Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 75 2,0 2001] - przewód od klimatyzacji
dawidek126
  Wysłany: Pon Cze 20, 2016 08:10   [r 75 2,0 2001] - przewód od klimatyzacji
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam. chce kupic na allegro przewód od klimy. dokładnie chodzi o niskie cisnienie co idzie do kompresora i ma zawór low. ale ja mam dokładnie w połowie przewodu łączenie w postaci nakrętki ( obok zbiornika wspomagania kier.) to znaczy że mogę odkręcic przwód gumowy tylko i go wymienić. Jednak na allegro dostępne są przewody co już nie mają tego łączenia i pytanie jest czy taki będzie pasował?? tylko od benz 2,0 czy może od innych też??
pozdrawiam dawid
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 08:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 22:46
Fabryczne łączenie tego przewodu jest przy kielichu. Jeśli masz łączenie gdzieś bliżej chłodnicy to przewód był widocznie naprawiany.
Najlepiej wrzuć linka do aukcji lub zdjęcie swojego to Ci pomogę, bo jakoś słabo kumam z tego co piszesz :)
dawidek126
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 09:04
wydaje mi sie że nic tam nic nie kombinował bo fabrycznie to wygląda ale dołożę zdjęcia.... chodzi mi ze niema nigdzie przewodu z tym łączeniem przy zbiorniczku wspomagania. dodam jeszcze że przy kompresorze również jest taka nakrętka a dopiero potem przewód wygięty o 90* i przykręcony do kompresora. chodzi mi tylko o potwierdzenie ze przewód bez tego łączenia będzie pasował ..
pozdrawiam
AdaskoC
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 10:04
Teraz widzę że przewód był naprawiany i dlatego ma te nakrętki.
Tak przewód bez tych nakrętek będzie jak najbardziej pasował, bo jest oryginalny. Pamiętaj tylko by kupić przewód od silnika takiego jak masz, czyli od V6. Od CDT czy 1.8/1.8T nie będzie pasował
dawidek126
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 10:26
ok dzieki.
[ Dodano: Wto Cze 21, 2016 10:26 ]
ale od 2,5 będzie pasował??
Bartina
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 17:07
Moze i ja sie przylacze. Zdiagnozowalem nieszczelnosc ,rurki od klimy, ucieka gaz. Jest to przy ostatnim zgieciu, i pozniej rurka juz jest przykrecona ,do osprzętu.
Zakleilem rurke klejem ,dwuwarstwowym, niestety niedokladnie , bo robilem to pod golym niebem, bez wykrecania jej. Na czuja. Ppjechalem sprawdzic i niestety ,moje obawy sie sprawdzily, i dalej ucieka gaz klimy. Z ciekawosci zapytalem ,mechanika ile by to kosztowalo, naprawa tego, przez niego. Wyskoczyl mi ze sama robocizna 250zl + nabicie klimy +- 150zl. Gosc chyba spadl z konia.
Obiecalem ,ze sam z waszymi poradami ,to sobie zrobię albo lepiej zakleje. Pytanie do was ,jak najlepiej to wykonac ,niskim kosztem. Dostep do tego i wykrecenie rurki bylby prosciutki ,gdyby nie osprzęt instalacji gazowej. Wtedy byloby prosciej.
Jakies rady, bez wykrecania jej? Prócz ponownej próby zalatania tego.
AdaskoC
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 17:58
dawidek126 napisał/a:
Tak, będzie pasował
Bartina napisał/a:
Ode mnie takiej porady nie dostaniesz.
Moim zdaniem trzeba rurkę wyciągnąć z auta i oddać do pospawania lub wymienić na drugą nową lub używaną.
Koszt spawania zazwyczaj jest spory, więc jeśli lecisz po kosztach to szukaj używki.
Bartina
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 19:24
Jakie koszta nowej?. Gdzue ja znajde?
Daje dwa zdjecia gdzie dokladnie.problem wystepuje. Po odkreceniu srubki ,daje sie lekko odchylic ta rurke ,w celu zaklejenia jej porzadniej na okolo. Stary klej do metalu ktory widac na foto zdrapalem palcem... i wyczyscilem rurke.
[ Dodano: Wto Cze 21, 2016 19:24 ]
Foto miejsce uciekania
Lewa rurka
prebenny
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 19:57
Cytryn & Gumiak approves :ok:
Nie no serio nie lepiej po prostu kupić rurkę ze szrotu i wymienić? Mniej kasy pójdzie na dopełnianie układu czynnikiem ;) Tym bardziej, że w klimie jest spore ciśnienie.
Bartina
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 20:01
Dlatego ,debatuje. U mnie na zadupiu nie ma takich rzeczy z szrocie ,do takiego auta. :)
prebenny
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 20:11
Bartina poszukaj na allegro albo napisz do AdaskoC może znajdzie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 2001 2.0 CDt] 999999
volverin Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 06, 2013 22:37
Brak nowych postów [R75] Przewód od ABS?
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lut 10, 2017 12:10
adas07072a
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - błąd airbag-u
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 03, 2016 21:35
longer86
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - silniczek zamka
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Cze 23, 2016 21:29
dawidek126
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - problem z elektryką
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Cze 18, 2016 18:39
dawidek126
