Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT] Biały dymek z rana, gryzące spaliny, falowanie obr
cin1391
  Wysłany: Pon Maj 30, 2016 12:43   [R75 CDT] Biały dymek z rana, gryzące spaliny, falowanie obr
Witajcie Forumowicze,
ostatnio coś dziwnego dzieje się z moim dieselkiem.
Rano, gdy silnik jest zimny, po odpaleniu delikatnie falują obroty (+-30) i z rury wydechowej wydobywają się białe spaliny o silnym, gryzącym zapachu.
Po przegazowaniu czasami się uspokaja, a czasami dopiero gdy silnik się lepiej rozgrzeje.
Wtedy też znika falowanie obrotów a spaliny są już niezauważalne, choć dalej źle pachną.
Ponadto, jak na postoju wcisnę gaz do dechy, to auto puszcza lekką białą chmurkę, w ogóle nie kopci na czarno, kiedyś lubiło o.O
Do tego samochód jest niesamowicie mułowaty do 2200 obrotów, dopiero od tego momentu się zrywa.
Toaf mówi, że błędów brak (poza glow plug device), oleju nie ubywa, chłodziwa nie ubywa, korekcje wtrysków +-0,3.
Przepływomierz nie wywala błędu, zmieniają się wartości w TOAFie.
Nie mam bladego pojęcia co się dzieje.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 12:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 12:46
Spróbuj go 'zresetować' (odłącz aku na 15 minut) i może spróbuj odpiąć przepływkę.
wellman
Wysłany: Pon Maj 30, 2016 15:45
cin1391, odepnij przepływkę i zobaczy, co to coś zmieni. Sprawdziłbym też, czy EGR się nie przytkał lub nie zablokował w niewłaściwej pozycji.
Więc sobie wybierz."
cin1391
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 11:38
wellman napisał/a:
Wąż podciśnienia od EGR mam zaślepiony, EGR jest zamknięty (był czyszczony).
Przepływkę sprawdzę.
Dziwne te objawy i ten smród, który na postoju dostaje się do kabiny...
wellman
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 11:58
cin1391, czy to aby nie smród ropy?
Zdarzyło mi się kiedyś, że jedno z mocowań wtrysku pękło i - początkowo lekko - wypychało ropę z gniazda wtrysku, to co się zebrało od razu parowało i na początku też tylko czułem smrodek w kabinie. Później pojawił się biały dymek spod maski. Do tego momentu Roverek jechał w miarę normalnie, tylko wyraźnie głośniej i trochę nierówno klekotał.
Więc jak będziesz dobierał się do przepływki to przy okazji możesz rzucić okiem też na okolice wtrysków, może coś tam się dzieje.
cin1391
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 10:11
wellman napisał/a:
Nie, u mnie wszystko ok, niedawno wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów i czyściłem wtryskiwacze - jest czysto, sucho, nie czuć ani ropy, ani przypalonego oleju.
wellman napisał/a:
Spod maski nic mi nie dymi :)
wellman napisał/a:
Wykluczam. :)
Naszła mnie myśl, że może chłodziwo dostaje się do cylindra/ów?
wellman
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 10:20
cin1391, czyżbyś podejrzewał, że dostąpiłeś zaszczytu HGF w CDT? :P
Swoją drogą - czy i kiedy czyściłeś ostatnio odmę?
Zwróć też uwagę na pompę wody i ewentualnie chłodniczkę oleju, która nawet jeśli nie ma wycieku na zewnątrz to może nadal "przepuszczać" w środku.
Marcin84
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 10:24
cin1391 napisał/a:
Według mnie tak. Ilość płynu która się tam dostaje jest malutka, więc nie widzisz ubytku, a po nagrzaniu silnika układ Ci się uszczelnia, więc objaw znika. Zrób test na obecność spalin w płynie.
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Wysłany: Czw Cze 02, 2016 10:42
Marcin84 napisał/a:
mało prawdopodobne,
najczęściej
wellman napisał/a:
Tu bym szukał
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
cin1391
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 10:17
sknerko napisał/a:
wellman napisał/a:
Tu bym szukał
A skąd dokąd może to cieknąć? Jak to sprawdzić? Nadmieniam, że oleju nie ubywa, chłodziwa nie ubywa...
Teraz jakby objaw zanikł trochę.
HGF - nie sądzę, auto dobrze jeździ, nie ma problemów z trzymaniem temperatury i w ogóle nic się złego nie dzieje poza tym porannym dymkiem i lekkim falowaniem (+-20/30) obrotów.
Odma wymieniana 5 tysięcy km temu - sam wkład.
wellman
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 10:28
cin1391, jeśli przepuszcza chłodnicza oleju to nie będzie ubywać, bo się ładnie miesza, a że przepuszcza w środku to na zewnątrz nie będzie ciekło. :-)
Obserwuj, czy przypadkiem płyn w zbiorniczku wyrównawczym nie nabiera powoli nowych właściwości - konsystencji/koloru/zapachu. Może też iść w drugą stronę i poszukać płynu w oleju - powinien być czarny (chyba, że wymieniałeś niedawno), jeśli będzie miał kolor kawy z mlekiem to masz odpowiedź.
Oczywiście może być tak, że jeśli "przeciek" jest niewielki to na razie nie znajdziesz nic konkretnego.
Marcin84
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 12:11
Z góry zaznaczę, że nie upieram się przy swoim, bo wiadomo jeden objaw może mieć kilka przyczyn :) Ale jeżeli płyn nie zmienia właściwości, ani olej to ja ogólnie zbadałbym czy w płynie są te spaliny, to chyba 20zł kosztuje no i nie czeka się czy coś się pogorszy. Miałem taki przypadek w 2 dieslach więc jakiś procent szansy jest na taką usterkę czyli mikro przeciek do cylindra. Te same objawy, czyli inny zapach spalin, lekki biały dymek, po czym jakoś się to uszczelniało (tym bardziej, że autor stwierdził, że zanim Rover złapie temp. jest mułowaty) jak nabrało temperatury i był git. W 1 silniku winna była przegrzana uszczelka, która puszczała, a w 2 pękająca głowica i koniec końców na jednym tłoku porobiły się wżery od płynu. To były inne silniki więc to tylko sugestia :)
cin1391
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 05:26
1. płyn w zbiorniczku wyrównawczym nie staje się cafe latte
2. test na dwutlenek węgla wyszedł negatywnie - brak CO2 w chłodziwie
3. objawy chwilowo zaniknęły i nie pojawiają się, wszystko w najlepszym porządku
4. jedynie nadal spaliny śmierdzą niesamowicie.
5. nawet przy mocnym przegazowaniu auta brak czarnego dymka, tylko delikatnie puszcza siwą chmurkę - to dobrze, czy źle? Diesiel przecież musi kopcić, a ten nie chce.
prebenny
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 06:55
cin1391 a nie dolewałeś jakiegoś STP czy czegoś do paliwa? Te dodatki generalnie mają tendencję do wydzielania straszliwego smrodu spalin :p Co do braku dymka - u mnie póki miałem EGRa, katalizator i standardowe mapki (131 koni) to też dymka nie puszczał ;)
cin1391
Wysłany: Pon Cze 13, 2016 07:38
prebenny napisał/a:
Żadnych dodatków nie lałem, ale tankuję cały czas Lotos Dynamic Diesel.
Brak nowych postów [R75] Nierówna praca silnika + dymek
Bulway Rover serii 75, MG ZT 29 Wto Sie 03, 2010 19:53
mirekbuk120
Brak nowych postów [R75] Lekki dymek spod puszki bezpieczników.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 22, 2016 10:18
prebenny
Brak nowych postów [R75] Chodzi jak traktor, spaliny w kabinie
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sie 18, 2011 10:09
typek1983
Brak nowych postów [R75] radio pierdzi, tylko z rana
czort Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Maj 29, 2016 17:31
czort
Brak nowych postów [R75] FALOWANIE OBROTÓW
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 29, 2014 19:36
mironh
