Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z elektryka po odgrzybianiu.
jemsik6
Wysłany: Sro Maj 11, 2016 17:09   [R75] problem z elektryka po odgrzybianiu.
Witam serdecznie wszystkich, mam mały problem z autkiem, jest rover 75 2.0 cdti 2003r automat, problem dotyczy swiatel cofania i nie pokazywania w jakiej pozycji jest lewarek od skrzyni, mianowicie auto było odgrzybiane, po tym zabiegu spalilo lsm oraz wtyczke, wtyczka przebudowana wraz kawałkiem kabli, światła wszystkie powróciły prócz cofania i pokazywania jaką jest pozycja lewarka, no i wiadomo err w stanie licznika, proszę o pomoc jak rozwiązać ten problem? Czy jeszcze mogło coś jeszcze się zjarać przy odgrzybianiu? W co konkretnie patrzeć ?jest to angol, pzdrv
Ostatnio zmieniony przez jemsik6 Sro Maj 11, 2016 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 11, 2016 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 11:10
pewnie było odgrzybiane pianką, czy innymi chemikaliami...?
Szukaj tam gdzie pociekło. musi gdzieś być mokro...
Ewentualnie możesz skorzystać z TOAFa i sprawdzić, czy czegoś elektronika nie "widzi", przy okazji usuniesz sobie ERR.
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 12:48
jemsik6 napisał/a:
do sprawdzenia skrzynka bezp. w kabinie i przekaźnik R4 od świateł cofania.
jemsik6 napisał/a:
zwykle ulegają zalaniu pianką moduły LSM, radia ,klimy , BCU , sterownik skrzyni , bezpieczniki i magistrala Can-bus. Czyli wszystko co jest pod przewodami powietrza.
Andrzej
jemsik6
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 14:33
Lsm nowy zalozony, nawet drugi podpiolem na wszelki wypadek, cała reszta sucha, przekaźnik r4 ok, teraz Panowie pytanie czemu wskaźnik położenia zmiany lewarka nie działa i czy to on ma wpływ na zalaczanie swiatel cofania?
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 14:42
pewnie to automat, wiec może sterownik skrzyni coś nie teges...
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 16:29
jemsik6 napisał/a:
wskaźnik nie , ale przełącznik w lewarku , bo on daje sygnał na przekaźnik R4 w kabinie . Jeśli nie świeci wskaźnik przełożenia , to znaczy , że nie działa linia Can-bus miedzy EAT/ECU i zegarami , sprawdź bezpiecznik F4 i przekaźnik R4 w komorze silnika.Zakładam , że wszystkie bezpieczniki w kabinie są sprawdzone.
Andrzej
jemsik6
Wysłany: Czw Maj 12, 2016 20:18
Przekaźniki i bezpieczniki są ok, na zegarach pokazuje położenie lewarka ale na wyświetlaczu na tunelu obok lewarka nie pokazuje nic, jak wrzucam R to wyświetla R na zegarach i słychać ze przekaźnik także , ale swiatel dalej brak , w co patrzeć i gdzie ?
Wysłany: Pią Maj 13, 2016 07:44
jemsik6 napisał/a:
jak przekaźnik i F41 sprawny , to trzeba zaglądnąć do stacyjki ( biały przewód ze stacyjki zasila to oświetlenie).
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Problem z elektryką
elektryka
wiesiek63 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Sty 16, 2010 14:01
Brak nowych postów [R75] Problem z elektryką.
bolo6310i Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 05, 2009 07:49
Brak nowych postów [Mg zt 190] Problem z elektryką
MaciejGdz Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sty 19, 2017 18:04
dj_darco
andnow169 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sty 25, 2015 13:09
andnow169
Brak nowych postów [ i ] Problem z elektryką
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sty 18, 2014 14:05
