Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 29 Skąd: SWINOUJSCIE
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 22:07 [R 25] Po remoncie pompy wtryskowej nie pali
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, pompa była uszczelniana , na stole u pompiarza pracuje , brak błędów w sterowniku pompy i auta a silnik nie chce zaskoczyć, na plaka gdacze spali plak i koniec, wszystko sprawdzone nie mam pomysłu co jeszcze go boli , podejrzewam kąt wtrysku jedni twierdzą że trzeba ustawiać na czujnik inni że przy każdym ustawieniu powinien zapalić jak to jest naprawdę może ktoś tego doświadczył, gdzie tkwi błąd że Rowerek się zwiesił i nie chce palić.
Ostatnio zmieniony przez wolian Wto Lip 05, 2016 05:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 03, 2016 22:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 06:50
Pompa jeździła do pompiarza 3 razy, ciekło między głowicą wysokiego ciśnienia a korpusem to widziałem, wymienił jeszcze któryś zawór bo twierdził że z niego ciekło, sterownik był u elektronika znalazł luźny kondensator, jaki stół ma nie wiem, trzeci raz zdjąłem, rozrząd był na fabrycznych znakach blokada włożona w koło zamachowe, pompę ustawił na pierwszy cylinder , na sterowniku silnika pokazuje się nieznany błąd nie pamiętam numeru jestem poza domem dosłowne tłumaczenie to "awaria obwodu wtryskiwacza cylinder nr. i tu się zmienia numer raz 3 potem 7." Różni fachowcy podchodzą do tego a silnik milczy, są znaki gdy był wymieniany cały rozrząd też na nie ustawiałem i nic.
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 14:21
nie chcę Cię dobijac ale muszę
Moderator bociannielot informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
no i też mi się wydaje że tylko wydoili Cię z kasy i nic więcej
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 10:31
wydaje mi się że remi Ci podpowiadał, pierwsze co to zabrałbym auto z warsztatu w którym stoi na odległość ciężko cos powiedzieć zresztą w 100% trafnego a po ingerencjach Twoich mechaników to nie zdziwiłbym się jakby było bardziej namieszane niż na początku, z tym luźnym kondensatorem to naprawdę pojechali
Wysłany: Sro Lip 06, 2016 07:39
auto nie stoi w warsztacie, tylko w moim garażu, i tak zrobię zacznę od innej pompy jeżeli odpali to starą oddam pompiarzowi i niech zwraca kasę, rozmawiałem z p.Zarzycką z Tomatem mówi że mają pompy sprawdzone chyba zaryzykuję.
