Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] spryskiwacz szyby, gasnie radio
czort
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 19:41   [R75] spryskiwacz szyby, gasnie radio
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Szukałem podobnych tematów, ale nie znalazłem nic podobnego.
Wczoraj zauważyłem taki przypadek,
Chcę umyć szybę, pryskam na szybę, ale ciśnienie jakieś słabe, pryskam przerwami, tak żeby zadziałały wycieraczki, gdy ciągnę za manetkę, pryska słabo i wyłącza się radio na czas trzymania za manetkę, puszczam manetkę, radio się włącza, i tak będzie się działo, aż chyba coś się nie przepcha i zwiększy się ciśnienie psikania, wtedy radio gra normalnie.
Wcześniej nie było takiego problemu, wlewam płyn czysty, więc raczej wykluczam jakiś tam syf..
Pompka umiera? ale dlaczego radio gaśnie?
Dziś jak chciałem sprawdzić, to przez moment nie działały w ogóle spryskiwacze, radio gasło, było coś słychać, jakieś cyk z pod kierownicy, okolice lewego słupka, aż zajarzyło i zaczęło pryskać i od razu było słychać pracującą pompkę..
Paweł
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
aimp12
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 19:50
Miałem podobnie, ale tylko ze spryskiwaczami. Spróbuj podnieść maskę i wtedy zobacz jak sika. U mnie maska naciskała na wąż z płynem i było małe ciśnienie
Sprzedam siedzenia od ZT!
czort
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 20:04
Sprawdzę wężyki, czy gdzieś się nie zaginają, ale
czy to one były by przyczyną wyłączania się radia?
Paweł
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 21:15
Radio oryginalne czy jakies inne?
Odłącz radio i sprawdź czy spryski działają wtedy ok...
75 Red Edition
czort
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 03:52
Radio inne, dziś po sprawdzam,
Paweł
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 08:13
Masz tak od poczatku z tym radiem czy z dnia na dzień sie zaczely cuda dziać?
Jesli od poczatku... To sprawdź jak połączone sa przewody zasilające radio... Żółty i czerwony... ;)
75 Red Edition
czort
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 09:14
Z dnia na dzień tak się stało.
I nie zawsze, dziś rano było ok, duże ciśnienie i radio gra.
Ale teraz znowu, przez kilka pociągnięć manetką radio gasło,.
Paweł
kranik01
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 17:04
czort, Za Twój problem prawdopodobnie odpowiada kostka stacyjki. Ściągnij obudowę kierownicy, wypnij wtyczkę z kostki stacyjki - napsikaj do środka "kontaktu", ewentualnie rozbierz ją i wyczyść. Problem z spryskiwaczem, wycieraczkami i radiem będzie rozwiązany.
czort
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 17:21
kranik01, Dzięki za informacje, ale już od dwóch dni jest ok, Wszystko działa jak powinno. Więc jak na razie nie będę grzebać..
Paweł
kranik01
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 17:25
czort, Gdy problem się powtórzy zacznij właśnie od tej kostki - miałem to samo parę dni temu. Wyczyszczenie kostki to roboty na max 10 minut.
czort
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 17:39
kranik01, oczywiście, zajrzę najpierw tam..
Paweł
Brak nowych postów [R75] Problem z elektryką - radio, wycieraczki, spryskiwacz
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 12, 2016 17:00
kranik01
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacz przedniej szyby
maciekmpl Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 24, 2008 09:21
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Spryskiwacz tylnej szyby - Tourer
maryba Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sie 08, 2015 13:19
prebenny
Brak nowych postów [75]Spryskiwacz szyb
drut4 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 27, 2017 15:04
drut4
Brak nowych postów [MG ZT-T] Spryskiwacz szyb
Po wymianie zderzaka przestał działać.
REMO Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 13, 2009 20:54
REMO
