Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] Zaciski honda civic
Monotonny
  Wysłany: Pon Cze 20, 2016 20:01   [R 45] Zaciski honda civic
Witam :) Koledzy mam do was pytanie :) Nie długo zamierzam zmieniać hamulce pełne na wentylowane, i mam pytanko czy te zaciski (zaciski od hondy civic) będą pasowały do roverka :D Nie dawno odnawiałem swoje i niby to samo ale wolę się spytać nim zacznę je czyścić i kupie nowe klocki i tarcze :) Z góry dziękuje za odpowiedz :P Jak coś nic za nie nie płaciłem :D Praca na szrocie ma swoje plusy :D
Zdjęcia zacisków:
http://www4.zippyshare.com/v/I0OQsm49/file.html
http://www4.zippyshare.com/v/zCMs65Vw/file.html
http://www4.zippyshare.com/v/nFi69HgC/file.html
http://www4.zippyshare.com/v/qAErjzqn/file.html
http://www4.zippyshare.com/v/Hj8x3NNA/file.html
http://www4.zippyshare.com/v/Z8tyC4eV/file.html
Rover<3
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin316
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 16:33
Jeśli są od tarczy 262mm to powinny pasować. Ja w swoim miałem zamontowane z Preludy i było OK.
Monotonny
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 17:50
marcin316, jutro się dowiem jaka tam była tarcz
Rover<3
bociannielot
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 19:06
jeszcze od CRX są takie same :-)
Monotonny
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 20:39
bociannielot, czyli będą pasowały?
Rover<3
bociannielot
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 21:49
jak z civica/preludy/crx to tak
iktorn73
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 11:08
Tylko nie zaciski do tarcz 282mm, wydaje mi się,a na 262mm. W Prelude,Accordach i Civic były 2 rodzaje.
marcin316
Wysłany: Czw Cze 30, 2016 08:56
Czasem może się okazać, że trzeba wymienić elastyczne przewody hamulcowe albo nieco zmienić ich mocowanie bo mogą okazać się za krótkie. Zależy od typu zacisku.
Monotonny
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 20:46
iktorn73, dziś miałem dopiero czas w pracy :) I okazało się że tarcze mają wymiar ok. 240mm :( Ale wezmę inny zestaw z tarczą i zaciskiem 262 :) Jednak są 2 rodzaje :)
Rover<3
iktorn73
Wysłany: Pią Lip 08, 2016 20:41
U mnie w MG ZS Diesel i w R45 benzyna 1.4 są tarcze 262mm. Nie wiedziałem że w ogóle Rover wkładał 240mm do R45.
bociannielot
Wysłany: Sob Lip 09, 2016 09:32
iktorn73, bo nie wkładał :ok: zaciski z hondy były w końcu przecież
iktorn73
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 16:56
A to dobrze mi się wydawało :) .
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
Brak nowych postów [civic 2.0 iTD] zaciski hamulcowe - co wybrać...?
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 24, 2016 21:22
piter-t
Brak nowych postów [Honda] HONDA CIVIC COUPE pytanie !
kornus2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 09, 2011 21:21
Zamknij
