Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420]Problem z klimatyzacją
Saki
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 13:53   [R420]Problem z klimatyzacją
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu zmagam się z klimatyzacją w roverze, ustawienie nawiewu na 1 i wciśnięcie przycisku A/C skutkuje zaświeceniem niebieskiej lampki i to by było na tyle. Nie słychać żadnych pstryknięć w okolicy silnika ani nie rosną obroty.
Co zostało sprawdzone:
*Szczelność klimatyzacji, napełniona
*Klimatyzacja działa na "krótko", chłodzi, sprawdzana przez "janusza" klimiarza
*Wentylatory działają (głośno jak Ursus360 :P ) po ręcznym spięciu jednego z dwóch przekaźników w czarnej skrzynce (w skrzynce znajdują się cztery lecz dwa prawe patrząc na skrzynkę złączami w dół odpowiadają za wentylatory ) około bezpieczników świec żarowych. Nie widziałem by te wentylatory kiedykolwiek włączyły się w korku (byłoby je słychać :P ). Spięcie jednego przekaźnika uruchamia jeden wentylator. Oznaczenie tej puszki to YWB 100800 40W. Fotki: http://imgur.com/a/F2i1d
*Bezpieczniki pod kierownicą oraz w puszce przy silniku sprawne.
*Temperatura silnika w normie, wymienione czujniki temperatury oleju, silnika (przed tez nie działała klimatyzacja)
Możliwi winowajcy:
* Posiadam tylko 2 przekaźniki w skrzynce z bezpiecznikami, na rysunku widnieje oznaczenie klimatyzacji (3) w miejscu gdzie tego przekaźnika brakuje. Jest on wymagany? W google spotyka się zarówno z trzema jak i z dwoma przekaxnikami. Fotki: http://imgur.com/a/4016T
* Przerwany któryś z kabli, tylko który? :D
* Niesprawny jeden z przekaźników, wystarczy podać 5V na cewkę by sprawdzić czy zamyka obwód ? - sprawdzony
* Niesprawny czujnik ciśnienia w układzie, wtyczka posiada 4 piny, jak sprawdzić, czujnik sprawdzony multimetrem, na żadnym z pinów nie ma zamkniętego obwodu, nie wykazuje żadnego oporu.
Jeśli ktokolwiek ma jakiś pomysł co, gdzie, jak sprawdzić byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Gdyby były potrzebne jakiekolwiek fotki proszę pisać.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Saki Pią Maj 27, 2016 17:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rozpa
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 15:28
Jeżeli po spięciu na "ostro" działa to obstawiał bym przekaźnik. Prawdopodobnie któryś lut puścił i przekaźnik nie kłapie. Ściągnij plastikową obudowę z przekaźnika i posprawdzaj wszystkie luty w środku.
Saki
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 20:46
Przekaźnik sprawdzony, luty są całe, wszystkie cztery zamykają sie po podaniu 5V
//EDIT model przekaźnika to YWB 100800 40W
[ Dodano: Pią Maj 27, 2016 20:46 ]
Po 5 godzinach zmagań znalazłem przerwany kabel od czujnika temperatury oleju, po naprawieniu połączenia wszystko działa.
Dziękuję za pomoc i temat do zamknięcia.
Brak nowych postów [R420] Problem z klimatyzacją - prośba o pomoc
zielak000000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 27, 2011 15:05
Brak nowych postów [R420] Klimatyzacja
tomek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Wto Sty 06, 2009 15:04
Brak nowych postów [R420] klimatyzacja
michal_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lis 11, 2010 10:50
Hrabia
Brak nowych postów [R420] Nie działa klimatyzacja
rover 420SDI klimatyzacja
misiek1902 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 16, 2008 17:31
misiek1902
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Klimatyzacja
brak zasilania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 22, 2010 20:52
mirwin
