Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214, 97r, 75KM] Uszczelka pod aparatem zapłonowym
sawicz25
  Wysłany: Nie Maj 15, 2016 11:34   [R214, 97r, 75KM] Uszczelka pod aparatem zapłonowym
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
mam taki problem otóż moja uszczelka pod aparatem zapłonowym zaczęła przepuszczać olej. I mam taki problem ponieważ nie mogę znaleźć jej nigdzie w internecie, aby ją kupić.
Jej wymiary to 32x47x10. I mam do was następujące pytania:
- Czy pomoglibyście mi ją znaleźć na jakiś aukcjach w internecie bądź na jakiś sklepach internetowych, aby zgadzał się wymiar 32x47x10?
- Czy przy wymianie wystarczy zdjąć pokrywę od zaworów i tą uszczelkę bez problemu "wybije", czy też jest to większy problem potrzebujący interwencji mechanika?
pozdrawiam :)
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 11:45
chodzi Ci o uszczelniacz wałka rozrządu tylny.
Choćby tu:
http://allegro.pl/uszczel...5716086772.html
tylko poproś o tylny, bo jak założysz tam przedni, to dalej będzie sikał...
albo lepiej podejdź do pierwszego lepszego motoryzacyjnego i będziesz miał prawie od ręki.
Nie musisz ściągać pokrywy zaworów, tylko rozdzielacz. Wydłubiesz go śrubokrętem, nowy wciśniesz palcami.
sawicz25
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 10:19
Ten uszczelniacz na aukcji a ten na walku w roverze mają inne wymiary. Skąd ta roznica?
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 12:20
nie wiem, na wałku rozrządu na pewno powinien być uszczelniacz 30x40x7. Innej uszczelki tam nie ma.
Jeśli jesteś pewny, że masz takie wymiary jak podałeś, to podejdź do sklepu z hydrauliką siłowa, albo z częściami do maszyn rolniczych, i poproś o pierścień uszczelniający o takich wymiarach i dostaniesz na 99% od ręki.
zacekpl
Wysłany: Pon Maj 16, 2016 12:52
Tylko pamiętaj, że jak to tylny uszczelniacz to powinien być kierunkowy lewoskrętny. Od strony rozrządu jest prawoskrętny. Od biedy może być niekierunkowy, ale nie wytrzyma tyle co kierunkowy.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4 75KM]
problem ze spalaniem
kamikaze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 03, 2008 14:14
Brak nowych postów [r214 i 75km 97r] Kolizja, naprawa części.
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 27, 2013 17:33
wojtas090984
Brak nowych postów [200]problem z układem zapłonowym
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 10, 2011 09:12
Harry
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Uszczelka pod klawiaturą
Brudny silnik, ubywa oleju i płynu w zbiorniczku nadmiarowym
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 19, 2008 22:18
ywis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Uszczelka pod głowicą
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 20, 2013 15:04
