Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] kontrolka akumulatora
maldini
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 16:15   [MG ZR] kontrolka akumulatora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
witam, padl mi akumulator, wczoraj kupiony nowy i zalozony, po zalozeniu odpala bez problemu, ale dzis podczas jazdy zaczela migac i gasnac kontrolka akumulatora? co to moze byc? nowy akumulator jedno dniowy.
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 16:20
alternator ci się kończy. Szczotki?
maldini
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 16:23   [MG ZR] kontrolka akumulatora
aha. tak tez obstawialem choc pewnosci niemam. czyli ladowanie? nie laduje podczas jazdy? nowy alternator widzialem ale drogi 350zl a uzywke 29 zl cos spora roznica czy warto uzywany brac? a szczotki to do czego sa? bo nie bardzo wiem
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 16:30
dać naprawić swój koszt pewnie z 50-70pln
maldini
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 16:39   [MG ZR] kontrolka akumulatora
no byla by to najlepsza opcja chyba ze mechanik powie ze sie nieda naprawic.alternatory naprawiaja w dowolnie jakim warsztacie mechanicznym? czy typowo gdzi sie zajmuja alternatorami. czyli ten nowy akumulator jak sie wyladuje za pare dni bede uziemiony bez samochodu i nie dojade do mechanika? wczoraj podpiolem nowy akum, jutro bym chcial do pracy dojechac i po pracy prostodo mechanika mam nadzieje ze odpali rano.dzieki
robsson78
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 17:07
Jeśli rano odpali to daleko nie zajedziesz. Myślę że w mieście bez ładowania 3-5 km. to max. nie włączaj świateł, radia, nawiewu.
Sprawdź czy dobrze kokręciłeś klemy.
Usterka ? jak kolega wyżej, szczotki albo regulator obstawiam.
Nie kupuj drugiego. Napraw stary.
Niewiedza kosztuje.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 20:19
Ja bym nie jeździł jeśli coś tam miga ponieważ nie wiesz czy alternator w krótkim czasie nie zabije ci akumulatora ze względu na np. zwarcie na mostku.
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 04, 2016 16:38   [MG ZR] kontrolka akumulatora
witam.problem rozwiazany, tak jak kolega pisal alternator sie konczyl.a konkretnie regulator napiecia i szczotki, teraz wszystko jest ok. temat zamkniety
Brak nowych postów [R25] kontrolka akumulatora
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Kwi 08, 2015 16:11
komoss
Brak nowych postów [R200/25] Kontrolka akumulatora i ..
pitersonic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Gru 05, 2018 22:34
pitersonic
Brak nowych postów [R200 Si, 1.4, 99r.] Kontrolka akumulatora
kalisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 26, 2009 20:33
czort
Brak nowych postów [R214] Kontrolka akumulatora
xarex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Maj 17, 2007 17:42
Brak nowych postów [R200 Vi] Kontrolka ładowania akumulatora
Raz świeci raz nie...
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 22, 2009 17:36
