Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Nie działa tempomat
roverr
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 09:13   [R75]Nie działa tempomat
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam nie działa u mnie tempomat.Tzn.Włączam przyciskiem zapala się dioda na zielono,ale tempomat nie reaguje.Po przeczytaniu kilku postów docisnąłem czujnik nad pedałem sprzęgła i dalej nic.Na liczniku nie włącza mi się kontrolka od tempomatu.Silnik 2.0cdti 131km
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 09:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 10:39
to jeszcze czujnik nad pedałem hamulca obejrzyj a dalej to już kompem by trzeba
roverr
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 00:19
sknerko napisał/a:
Ok dzięki za odpowiedz.A czy kontrolka na zegarach ma się włączyć od razu po wciśnięciu przycisku tempomatu?Jakim kompem to sprawdze??Bo do rovera nikt u mnie w mieście chyba nie ma,a z bmw nie pasuje...
wellman
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 00:25
roverr, kontrolka na zegarach zapala się dopiero, gdy tempomat jest aktywny, tj. gdy ustawisz zadaną prędkość z przycisków na kierownicy.
Co dokładnie chcesz sprawdzić? Możesz użyć oprogramowania INPA od BMW (pasuje na pewno) lub - to najlepsza opcja - TOAF-a autorstwa naszego forumowego guru - http://toaf.roverki.eu. Kabelka używasz tego samego, co do INPA-y.
Upewnij się, czy czujnik masz dobrze wciśnięty. Musi dotykać pedału. Miałem u siebie tak, że wyglądał, jakby było wszystko ok, a jednak dało się jeszcze kawałek przesunąć i wtedy wyraźnie >kliknął< na swoje miejsce, co rozwiązało problem z tempomatem. :-)
Więc sobie wybierz."
Marko8379
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 08:48
Witam. Objawy mojego tempomatu to gdy naciskam przycisk RES lub SET+ tylko mrugnie pomaranczowa kontrolka tempomatu na zegarach i znika i i tak za kazdym nacisniecie jednego z tych dwoch guzikow na kierownicy. Czy te objawy naprowadza Was co dolega mojemu tempomatowi?
wellman
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 09:44
Marko8379, czyli zdąży się włączyć, ale coś go natychmiast wyłącza. Najprościej byłoby jednak podłączyć pod kompa i sprawdzić, może się w związku z tym jakiś błąd zapisał w DDE.
Jeśli mamy strzelać, to mimo wszystko obstawiałbym któryś z czujników za pedałami. Chociaż... Ty masz benzynę, więc może być jeszcze szereg innych rzecz: pompka lub nawet sterownik tempomatu.
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 10:20
Marko8379, kiedyś widziadłem, że ktoś pod maską miął odpięty przewód od gruszki koło przepustnicy i robiło się tak jak u ciebie
grota10
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 14:22
tempomat na wyswietlaczu powinien zaswiecic dopiero powyzej 40k/h
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 15:55
Toż on ma diesla ;) Nie ma żadnych węży podciśnieniowych.
Albo tempomat jest dołożony i działa wadliwie, albo prędkość osiągana jest poniżej 40km/h. Może jest też problem z którymś z czujników ABS. Nie zaświeci się błąd ABS, ale może się zapisać. Do zmonitorowania programem TOAF.
Dotknięcie hamulca/sprzęgła może powodować rozłączanie tempomatu.
TOAF na Zlocie będzie miał odsłonę kolejną i wtedy będzie miał pomiar wartości cyfrowych. Na dziś dzień - trzeba użyć INPA lub T4 :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Marko8379
Wysłany: Czw Maj 26, 2016 23:14
MaReK mnie chyba naprowadzil na trop bo mam do wymiany czujnik abs lewego kola wlasnie dwa dni temu przyszedl mi on z allegro bo kontrolki abs mi swieca jak na choince non stop. Wymieniebten czujnik i wtedy zobacze czy problem z yempomatem ustanie. To ze musi byc predkosc powyzej 40km/h aby tempomat zadzialal to wiedzialem bo drugie auto mam tez z tempomatem i tam jest podobnie ze jak sie nie rozpedzi do 40 czy 50km/h to nie zadziala. Dziękuję. Wszystkim za pomoc
roverr
Wysłany: Czw Maj 26, 2016 23:49
Oba czujniki docisnąłem i tempomat dalej nie działa,dodam że czujniki są dosyć luzne i cofają sie dalej niż pedał.Rozumiem że zostaje mi już tylko komputer?
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 09:50
MaReK napisał/a:
Toż on ma diesla Nie ma żadnych węży podciśnieniowych.
Marko8379 akurat ma , to jest tak, jak się miesza 2 w jednym.Marko8379,na drugi raz, to pisz o wszystkich nieprawidłowościach bo one są powiązane ( lewy czujnik ABS to prędkość dla tempomatu i ECM ).
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 14, 2013 15:39
Tordal
Brak nowych postów [R75] Tempomat - jak działa ?
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 39 Sro Lip 16, 2008 19:39
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
Brak nowych postów [R75] Tempomat nie działa
Gość Rover serii 75, MG ZT 183 Pon Gru 10, 2018 09:46
thomassonss
Hirek Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Kwi 04, 2009 23:44
MaReK
