Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 45] 2,0 itd 2003r jak spuścić paliwo
baaa
Wysłany: Nie Lis 20, 2022 18:23   [rover 45] 2,0 itd 2003r jak spuścić paliwo
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam,jak spuścić paliwo z rovera? Niestety musi iść na żyletki a jest cały bak paliwa. W skrzynce z bezpiecznikami w komorze nie ma przekaźnika od pompy paliwa ale jest jakiś bezpiecznik.podłączyć tam plus z akumulatora?
Wysłany: Nie Lis 20, 2022 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 20, 2022 19:36
Tylko, że on nie ma pompki w baku. Pozostaje tradycyjnie szlauch przez wlew.
Wysłany: Pon Lis 21, 2022 03:15
Jak idzie na złom to kilofem w bak i podstaw sobie duza miskę lub dwie pod bak :-) najszybszą metodą, druga opcja jest wykręcić bak lub podłączyć się za filtrem elektryczna pompka i wypompować paliwo do baniek.
baaa
Wysłany: Pon Lis 21, 2022 14:54
Chciałem narazie mniej drastyczna metodę.za Chiny nie mogę włożyć węża we wlew jeśli trzeba będzie to będę dziurawił bak. A on znajduje się pod tylna kanapa?
Wysłany: Pon Lis 21, 2022 20:27
Weza nie wsadisz to baku bo jest tak sitko /klapka . Ta metoda nie działa niestety. Bak jest pod autem od strony kanapy dostępy nie ma żeby się dostać do środka baku.
Naj mniej inwazyjna to pompka elektryczna na przewód paliwa w komorze silnika przed filtrem
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R416] jak spuścić paliwo
maxmarcin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Gru 13, 2007 16:41
maxmarcin
Brak nowych postów [Rover 416 Si] 1.6 Nie odpala chociaż ma iskre i paliwo
smyyq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Mar 15, 2016 08:45
smyyq
Brak nowych postów [R45 1,6 2003r.] Do czego TO służy?
gregor13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Kwi 12, 2010 19:16
Brak nowych postów [R45 1,6 2003r.] Brak kierunkowskazów
gregor13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 18, 2010 21:28
gregor13
