Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Skrzynka bezpieczników - co to za bezpiecznik.
elclipse
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 22:12   [MG ZT] Skrzynka bezpieczników - co to za bezpiecznik.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Czy ktoś dysponuje opisem bezpieczników od strony pasażera po lifcie, ale taki który
opisuje również bezpieczniki pod przekaźnikami. Co ciekawe wszystkie opisy są bez tych bezpieczników i nie wiem za co odpowiada bezpiecznik zaznaczony na zdjęciu 20A a jest to u mnie złodziej prądu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
janio
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 09:15
Zaznaczony na zdjęciu, to bezpiecznik zapasowy. W tym miejscu jest kilka zapasowych.
W załączniku masz oznaczone wszystkie bezpieczniki i przekaźniki po lifcie.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
elclipse
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 11:02
Dzięki za pomoc. Opis bezpieczników miałem ale zastanawiały mnie bezpieczniki nie opisane pod przekaźnikami. Musiał być przypadek że po wyciągnięciu bezpiecznika spadł pobór prądu w spoczynku z 0,41 do 0,08A. Widocznie urządzenia wyłączają się z jakimś opóźnieniem. Mam nadzieję że już będzie OK. Głównym podejrzanym jest zmieniarka w schowku. Nie wiem dlaczego wymyślili że na zmieniarkę idzie napięcie mimo że radio jest wyłączone.
Brak nowych postów [R75] Skrzynka bezpieczników pasażera
curaasan Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 02, 2017 20:27
mocu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Identyfikacja Przeowdów] Skrzynka bezpieczników
juliuszcezar200 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 16, 2013 18:24
Brak nowych postów [r75] bezpieczniki 37 39 i 41 - nowa skrzynka bezpiecznikow
geffi Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sty 10, 2014 11:40
geffi
Brak nowych postów [MG ZT 190] [SOLVED] Wentylator, skrzynka, rezystor
Micros Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 19, 2015 21:39
Micros
Brak nowych postów [75] schemat elektryczny skrzynki bezpiecznikow
sip Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Mar 07, 2015 03:47
sip
