Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover75] Problem z radiem, a dokładnie z wpisaniem kodu
Pocisk6
  Wysłany: Czw Cze 23, 2016 22:56   [Rover75] Problem z radiem, a dokładnie z wpisaniem kodu
Witam was, kupiłem sobie Rover75 w sumie fajny samochód, ale mam straszny problem, odpiąłem akumulator, gdyż wymieniałem akumulator ale poprzedni właściciel dał mi kod do radia, to sobie pomyślałem, spoko kod mam wszystko cacy, no i wymieniłem akumulator włączam radio a tu zdziwko, błąd typu EP-E02, poczytałem na internecie, pisali odepnij akumulator na chwile i powinno działać, tak zrobiłem, podpiąłem od nowa i wyskoczył cod do wpisania, troche zjeba... bo nie wiedziałem jak wpisać i wpisały się cztery jedynki i pisało wait, no spoko czekam i się doczekać nie moge, to dobra powtórzyłem operacje jeszcze raz, odpiąłem akumulator i podłączyłem, no i błąd nadal EP-EO2 no dobra ale wyczytałem że radio mogło się zablokować i trzeba poczekać, to poczekałem 30min i wskoczyło Cod to próbuje wpisać i nie da się nic wpisać, już nie moge tego ogarnąć i szperam pomóżcie mi, odpiąłem nawet bezpieczniki na chwile i nic, jest błąd EP-E02 i po chwili wyskakuje żeby wpisać cod ale nic nie moge zrobić nie da rady wpisać radio nie reaguje na żadne przyciski, PROSZE POMÓŻCIE
Wysłany: Czw Cze 23, 2016 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 06:53
Jakie to radio?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
AdaskoC
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 07:28
A jesli nie wiesz jakie to radio, to przynajmniej jego zdjęcie wrzuć :-)
Pocisk6
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 08:07
Alpine XQD101042PUY, odłączyłem akumulator na całą noc i też nic, wyświetla sie błąd EP-EO2 po 30minutach wyświetla się COD ale nie da rady wpisać kodu radia nie reagują przyciski
janio
Wysłany: Pią Cze 24, 2016 15:05
Czy chodzi o takie radio jak w tym linku widoczne na foto?
http://www.dndservices.co...d101042puy.html
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Pocisk6
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 00:22   radio
Dokładnie o takie samo, już nie wiem do kogo mam się zwrócić nikt z mojej miejscowości nie wie jak to zrobić
janio
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 07:39
W tym linku można dać ogłoszenie i czekać na kogoś uczynnego:
http://forum.polskastrefa...o,radia,13/1001
Przejrzyj też wszystkie odsyłacze po prawej stronie tego linka.
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 08:47
Jak masz napis code na wyświetlaczu to: naciśnij przycisk "1" pojawi się cyfra "0" teraz naciśnij przycisk przewijania kasety w prawo tak aż będziesz miał pierwsza cyfre kodu, teraz znowu "1" , pojawi sie "0", przewijaniem kolejna cyfre kodu i znowu "1" po wszystkich cyfrach jeszcze raz "1" i radio powinno działać
[ Dodano: Sob Cze 25, 2016 09:47 ]
Na forum jest to opisane tylko troche poszukać, no chyba że kod masz do bani to taniej wyjdzie poszukać na allegro radia z kodem niż szukać kodu w necie
pablo
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 08:19
Pocisk6 mam mały programik do wyciągania kodu z tego radyjka. Jeżeli umiesz sczytać zawartość pamięci z radyjka to z łatwością odczytasz prawidłowy kod. Jak chcesz to mogę ci podesłać na priv. Mogę ci też podesłać zawartość swojej pamięci z kodem. Chętnie podzielę się tym programikiem z innymi zainteresowanymi.
Pocisk6
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 10:06   Problem
Panowie, ale to chodzi o to, że pojawia się napis code, ale nie moge nic wpisać nie reaguje na naciśnięcie przycisku 1 itp na nic nie reaguje ale napis code jest
prebenny
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 10:29
Nie wpisujesz kodu cyferkami tylko którymyś strzałkami (o ile pamiętam tymi po prawej strone przy przycisku 'M', acz mogę się mylić).
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 11:32
sprawdź czy może nie masz uwalonego przycisku 1 lub innego.
janio
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 12:35
Jak napisał wcześniej sknerko, wartość poszczególnych cyfr kodu zmienia się przyciskami przewijania kasety. Natomiast przyciskiem 1 zmienia się poszczególne cyfry kodu (w kolejności cyfra pierwsza, druga, trzecia i czwarta).
Jeżeli radio na nic nie reaguje, to został przekroczony limit wprowadzania kodu, najprawdopodobniej trzy razy był źle wprowadzany kod i radio zostało zablokowane.
Jak podaje instrukcja - ostatnia deska ratunku:
włączyć radio, nie jest ważne co pokazuje wyświetlacz, na minimum 2 godziny, powinno się odblokować. Wyłączyć radio, włączyć ponownie i wprowadzić poprawnie właściwy kod.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 13:13
Proponowałbym usunąć w kibinimater ten kod ;) Niestety wiąże się to z rozebraniem radia, odczytem kości na stole i zaprogramowanie nowym wsadem już bez kodu.
Brak nowych postów [rover75] Problem ze sprzęgłem
grzegorz1975 Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Maj 22, 2024 04:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover75] problem na desce rozdzielczej.!
chromik2 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 04, 2013 19:22
Brak nowych postów [R75] Problem z radiem
WojWas Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lis 21, 2013 13:55
domel101
svila Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sie 04, 2014 15:14
svila
Brak nowych postów [R75] Problem z radiem - podłączenie
Franki100 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 23, 2016 15:11
Franki100
