Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS180] Tylne zaciski hamulcowe
  Wysłany: Sro Cze 22, 2016 23:57   [MG ZS180] Tylne zaciski hamulcowe
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
cześć!
Mam problem z hamulcami na tylnej osi - ręczny ledwo łapie na prawe koło, lewe w ogóle nie chce hamować. Chce to ogarnąć raz a dobrze, kupiłem nowe linki hamulcowe na obie strony, nowe klocki i mam problem z prowadnicami zacisków. Z jednej strony chodzą bardzo ciężko - z oporem mogę je wcisnąć ręką. Z drugiej jedna puściła dopiero w imadle, druga ledwo się rusza. Zaciski żyją, w jednym wymieniłem gumki i przesmarowałem łożysko igiełkowe - chodzi to lekko, w palcach. Moje pytanie brzmi: czy prowadnice powinny być czymś smarowane? U mnie jest susza i trochę rdzy.
Z kolei przednie zaciski pracują mi od zawsze idealnie (zrobiłem tym autem ponad 70kkm) ale wszystkie prowadniczki są posmarowane (chyba fabrycznie, bo nikt przy mnie tego nie robił), ruszają się w palcach. Co radzicie? Wyczyścić wszystko, jeśli zajdzie potrzeba to wymienić prowadnice i konkretnie nasmarować? czy na sucho? Mam nadzieje, że razem z nowymi linkami da to wreszcie porządny ręczny...
Wysłany: Sro Cze 22, 2016 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 08:54
na porządny ręczny nie licz przy tych zaciskach ;)
wyczyścić odrdzewić i przesmarować troszkę żeby poślizg miało i żeby za miesiąc znowu nie stanęły ;) smar PFG106 (TRW) w tym artykule polecają ;)
http://www.intercars.com....datek25_WWW.pdf
Pozdrawiam Kozik
marcinmarcin
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 09:44
Miałem słaby ręczny w ZRce przy tych zaciskach - powodem było obrdzewiałe miejsce mocowania osłony gumowej w zacisku - po wyjęciu tłoczka (jak nowy) i wyczyszczeniu syfu pod gumką ręczny x3 no i przestało lekko blokować to koło
iktorn73
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 11:06
A nie jest tak jak w Civic ,że wyrabiają się półksiężyce i nie napinają? Jeszcze nie rozbierałem zacisków w MG ale w Civic to powszechne zjawisko.
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 11:49
Wyczyszcze wsio i zobaczymy... co to sa te polksiezyce?? Jak je sprawdzic?
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 13:55
Markzo napisał/a:
Co wy pod tym rozumiecie ?? chodzi o śruby pływające ?
Brak nowych postów [r 400 98']zaciski hamulcowe
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 25, 2012 20:26
7Tomi
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Zaciski hamulcowe
borekWLKP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 01, 2014 19:59
Brak nowych postów [civic 2.0 iTD] zaciski hamulcowe - co wybrać...?
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 24, 2016 21:22
piter-t
Brak nowych postów [R416] Zaciski tylne jak je oceniacie
cezek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 23, 2013 23:45
Brak nowych postów [R400 16 16V '98] Przewody hamulcowe tylne
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 06, 2008 14:59
Kysior
