Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] awaria silnika/chłodzenia
urb
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 23:17   [R416] awaria silnika/chłodzenia
Witam. Posiadam problem ze swoja 416. Silnik benzynowy plus niedawno zagazowany. W ubiegłym roku w lipcu (7k kilometrów temu) robiona byla uszczelka pod glowica, bo biła kompresja. Teraz plyn ucieka z ukladu i prawdopodobnie zalewa cylinder, gdyz auto na zimnym silniku pracuje na 3 gary. Nie ma wycieku plynu pod auto.
Mechanik ktory robil uszczelke bez rozbierania silnika stwierdził, ze zapadla sie tuleja cylindra. Mam świadomość, ze zeby to sprawdzić to trzeba pomierzyc, ale mam do Was 3 pytania.
1) czy faktycznie to jest powod czy moze to byc cos innego?
2) co w takiej sytuacji należy zrobic i jaki jest przyblizony koszt takiej naprawy (czesci+robota)? Mechanik doradza nowy silnik.
3) czy mozecie polecic dobrego, kompetentnego i znajacego sie na tych silnikach fachowca najlepiej ze Śląska poludniowego?
Proszę o odpowiedź, dzieki i pozdrawiam.
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 23:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 13:28
Na początek zmień uszczelkę kolektora ssącego bo to jest najczęstsza przyczyna tego co opisujesz miałem tak 2 razy w freelanderze dopiero założenie uszczelki Victor Reinz na kolektor naprawiło. jak by siadła tuleja cylindra to miałbyś olej w płynie więc to mało prawdopodobne. bardziej prawdopodobne jest pęknięcie głowicy przy zaworach wydechowych częsty objaw jak jest za uboga mieszanka ustawiona na LPG. Też mi pękła głowica w tym miejscu lecz z innych powodów akurat
urb
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 16:16
Która z tych uszczelek jest właściwa?
1) http://allegro.pl/uszczel...6243195263.html
2) http://allegro.pl/uszczel...6243195416.html
I jaki powinien mniej więcej wynieść koszt wymiany takiej uszczelki w serwisie?
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 19:07
szukasz takiej:
http://allegro.pl/land-ro...5016260278.html
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 21:22
Ja jednakowoż upierał bym sie przy Victor Reinz http://allegro.pl/uszczel...6243194488.html koszt wymiany 20-50pln
Brak nowych postów [R416] Temperatura silnika, układ chłodzenia
MieszAs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lis 04, 2007 14:10
Brak nowych postów [R416] Awaria w Częstochowie
przemek_w Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Maj 29, 2008 13:25
Markzo
Brak nowych postów [R416] Awaria sprzęgła
maniekxxx21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 05, 2008 21:57
Brak nowych postów [R416] Awaria elektryki
Wiking1984 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 17, 2010 17:49
Wiking1984
Brak nowych postów [R416 ??] Awaria uszczelki pod głowicą HGF
dsawa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 22, 2009 15:20
ash
