Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 TD] Rezystor nawiewu mały problem
MercPL
  Wysłany: Wto Paź 29, 2013 17:15   [R420 TD] Rezystor nawiewu mały problem
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam , otóż mam taki problem bo spaliły mi się rezystorki w dmuchawie i znalazłem ciekawy temat o naprawie takiego problemy na tej stronce http://www.roverki.pl/tec...0-400-600.html. no i dobra wszystko zrobiłem ładnie pięknie , podłączam go do autka i działa , super. Tylko problem tkwi w tym że te rezystorki po chwili strasznie mocno się grzeją , normalnie parzą w ręce. I pytanie co może być przyczyną ??
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 17:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 17:45
Przecież to normalne, że się będą grzały.
Powietrze z wentylatora je chłodzi.
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 17:46
MercPL napisał/a:
Jak co może być przyczyna :mrgreen: :-| :-| Rezystor to robi co ma robić blokuje przepływ prądu i przetwarza to na ciepło ;) Duży prąd płynie wiec dużo ciepła się wytwarza, jak masz ceramiczne rezystorki to ich normalnie ręką nie dotniesz :wink:
Ja w klimie miałem super rezystor który się na prawie 90°C grzał i dało się tym wodę prawie gotować :P
MercPL
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 17:59
to że się grzeją to rozumiem ale chyba nie do takiej temperatury że luty które na nich są zaczynają się topic i można ponownie lutować heh , to chyba jest trochę za duża temp czy jednak nie?
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 18:14
MercPL, Jakie ty kupiłeś te rezystory :?: Ale kiepsko z lutowałeś ale cyna się topi przy 300°C wiec coś tam nie tak jest :roll:
MercPL
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 18:25
Właśnie to jest to , temperatura jest za duża. Rezystory takie jak na stronce pisali : 1 bieg 2x 5[W] 0.91 [ohm] , 2 bieg 2x 5[W] 0.62 [ohm] , 3 bieg 2x 5W 0.3 [ohm] takie mam wlutowane
jak chcesz mogę nawet zdjęcie zrobić i pokazać
mirwin
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 07:54
Ja mam wlutowane 3 rezystorki 1ohm 10W kazdy i jest ok. Tak jak opisano tu: http://www.roverki.pl/por...m-z-biegow.html
bizon
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 08:39
A ja polutowalem oryginalne druty oporowe i wszyscy mi pisali ze tak nie mozna, ze cyna sie potopi, ze to prowizorka, a juz tak 3 czy 4 lata jezdze i dziala
mirwin
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 11:44
Ogólnie to drut oporowy byłby najlepszy. Uciąć ile trzeba, zwinąć w sprężynkę i przylutować. Wtedy następne kilkanaście lat będzie spokój.
MercPL
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 14:38
Dziękuje wszystkim za odpowiedź. Znalazłem na allegro zamiennik i zamówiłem go , więc powinno być po kłopocie i nie muszę się już bawić w te rezystorki. :)
bizon
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 16:30
MercPL napisał/a:
MercPL napisał/a:
Wszystko zalezy jakim grubym portfelem dysponujesz. ja tam bym wolal 10 minut polutowac niz wydawac 60 zl (po tyle kiedys widzialem) na zamiennik
MercPL
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 22:27
Wiesz , gdy zobaczyłem ceny na allegro (60 zł rezystor) to też nie chciałem kupywać tego , dlatego zaczełem lutować. Ale wczoraj zauważyłem dosyć tanio zamiennik za 25zł dlatego też postanowiłem kupić. :P P
Wysłany: Pią Lis 01, 2013 09:14
Faktycznie, nowy rezystor kosztuje 25zeta teraz ;)
pawelbn89
Wysłany: Pią Lip 01, 2016 09:29
W lutym tego roku był wystawiony rezystor valeo. Nie działał 1 i 2 bieg wentylatora. Wczoraj znowu problem wrócił. Czy rezystor był jakiś kiepski, czy szukać gdzie indziej przyczyny?
iktorn73
Wysłany: Pią Lip 08, 2016 20:43
Kupiłem za 23zł na Allegro i działa już 2 miesiące w R45
Brak nowych postów [R420] Mam mały problem z temperaturą
rtworek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 12, 2008 12:41
rtworek
Brak nowych postów [R45] gdzie jest rezystor od nawiewu??
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Paź 31, 2020 06:07
Maniekmaniek
Brak nowych postów [r420] Przepustnica mały zabieg który poprawił prace silnika
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Paź 31, 2013 14:21
Brak nowych postów [R45] problem z wewnetrznym nadmuchem chyba nie rezystor
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Maj 07, 2014 14:38
bociannielot
Brak nowych postów [R420 SDI 2.0 97r] Panel od nawiewu
Michal_Lewy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 15, 2011 19:25
andrew0503
