Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] 2.0 TD Dławi się, dymi i gaśnie po rozgrzaniu
Maciejkubi
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 10:18   [R45] 2.0 TD Dławi się, dymi i gaśnie po rozgrzaniu
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post na forum.
Moja dziewczyna ma Rovera 45 z 2.0TD, auto miało mniej lub więcej swoich problemów ale póki co radziliśmy sobie sami. (przy pomocy mechanika)
Obecnie auto zdecydowanie zaniemogło, 3 tyg temu została zregenerowana pompa wspomagania bo ciekła. Auto pojeździło 2 dni i zaczęło się dławić, wiec pierwsze pomyślałem, brudny filtr paliwa i wymieniłem go. Niestety to nie pomogło jak się na początku wydawało.
Okazuje się, że póki samochód się mocno nie nagrzeje, to jeździ (zdarza się pojedyncze szarpniecie), jednak po przejechaniu 10-20km zaczyna coraz mocniej szarpać, aż po kolejnych około 10km, tak słabnie, że nie da się w ogolę nim jechać, gaśnie na jałowym nawet oraz dymi na "czarno biało".
Na następny dzień, na zimnym znowu działa dobrze, po rozgrzaniu to samo...
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Dodam, jeszcze ze turbina się zaczyna pocić.
Maciej
Ostatnio zmieniony przez Maciejkubi Pon Cze 27, 2016 11:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 10:38
Popraw temat
W pierwszej kolejności
75 Red Edition
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 20:56
Filtr w srubie Banjo M17 na dolotcie paliwa do pompy do wycyszcenia oraz do sprawdzenia czujnik polozenia walu CKP
Maciejkubi
Wysłany: Pon Cze 27, 2016 21:23
Remigiusz napisał/a:
Oki, dziekuję, nie wiem co prawda gdzie jest ta śruba ale prześledzę układ paliwa i wyczyszczę :)
Wysłany: Wto Cze 28, 2016 12:19
Maciejkubi, Na pompie ona jest tam gdzie wchodzi wezyk gumowy od filtra do pompy i jest krociec na pompie to tam w tej duzej srubie jest filtr. ;)
Maciejkubi
Wysłany: Sro Cze 29, 2016 18:26
Przeczyszczone i niestety nie pomogło(był czysty tak swoja droga). Czujnik położenia wału jest od strony grodzi, po stronie pasażera?
Dodam jeszcze, ze jak płyn chłodniczy osiągnie 90*C to przez jakiś czas jest jeszcze Oki, dopiero później szarpie. Znowu, jak się zostawi żeby trochę ostygł, to pomimo ze płyn chłodniczy widać ze ostygł np do 70*C to dalej dławi sie i kopci.
Jeszcze pytanie mam takie, obydwa wentylatory powinny działac odrazu? Bo działa ten po stronie pasażera tylko.
Wysłany: Czw Cze 30, 2016 01:22
Zależy kiedy powinny ale ogólnie oba się kręcą wolno lub szybko ale zawsze dwa.
Co do dlawienia to coś nie tak z układem paliwa. Próbowałeś jechać z paliwem z banki ?
Brak nowych postów [R414] dławi się i gaśnie
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 29, 2013 19:48
Brak nowych postów [R45] Gaśnie, dławi się, nie można ruszyć
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Paź 31, 2016 14:59
Brak nowych postów [R416] Przerywa,dławi się,gaśnie
dyskoteka na przewodach WN
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Paź 11, 2007 08:57
Brak nowych postów [R45]rover dławi się rzuca i gaśnie
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 31, 2016 18:37
pawlovsky
Brak nowych postów [R416] Gaśnie, dławi, szarpie... pomocy
Sony89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sob Kwi 05, 2008 19:06
Ciufa
