Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik ABS
[R75] Czujnik ABS
groszek_76
Wysłany: Pią Maj 13, 2016 15:40   [R75] Czujnik ABS
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam kolegów. Mam problem z czujnikiem ABS lewego koła. Oryginalny przetarł się o oponę bo paproch mechanik źle go wsadził przy wymianie amorów i łożyska. Polutowałem go i było przez pewien czas ok, potem znów wyskakiwał na zegarach i gasł , więc kupiłem zamiennik i szlak go trafił tym razem z moje winy. Założyłem ponownie oryginał po ponownym lutowaniu i nic. Kontrolka zgasła na chwilę i ponownie się zaświeciła , więc kupiłem używany. Po założeniu nawet nie zgasła kontrolka , a po odpaleniu na 1s zapaliła się kontrolka tempomatu i zgasła , pozostała ABS-u. TOAF nawet nie jest w stanie wykasować błędu. Cały czas jest problem tylko z tym kołem. Czyściłem patyczkami pozostałości smaru z paska magnetycznego po montażu łożyska bez demontażu piasty. Sprawdzałem kostkę pod akumulatorem i poczęstowałem ją KONTAKTEM antykorozyjnym do styków. Macie jakieś wizje co jest?
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Wysłany: Pią Maj 13, 2016 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol77787
Wysłany: Pią Maj 13, 2016 20:34
Może masz dobry czujnik a jednak pierścień magnetyczny został uszkodzony przy wymianie łożyska bądź czujnika?
Wysłany: Pią Maj 13, 2016 22:55
Jesli czujniki sa dobre to po odpaleniu kontrolka abs nie zaświeci się.
Sam aktualnie mam uwalony czujnik, podłączyłem na krótko nowy, i abs sie nie zaswiecil...
75 Red Edition
groszek_76
Wysłany: Pią Maj 13, 2016 23:23   Czujnik Abs
Panowie 3 czujniki byłyby uwalone?. Przy pierwszym mogłem wykasować toafem a teraz nie rusza błędu w ogóle. Powiem szczerze że nie ogarniam teraz tego. Pierścień magnetyczny raczej ok bo działał na początku, chyba że smar blokuje sygnał , ale błąd po podłączeniu czujnika by nie świecił.Jakiś moduł uwalilo?
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
Brak nowych postów [R75 1.8] Co to za czujnik ?
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Cze 13, 2016 22:20
ARTUR1983
Brak nowych postów [r75]Czy to czujnik ?
davidlive Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Kwi 28, 2013 17:06
zetkaii
