzo
Brak nowych postów [R620] Przeciekający dach oraz stan rozrządu
Gaara Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Wrz 30, 2010 17:53
Raptile
Brak nowych postów [600 Sdi] Wyjmowanie zbiorniczka plynu spryskiwaczy
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Gru 14, 2011 23:22
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Problem ubywa plynu chłodn.
pitt Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lis 22, 2010 14:59
Brak nowych postów [R620Ti] ECU Komputer
Markzo Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Gru 16, 2012 13:14
Markzo
