Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czyszczenie wtryskiwaczy
AHIGIENIX
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 18:57   [R75] Czyszczenie wtryskiwaczy
Hej,
Mam zamiar przeczyścić układ wtryskowy płynem Liqui Moly 5154. Robiłem to w poprzednich samochodach i czasem naprawdę działa cuda. Procedura wygląda następująco:
1. wyciągniąć przekaźnika pompy paliwa;
2. płyn wlać do przezroczystej butelki;
3. odpiąć wąż zasilania pompy CR od filtra paliwa i włożyć do butelki;
4. wąż powrotu paliwa do baku też włożyć do butelki.
Płynu nie należy rozcieńczać, samochód chodzi na samym płynie.
Jak nie podepniemy zaworu zwrotnego, to płyn wróci do baku.
5. Odpalić, płyn krąży sobie w układzie, samochód w jakieś 30 min powinien go sobie wypalić. Po jakiś 10 minutach przygazować go do 2 500 obrotów.
Problem mam taki, że nie wiem gdzie w Roverze idzie powrót paliwa do zbiornika. Czy jest to ten przewód koło akumulatora z zaworem zwrotnym?
Pomóżcie chłopaki z lokalizacją, a ja jak zrobię, to pochwalę się logami z TOAFA i fotorelacją :)
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 14, 2016 22:30
Ale wiesz, że nie odpalisz silnika bez podłączonej pompki w baku...?
Powrót to ten właśnie za zaworkiem pierburg. Musisz odłączyć dopiero tam, gdzie jest połączony w jeden wspólny powrót z wtrysków i z pompy, bo nie odpalisz.
cin1391
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 10:33
AHIGIENIX,
1. Sprawdzałeś korekcje wtryskiwaczy w TOAFie? Dzieje się coś niepokojącego?
2. Takie czyszczenie raczej cudów nie zdziała, osobiście wolałem czaso- i pracochłonną opcję z wyciąganiem i rozbieraniem wtrysków, co w moim przypadku dało efekt, że korekcje z +2 a nawet +4 spadły do około +0,2 ;] Plusem tego rozwiązania jest to, że można oczyścić gniazda i wymienić podkładki, a sama ta czynność daje już naprawdę dużo.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
AHIGIENIX
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 15:24
Nic niepokojącego się nie dzieje, odchyłki w korekcje nie są tragiczne (już nie pamiętam jakie ale różnica wychodziła na pewno mniej niż 1), test przelewowy (30-32-36-30/4 min) w miarę ok ale profilaktycznie nie zaszkodzi ;)
Ta metoda to jest tak samo co Jet Clean Liqui Moly tyle, że tam zamiast butelki jest maszyna.
Zrobię tak, że wyjście z pompy z baku podłączę pod powrót do baku. Powiedzcie gdzie krzyżuje się powrót z pompy z powrotem z wtryskiwaczy? W Rave jakoś nie mogłem znaleźć.
Co do czyszczenia wyciągniętych wtryskiwaczy, to oprócz rozebrania i czyszczenia wymieniałeś jakieś elementy jak w tym fajnym poradniku gdzieś na forum?
Spróbuję zrobić, zaszkodzić nie zaszkodzi a na TOAFIE zobaczymy, czy coś dało. Wrzucę fotorelację i efekty to ocenimy. Opcja jest na pewno prostsza i przyjemniejsza.
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 16:12
AHIGIENIX napisał/a:
Koło akumulatora.
Brak nowych postów [R75]Instalacja wtryskiwaczy lpg
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 05, 2017 16:28
tomi24lbn
Brak nowych postów [r75]Kolejność wtryskiwaczy LPG
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Mar 28, 2015 18:34
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Oringi wtryskiwaczy PB
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lut 06, 2014 07:36
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Wymiana wtryskiwaczy
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Sty 23, 2014 09:47
MaReK
Brak nowych postów [R75]wymiana wtryskiwaczy
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 18, 2020 20:43
grota10
