Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam. chce kupic na allegro przewód od klimy. dokładnie chodzi o niskie cisnienie co idzie do kompresora i ma zawór low. ale ja mam dokładnie w połowie przewodu łączenie w postaci nakrętki ( obok zbiornika wspomagania kier.) to znaczy że mogę odkręcic przwód gumowy tylko i go wymienić. Jednak na allegro dostępne są przewody co już nie mają tego łączenia i pytanie jest czy taki będzie pasował?? tylko od benz 2,0 czy może od innych też??
pozdrawiam dawid
_________________ ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Pon Cze 20, 2016 07:10 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wydaje mi sie że nic tam nic nie kombinował bo fabrycznie to wygląda ale dołożę zdjęcia.... chodzi mi ze niema nigdzie przewodu z tym łączeniem przy zbiorniczku wspomagania. dodam jeszcze że przy kompresorze również jest taka nakrętka a dopiero potem przewód wygięty o 90* i przykręcony do kompresora. chodzi mi tylko o potwierdzenie ze przewód bez tego łączenia będzie pasował ..
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Wto Cze 21, 2016 09:04
Teraz widzę że przewód był naprawiany i dlatego ma te nakrętki.
Tak przewód bez tych nakrętek będzie jak najbardziej pasował, bo jest oryginalny. Pamiętaj tylko by kupić przewód od silnika takiego jak masz, czyli od V6. Od CDT czy 1.8/1.8T nie będzie pasował
Moze i ja sie przylacze. Zdiagnozowalem nieszczelnosc ,rurki od klimy, ucieka gaz. Jest to przy ostatnim zgieciu, i pozniej rurka juz jest przykrecona ,do osprzętu.
Zakleilem rurke klejem ,dwuwarstwowym, niestety niedokladnie , bo robilem to pod golym niebem, bez wykrecania jej. Na czuja. Ppjechalem sprawdzic i niestety ,moje obawy sie sprawdzily, i dalej ucieka gaz klimy. Z ciekawosci zapytalem ,mechanika ile by to kosztowalo, naprawa tego, przez niego. Wyskoczyl mi ze sama robocizna 250zl + nabicie klimy +- 150zl. Gosc chyba spadl z konia.
Obiecalem ,ze sam z waszymi poradami ,to sobie zrobię albo lepiej zakleje. Pytanie do was ,jak najlepiej to wykonac ,niskim kosztem. Dostep do tego i wykrecenie rurki bylby prosciutki ,gdyby nie osprzęt instalacji gazowej. Wtedy byloby prosciej.
Jakies rady, bez wykrecania jej? Prócz ponownej próby zalatania tego.
Jakie koszta nowej?. Gdzue ja znajde?
Daje dwa zdjecia gdzie dokladnie.problem wystepuje. Po odkreceniu srubki ,daje sie lekko odchylic ta rurke ,w celu zaklejenia jej porzadniej na okolo. Stary klej do metalu ktory widac na foto zdrapalem palcem... i wyczyscilem rurke.
Nie no serio nie lepiej po prostu kupić rurkę ze szrotu i wymienić? Mniej kasy pójdzie na dopełnianie układu czynnikiem Tym bardziej, że w klimie jest spore ciśnienie.
