Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Mati3436
  Wysłany: Czw Cze 23, 2016 19:42   [R200] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam, kolejna awaria zmusiła mnie do stworzenia nowego tematu.
Mam problem z moim R ponieważ nie chce odpalac na rozgrzanym silniku. Kiedy jest zimny łapie od strzała a jak jest rozgrzany to nawet rozrusznik nie chce krecić (dzwiek taki jak podczas rozładowania akumulatora). Rozrusznik regenerowany została wymieniona tulejka, szczotki podobno jak nowe. Jakieś pomysły? Czyżby czujnik położenia wału?
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 20:36
Mati3436 napisał/a:
raczej wałka rozrządu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Mati3436
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 22:16
Jakas podpowiedz gdzie go znajde? Jutro go sprawdze miernikiem tylko jeszcze pytanie jakie powinien miec wyniki?
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 09:45
no widzisz tak z rozpędu napisałem a w 200 chyba nie ma czujnika wałka rozrządu ale można sprawdzić czujnik wału wychładzając go jak nie odpala jak zimny czujnik pozwoli odpalić auto to masz winowajce
nitek44
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 01:31
U mnie tak było, na początku gasł po rozgrzaniu i nie odpalał jak był ciepły, niewiele później nawet na zimnym nie chciał ruszyć. Winny okazał się nie tyle czujnik położenia wału co wtyczka do niego idąca - popsikałem to wszystko WD40 i jak ręką odjął, warto spróbować. Niestety dostęp do czujnika nie jest zbyt wygodny.
smoczoos
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 08:20
Jeżeli był regenerowany rozrusznik, być może założono zbyt ciasną tulejkę i po rozgrzaniu ją zaciska. Gdyby tak było,to powinien odpalić na popych.
Mati3436
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 09:05
Rozrusznik byl regenerowany po tym jak nie chcial odpalac na rozgrzanym silniku. Chce zmierzyc wtyczke tylko nie wiem jakie powinny byc wyniki w Ω i V. Napiecie zapewne 5V ale ile Ω?
smoczoos
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 09:27
Jeżeli przy kręceni rozrusznikiem,wydaje taki dżwięk jak przy rozładowanym akumulatorze,to jest,albo rozładowany akumulator,albo zablokowany rozrusznik. może regeneracja była niewłasciwa.
robsson78
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 16:10
Dla pewności sprawdź klemy, przewody akumulatora i mocowanie masy do nadwozia.
Bez dobrej masy też jest problem z odpalaniem.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [streetwise]stuka w silniku tylko na rozgrzanym
juchaski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 30, 2012 21:14
keczu
Brak nowych postów [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
robespier Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 24, 2013 21:47
robespier
Brak nowych postów [Rover 2.0 sd] słabe ogrzewanie na rozgrzanym silniku
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 17, 2016 14:13
Brak nowych postów [Rover 200 1.4] Dziwne klekotanie przy rozgrzanym silniku
mario301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 21, 2010 18:32
mario301
