Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2,0 IDT brak mocy (71km) zero błędów]
Zamknięty przez: Adrian
Nie Cze 19, 2016 21:03
PatrykZR
  Wysłany: Nie Cze 19, 2016 14:01   [MG ZR 2,0 IDT brak mocy (71km) zero błędów]
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam, mam mały problem z moim mg 2,0 IDt 113hp z 2005r 210tys przebiegu. mianowicie ostatnio na hamowni pokazal niezbyt zadowalajacy wynik 71 km.... Nie powiem bylem zaskoczony chodz jak na 71 km to dobrze jechal, powiedzmy bo vmax 170. Zaczeło sie szukanie. Mam nowy filtr paliwa, wtryski 100% sprawne sprawdzone, turbo praktycznie nie ma luzow, gruszka WG chodzi jak nowa... Zauwazylem ze po odpieciu przeplywki jest lekka zmiana bo lepiej wchodzi na obroty ale to nie to samo.. Zadnych wyciekow gdziekolwiek uklad dolotowy szczelny (tylko wydechu mam dziure na samym koncu) Ustawiony nalezycie kąt wtrysku. Odpala bez zarzutów kreci sie tak jak trzeba..
Podłączyłem elm327 i sprawdziłem doladowanie, wyniosło 0,5 bara max a turbinasz stwierdził ze nie ma co sie czepiac turbiny bo jest jak nowa sam z reszta widzialem ze nie ma luzow ani wirnik nie był uszkodzony po jednej jak i po drugiej stronie.
Sam już nie wiem w czym moze byc problem komputer nie pokazue zadnego bledu nie dymi, oleju nie bierze i wszystko wydaje sie byc szczelne (dolot,ic,wydech)
Może znajdzie sie ktos kto ma podobny problem i wspomoze dobra rada ;)
PS dodam jeszcze ze wymienilem termostat bo auto sie nie dogrzewało oczywiscie na identyczny dobrej firmy i auto pokazuje kolo 50stopni max i nie wlacza sie wentylator tak jakby sie nie dogrzewal. Czy to moze byc wina czujnika temperatury ECU? bodajze był wymieniany na jakis zamiennik.
Z góry dziekuje za odp pozdrawiam!
Wysłany: Nie Cze 19, 2016 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Nie Cze 19, 2016 14:06
na serii powinno dmuchac min 0,8 albo 0,9 wiec tylko Ci sie wydaje że masz wszystko szczelne :ok:
PatrykZR
Wysłany: Nie Cze 19, 2016 14:13
Nieszczelnosc iC i wezy doprowadzonych do niego byloby na pewno slychac. Podobnie jak nieszczelnosc kolektora ssacego tyle ze tam byloby widac rownież przedmuchy..
bociannielot
Wysłany: Nie Cze 19, 2016 15:16
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
Wysłany: Nie Cze 19, 2016 21:03
Moderator Adrian informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Brak nowych postów [Rover 25] nie odpala,rozrusznik kręci , brak błędów
benzio24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Maj 19, 2012 15:47
Jugol
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 BRAK MOCY !]
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 08, 2013 19:54
luke27
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 ] brak mocy po 3 tys
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lis 14, 2008 18:57
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] brak mocy
zgubione 20KM
raducha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Wto Wrz 12, 2017 17:58
NoPE
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 18, 2013 16:21
Jawaa
