Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] Silnik gaśnie brak mocy
limited
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 11:57   [75] Silnik gaśnie brak mocy
Witam. Od pewnego czasu na zimny silniku (ranne odpalenie) auto traciło moc... nie miało siły jechać z dnia na dzień było coraz gorzej. Po odpaleniu kręcił się do 2 tys obrotów tylko. Po lekkim rozgrzaniu i mocniejszym gazowaniu było wszystko dobrze. Na dzień dzisiejszy auto zapala normalnie ale za ok 20 sekund gaśnie. Dodając gazu jeszcze bardziej się dusi i nie chce się wkręcić powyżej 1 tys obrotów. Wymieniłem filtr paliwa wyczyściłem EGR nic nie pomogło. Pompka paliwo pompuje filtr odpowietrzony... Miał ktoś podobny problem??
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 13:17
A co tam mówi diagnostyka programem TOAF?
Jakieś błędy? Parametry z pracy silnika przed zduszeniem i bezpośrednio po?
Może przepływomierz powietrza, może zawór CR, może wtryskiwacze ?
Daj no jakiś screen z diagnostyki :)
Albo idź do auta, odepnij wtyczkę od przepływomierza i sprawdź.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
limited
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 18:09
mam do diagnostyki tylko aplikacje turque i scanmaster łączy to się bezprzewodowo z tabletem a tam nie pokazuje żadnych błędów :-|
j0zek
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 18:59
limited napisał/a:
te aplikacje są do dupy. Praktycznie wcale nic nie pokazują. Możesz sobie jedynie zmierzyć obroty i parę innych pierdół.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 28, 2016 21:30
http://toaf.roverki.eu/ - poczytaj, kup odpowiedni kabelek i jakiegoś laptopa z xp/7/8/10 przygotuj.
limited
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 19:03
Odlaczylem kabel od czujnika przepływomierza dalej to samo... Chyba będę musiał kupić ten kabel i podłączyć go pod kompa.... Sprawdze jeszcze pompkę pod tylną kanapą.
[ Dodano: Sro Lip 06, 2016 20:03 ]
kupiłem kabel zainstalowałem program i oto moim oczom okazały się te oto błędy
prebenny
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 19:17
Rozwiń plusikami. Przepływomierz rozumiem masz odpięty? A czujnik ciśnienia doładowania? Pompy paliwa obie pracują prawidłowo?
Wejdź w livedata i patrz na 'ciśnienie paliwa wstepnego' jakie jest jak 'włączysz' zapłon i spróbujesz odpalić (i skasuj te błędy i zobacz, które wrócą).
limited
Wysłany: Pią Lip 08, 2016 20:38
Przepływomierz odpinalem i odpalem auto pewnie dlatego ten błąd... Błędy skasowalem auto odpalilem gasło... Jutro jeszcze sprawdzenie te live data to dam znać co i jak bo dziś nocka :-)
[ Dodano: Pią Lip 08, 2016 21:38 ]
Poprzednio usunąłem wszystkie błędy i już ich nie ma... Po wejściu w livedata nic nie wyświetla.. Czytałem temat na forum kolega miał podobny błąd p1255 może to pompka niskiego ciśnienia?? Dziś odpalilem auto i chodziło z minutę po czym zgasł... Która to jest ta pompka niskiego ciśnienia??? Ta koło filtra paliwa? A może padła ta pod siedzeniem? I dlatego gasnie :(
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 13, 2016 00:09
Ile masz paliwa?
0L0
Wysłany: Sro Lip 13, 2016 07:40
Ja ostatnio zacząłem się zagłębiać w temat i możliwe, że przyczyną jest zaworek zwrotny zamontowany między filtrem i pompą (jest doskonale widoczny i łatwo dostępny, z boku skrzynki akumulatora).
Tu jest temat szerzej opisany: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2396317.html
i tu: http://bmw-diesel.pl/foru....php?f=9&t=9009
Najlepiej zaciśnij przewód paliwowy przed lub za zaworkiem (nie ma to znaczenia) i sprawdź czy to coś dało.
Ostatnio zmieniony przez 0L0 Sro Lip 13, 2016 08:38, w całości zmieniany 1 raz
granic
Wysłany: Sro Lip 13, 2016 08:38
A ja ostatnio na próbę w ogóle wywaliłem ten zawór, bo i tak puszczał w dwie strony i do tego wyciekało na zewnątrz na łączeniu białej i czarnej części. Węże zaślepiłem śrubami i ścisnąlem opaskami. Ciśnienie w toafie z 3,3 bara skoczyło do 4,25 i stoi. Na razie nie widze minusów tego rozwiązania. Dodam, że na uniwersalnym zaworku zwrotnym auto pochodziło przez 1 minute po czym zgasło, a zaworek nie był już zwrotny. Ten nasz zaworek musi chyba dopiero przepuszczać w jedną stronę dopiero przy zadanym ciśnieniu np. 3,5 bara, uniwersalny się nie nadaje.
0L0
Wysłany: Sro Lip 13, 2016 08:41
Granic, zawór jest dla zabezpieczenia pompy. Przy zbyt wysokim ciśnieniu może się przegrzewać.
cin1391
Wysłany: Sro Lip 13, 2016 12:03
granic napisał/a:
To by tłumaczyło, dlaczego ja mam 4,25bara na pompie.....
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Wysłany: Sro Lip 13, 2016 12:13
Wszyscy nagle maja 4.25 a w rzeczywistości pewnie więcej, bo stawiam ze czujnik jest do 4.25
75 Red Edition
granic
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 10:54
to może zamiast zaworka zwrotnego który kosztuje nie wiadomo ile, wystarczy wstawić homemade przelotke o mniejszej średnicy , ciśnienie za pompą powinno skoczyć do wartości w zależności od średnicy dziurki. Dziś wytoczę sobie takie coś i sprawdze czy coś sie polepszy. Czujnik też stawiam widzi do 4,25 , jednak dużo wiecej niż te 4,25bar pewnie nie ma z racji że pompa maks daje 5 bar. Przy wiekszym oporze za pompą pewnie jej wydajność dodatkowo spada. Obstawiam ze może w układzie jest 4.5-4.7 bara , węże nie pękają to tragedii nie ma.
to pewnie prawda ale nie wiem dla czyjego bezpieczęnstwa, zakładam że skoro pompa jest przystosowana do tłoczenia danego ciśnienia w moim przypadku 5 bar, to nie ma zagrożenia że nagle stanie w płomieniach przy zadanej wartości pracy . Ciśnienie bierze się w końcu z tego że za pompą musi być jakiś opór. Pompa i tak wytworzy ciśnienie tylko do granicy jej możliwości, potem zacznie" przepuszczać" i ciśnienie się ustabilizuje.
Jak dla mnie trzeba wybrać albo dajemy pompie fory i dajemy jej pompować do 3,25 i aucie brakuje paliwa przy bucie, albo zmuszamy ją do tego do czego została stworzona czyli do pompowania do 5 bar. Mogę być królikiem doświadczalnym i tak wożę drugą pompe w bagażniku, a gaśnice też mam :)
prebenny
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 11:17
granic taki offtop - na gaśnicę lepiej nie licz ;) Te samochodowe mogą co najwyżej zapałkę zgasić.
Wysłany: Pią Lip 15, 2016 11:35
Ciśnienie w układzie jest tylko po to, By zapewnić pompie CR stały dopływ paliwa, ktorym jest smarowana. I producent za bezpieczna granicę minimalna uznał 3bary.
To ze pompa pompuje 4 lub 5 bar nie ma znaczenia, bo nie o ciśnienie chodzi a o wydajność w litrach.
Tutaj macie wykres wydajności naszej pompy.
Przy 3 barach mamy 220l/h
Zaworek odciąża pompę bo po co ma pracować na Maksa.
A z drugiej strony poniżej zadanego ciśnienia zostaje zamknięty przez co układ działa prawidłowo.
Za resztę odpowiada pompa CR i zawór sterujący.
Nie rozumiem tej gonitwy o bary na pompie wstępnej, skoro u mnie nawet przy spadku do 2.8 bar z pedalem w podłodze pompa CR dawala 1450 bar na listwie(standard dla Cr 1 generacji 1350bar)
75 Red Edition
0L0
Wysłany: Wto Lip 26, 2016 09:30
Dzisiaj rozgrzebałem ten zaworek i powiem szczerze - niezła katorga. Metalowy element, który spaja wszystko w całość jest wykonany z grubej i stosunkowo twardej stali. To co ktoś opisywał na forum BMW, że da się małym śrubokręcikiem podważyć to kompletna bzdura. Mi otwarcie przy użyciu różnych narzędzi zajęło ok. godzinę :-|
Zawór oczywiście nie pracował prawidłowo, bo dmuchając z jednej i drugiej strony było czuć tylko niewielki opór.
Syfu wewnątrz nie było żadnego, ale były widoczne ubytki/odciski po jakiś nieczystościach. Co się dało stoczyć to się stoczyło, "talerzyk" przeszlifowany drobnym papierem ściernym.
Jakoś udało mi się całość złożyć do kupy i teraz ciśnienie z niecałych 3,5bar na jałowych wzrosło do 4,2 i dochodząc do odcięcia spada do ok. 3,8bar.
ALE... nie ufam kompletnie temu metalowemu pierścieniowi. Zaworka szukałem i nigdzie tego konkretnego modelu nie znalazłem (na Allegro jest cała jedna używka). Najbliżej będzie chyba to: https://www.motointegrato...s-pries-112-283
[ Dodano: Wto Lip 26, 2016 10:30 ]
OK, ten zaworek z linku powyżej to nie to. Jest to zwykły zaworek zapobiegający cofaniu się paliwa.
Kupiłem zaworek metalowy na allegro (jest tego pełno, wystarczy w wyszukiwarce wpisać "zawór zwrotny paliwa" - średnica króćców - 8mm).
Gumowy krążek podklejony dotoczoną mosiężną podkładką + dobrana sprężynka odpowiedniej twardości i efekt jest taki, że na jałowych jest 3,9bar i na wysokich obrotach spada do minimum ok. 3,3bar.
Brak nowych postów [ i ] Brak mocy (zapala i gaśnie )
kucowal Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lut 09, 2014 00:52
Brak nowych postów [R75] Duży brak mocy & gaśnie na drodze
dHaNi Rover serii 75, MG ZT 42 Nie Mar 29, 2009 18:54
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] gaśnie przerywa-chwilowy brak mocy.
arturfirlit Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 14, 2015 22:18
dawidd
Brak nowych postów [R75] Odpala i gaśnie, brak mocy. Głośna praca pompy
mrv79 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Gru 05, 2017 12:47
marecki6
Brak nowych postów [Silnik nie pali na ciepłym brak mocy [ 2.0CDT]
jasiekelk Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Cze 08, 2018 13:38
MarcinLitwa
