Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] problem po nagrzaniu
taynot4fun
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 09:43   [Honda Accord] problem po nagrzaniu
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam z góry chciałbym sie przedstawić jestem Adrian i jestem tu nowy ;D ale do rzeczy od marca jestem w posiadaniu accorda V do niedawna służył dzielnie bez zająknięcia a teraz po nagrzaniu czyli jakies 20km auto jakby przerywało przy przyspieszaniu i powolnej jeździe. Na zimnym idzie jak zły :) Odpala elegancko. Jest to uciążliwe, zauważyłem też, że jakos mniej paliwa prawdopodobnie wysysa. Czytałem o czujniku temp. paliwa od niego zacząć? Chciałbym jak najszybciej usunac usterke ponieważ ma przejechać dla mnie 1000km niedługo więc mechanik odpada ;/
Ostatnio zmieniony przez taynot4fun Sob Cze 04, 2016 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 09:52
Moderator longer86 informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
75 Red Edition
taynot4fun
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 19:19
Nikt nic nie wie??
natsu9
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 09:18
Wybłyskaj kody, czujnik może wariować i temp paliwa i płynu, fajnie gdybyś zobaczył parametry pompy podczas jazdy kiedy ci przerywa, sprawdzić też możesz czy przewody przelewowe na wtryskach nie ciekną albo nie łapie gdzieś powietrza od filtra paliwa.
Ale standardowo rozbierz wtyczki idące do pompy i te przy silniku co idą do komputera oraz stan kabli.....
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem ze sprzęgłem
zyzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 12, 2007 19:19
zyzio
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami
Skorpion81 Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Sty 27, 2013 17:09
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z mocą
przemoczeladz Rover serii 600, Honda Accord 30 Czw Paź 22, 2009 18:10
Jugol
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z odpaleniem
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Lis 21, 2011 13:38
maciej1
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Sty 27, 2008 21:07
frodo_1981
