Wysłany: Sob Maj 28, 2016 01:58 [R75]Nie działa wsteczny i parktronik
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Witam nagle przestały mi działać swiatła wsteczne i parktronik.Czujnik w skrzyni sprawdzony ,po zworce na kostce nadal nie włącza wstecznego.Na komputerze nie mam błedów spalonych żarówek.Bezpiecznik??
[ Dodano: Sob Maj 28, 2016 01:58 ]
Nikt nie ma żadnego pomysłu?
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 01:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja bym spróbował odłączyć wtyczkę od czujnika przy skrzyni, wymienić bezpiecznik f23 i wcisnąć wsteczny, zobaczyć czy też pali bezpiecznik.
Bez sensu przecież napewno nie spali wtedy bezpiecznika. Diagnozowanie zaczynasz od najdalszych odbiorników, najpierw żarówka w lampach bo może zwiera, potem odpiąc moduł parktronik potem dalej po wiązce przy przejściach przez krawędzie blachy w bagażniku i dopiero szukać przy skrzyni. co nie zmienia faktu że trzeba najpierw obejrzeć kable wszędzie gdzie widać i dopiero sprawdzać na bezpiecznik. Ja tam bym wolał kupić multimetr za kilkanaście pln i nim zdiagnozować
edycji :.
Dzięki koledzy za szybkie odpowiedzi.Idę zrobić tak jak long napisał i dam znac jak efekty....
[ Dodano: Czw Cze 02, 2016 23:56 ]
Nie wiem o co chodzi ,ale wymieniłem po raz kolejny ten bezpiecznik odłączyłem obie lampy i sprawdzałem po kolei,bezpiecznika nie spalilo podłaczyłem obie lampy i od tego czasu zrobiłem 100km i dalej bezpiecznik cały, a wstecznych i parktronika brak.
powiem tak, u mnie czasem wsteczne działają dopiero po dodaniu gazu, włącznik wkręcany w skrzynię nie zawsze styka a już go wymieniałem na nowy, zainteresuj się tym tematem, spróbuj go wykręcić albo zrób mostek we wtyczce i zobacz czy wtedy zadziała
Mostek na wtyczce robiłem ,ale jak był spalony beziecznik.Wiec jutro będę próbował go zmostkować jeszcze raz.
[ Dodano: Pon Cze 06, 2016 00:52 ]
Po wymianie bezpiecznika światła zapalają się po zwroce.Rozumiem że do wymiany mam czujnik w skrzyni?
A u mnie czujnik nie mogł działac prawidłowo bo ten bolec co wchodzi do skrzyni i włącza wsteczny był luzny i nie odbijał.Dodatkowo metalowe bolce w kostce ktora wchodzi do tego czujnika też musiałem podoginać bo były luzne i na nowym czujniku raz stykało raz nie.Teraz znowu działają mi wsteczne i parktronik:).W skrócie podsumowując u mnie przyczyną były aż 3 rzeczy:
1.Spalony bezpiecznik nr f32[silnik 2.0cdti po lifcie,przed liftem nr bedzie prawdopodobnie inny]
2.Czujnik w skrzyni[bolec był luzny i nie odbijał]
3.kostka czujnika skrzyni [styki w kostce były luzne,trzeba podoginać]
Dzięki za wszelką pomoc odnośnie mojego problemu bo gdyby nie wy to zapewne by mi dużej to wszystko zajęło .
