Z prawej strony nie działał mi ręczny - był cały czas zaciągnięty, nie odbijał, a wcale nie trzymał. Lewy "żyletka", więc zwlekałem z naprawą do wymiany tylnych hamulców.
Po wymianie hamulców ręczny z prawej działa, ale jest "taki sobie", a najgorsze, że nie bardzo chce odbijać. Nożny hamuje i puszcza podręcznikowo (smarowałem tłoczki przed wkręceniem).
Linka jest luźna, więc to pewnie wina mechanizmu przy zacisku. Tylko jak to zrobić? Mechanizm ma kontakt z płynem hamulcowym? Czy po zdjęciu elementu 4 i 5 można wyjąć trzpień/krzywkę nr 6 i podkładkę 7 bez wycieku płynu? Wg schematu nie ma tam nic skomplikowanego i być może wystarczy smarowanie no, ale strach się zabrać.
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 15:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
