Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Czym najlepiej wygłuszyć boczki i komorę silnika?
karol92ldz
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 16:09   [R600] Czym najlepiej wygłuszyć boczki i komorę silnika?
Jak w tytule, chce wygłuszyć autko ale nie orientuję się w materiałach, jakieś rady?
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
j0zek
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 12:07
drzwi:
mata butylowa z alu :
http://allegro.pl/mata-wy...5807088788.html
pianka k6s:
http://allegro.pl/k6s-pia...5332015077.html
(linki przykładowe)
1. mata butylowa z alu na zewnętrzną warstwę blachy drzwi od środka
2. mata butylowa z alu na blachę drzwi od wewnątrz (zamiast fabrycznej folii, czy co tam masz)
- ważne, aby tutaj zakryć wszystkie otwory, aby usztywnić całość (porób tylko dziurki w miejscach na spinki i śrubki od montażu boczka
3. na wewnętrzną stronę boczka pianka k6s 3 lub 6 mm zależy ile masz miejsca i czy 6 mm się zmieści.
do tego pamiętaj, żeby okleić też matą dookoła dystansu od głośnika.
To wszystko w zupełności wystarcza
do ściany grodziowej (od wewnątrz kabiny) możesz zastosować to:
http://allegro.pl/gms010-...5215251984.html
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 15:24
Na ścianę grodziowa od wewnątrz możesz tez poszukać filc z klejem... Taki 2cm
75 Red Edition
karol92ldz
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 00:11
Dzięki:) teraz chwila wolnego więc zrobię i dam znać jak poszło
Brak nowych postów [R 25] Jak najlepiej poprowadzić kable od CB i anteny
The_Baca Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 19, 2011 20:36
hertz25
Brak nowych postów [620ti] jak zdemontować boczki
BorysOpole Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Cze 01, 2010 13:14
Mayson
Brak nowych postów 2xBlaupunkt.. Czym one sie różnia?
krzys31 Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Pon Paź 27, 2008 19:49
RoBBoD
Brak nowych postów {R600 Di 95r]
Radio ponneer jakie
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Gru 14, 2007 22:24
MarioNH
Brak nowych postów głośniki R600
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 28 Czw Mar 01, 2012 21:10
kolek
