Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787
  Wysłany: Nie Cze 05, 2016 18:49   [R75] Stukanie przy hamowaniu
Od niedawna podczas hamowania mam stuki w którymś kole. Prawdopodobnie z przodu. Problem jest przy normalnym hamowaniu ze średniej prędkości tzn jak się auto toczy i wciskam pedał to nie słychać tak samo przy mocnym wciśnięciu hamulca.
Myślałem o tarczach albo klockach, ale nie ma żadnego bicia na kierownicy. Tarcze i klocki zmieniane w zeszłym roku wyglądają ok. Jedynie z jednej strony zauważyłem dziwnie lekko ścięty klocek jak na obrazku
https://zapodaj.net/66e3ccd7a4d62.jpg.html
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 19:53
karol77787 napisał/a:
ale tak powinno być
mi się tłuk klocek tylni, ale jak hamowałem to się uciszało, urwała się blaszka która trzyma klocek w tłoczku
jak to się dokładnie tłucze, pojedynczo, czy non stop
adam_26
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 19:55
Trzeba by zacząć od weryfikacji, weź sobie 2 osobę i niech na zewnątrz posłucha w którym to kole powinno dać się to zidentyfikować. Potem inspekcja zrzucić klocki i zacisk, zobaczyć w jakim stanie są prowadnice, pytanie czy rok temu przy wymianie były czyszczone z nagaru i smarowane smarem do zacisków ?? http://allegro.pl/ate-pas...5296104789.html Może się zacinają ??
dzelo23
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 20:07
Mi kiedyś też coś zaczęło stukać przy hamowaniu, miałem wrażenie że to z przodu. Okazało się że miałem rację, prawe koło odkręciłem bez użycia siły samą nasadką. W hamulcach było wszystko ok. Tak że ten tego, sprawdź dokrecenie koła.
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 20:16
dzelo23 napisał/a:
O to to, tez to przerobiłem
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 21:37
trzeba zmierzyć bicie tarczy może się pokrzywiła. ale jako pierwszego podejrzanego wziąłbym samo koło, żonka wjechała w dziurę i nie zwróciła uwagi i wyszło dopiero podczas hamowania z większych prędkości rzędu 120 140 km/h
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
karol77787
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 16:48
rafalmis1 napisał/a:
Przy wcisniętym pedale hamulca stuk stuk stuk rytmicznie chyba zależnie od prędkosci
adam_26 napisał/a:
adam_26 raczej nie ma takiej możliwosci bo przy małej prędkosci stuków nie ma, musiałbym chyba kogos w bagażniku albo na dachu przewieźć:)
[ Dodano: Pon Cze 06, 2016 17:48 ]
Podokręcałem koła ale objaw nadal występuje. Hmm a czy tylne tuleje wahacza przedniego mogą dawać taki efekt?? Bo moje są juz trochę w kiepskim stanie?
czort
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 16:59
Mnie się wydaje, że mogą,
Spróbuj ruszać autem na ręcznym, tak jakbyś chciał szarpać, wtedy też powinieneś usłyszeć stukanie w tulei, jeśli zużyta.
Paweł
karol77787
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 17:12
Nie bardzo to słychać bo też stukanie przy wyższej trochę prędkości występuje od ok 40-50km/h
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 20:12
Stukanie tulei wahacza bylo by slyszalne w trakcie hamowanie przyspieszanie.
I byłby to pojedynczy stuk...
75 Red Edition
pietjak
  Wysłany: Wto Cze 07, 2016 09:28
Sprawdz czy nie masz kamienia, nakrętki M6, gwoździa w biezniku opony :)
karol77787
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 10:26
pietjak napisał/a:
Heh..nic z tych rzeczy:)
Sintram
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 10:55
Ja miałem podobne objawy, a jak lekko podciągnąłem ręczny o jeden żabek to cichło. Okazało się ze śruby zabezpieczające były 3 mm dłuższe od oryginałów z przodu to nie przeszkadzało a z tyłu po zmianie felg z zimowych 16 na letnie 17 stukało.
karol77787
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 11:03
zauważyłem, że mam delikatny luz tak jakby na łożysku na piascie na tylnim kole, tzn jak podniose lewarkiem i szarpie za koło to słychac delikatny stuk, a po przeciwnej stronie siedzi mocno i chyba tak powinno być ??
dzelo23
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 12:13
No to masz najprawdopodobniej winowajce. Zupełnie zapomniałem o tym, miałem tak, nawet wymieniłem tarczę z przodu i nic to nie dało. Przy lekkim hamowaniu miałem bardziej bicie niż stukanie, przy mocnym wszystko było ok. Jak demontowalem piaste to nie dość że się rozłożyła na dwie części to się kulki posypały.
karol77787
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 12:48
dzelo23, własnie przy mocnym hamowaniu stukania nie ma.. a piasta nie tak dawno wymieniana była lecz na używkę..hm szkoda jak jest luz to pewnie już nic z niej nie będzie?
pietjak
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 18:23
Łożysko zespolone. Takich elementów nie kupuje się z "używek".
karol77787
Wysłany: Sro Cze 08, 2016 06:47
był luz na tym kole ewidentnie, piasta została dokręcona i koło jest OK jednak pukanie nadal jest..
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 08, 2016 10:22
jak miałeś popuszczony przegub to masz po łożysku. Ja proponuję zawieźć samochód tam gdzie będzie możliwość zmierzenia bicia tarczy od tego bym zaczął.
Jest prawdopodobne że piasta może być krzywa skoro kupiłeś używkę może być z powypadkowego auta. tak jak mówię musisz sprawdzić bicie tarcz i piasty dodatkowo jęśli jest taka możliowość
karol77787
Wysłany: Sob Cze 11, 2016 15:37
Po dokręcaniu piasty minęło 2 dni i juz nie ma żadnych stuków.
Może klocki i tarcze się ułożyły po tym wszystkim i winowajcą jednak była ta piasta?
Brak nowych postów [R75] Stukanie, pukanie ..przy hamowaniu ustaje ?! ;o
montrey Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Paź 15, 2015 21:00
montrey
Brak nowych postów [R75] Stukanie na wybojach i stukanie przy cofaniu!!!
e-rutex Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 03, 2016 09:39
estern
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 06:54
21matys
Brak nowych postów [R75] Szarpanie kierownicy przy hamowaniu
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Lis 01, 2018 18:53
BetJar
Brak nowych postów [R75] silnik gaśnie przy hamowaniu.
sylwek02lg Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 24, 2012 19:17
sylwek02lg
