Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75][2.0,v6] Sam dodaje gazu i przyspiesza
bpilkarz
  Wysłany: Nie Lip 10, 2016 14:29   [R75][2.0,v6] Sam dodaje gazu i przyspiesza
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, ostatnio mechanik wymieniał mi płyn chłodniczy, kiedy odebrałem od niego samochód po 5 minutach samochód zaczął sam przyspieszać, jak wrzuciłem na luz to obroty chciały podskoczyć na maksa. Zauważyłem pod maską, że element zaznaczony na zielono nie odskoczył do końca tak jak na zdj. tylko odstawał trochę, po poprawieniu jest wszystko ok. Ale obawiam się że może tak się stać kolejny raz kiedy samochodem będzie jechał kto inny, np moja dziewczyna :o to co zaznaczyłem to jest jakiś drugi gaz ? do czego to służy ? zauważyłem, że linka pod spodem jest trochę luźna i jakby nie trafiała w te widełki tylko obok. Proszę o jakieś wypowiedzi co z tym najlepiej zrobić dalej.
Pozdrawiam Bartek
Wysłany: Nie Lip 10, 2016 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 10, 2016 16:03
bpilkarz napisał/a:
to jest przepustnica od TC (kontroli trakcji ) i jest przymykana linką przez siłownik TC .
[ Dodano: Nie Lip 10, 2016 16:03 ]
jeśli nie świeci się kontrolka TC , to trzeba sprawdzić zamocowanie linki i prawidłowe jej naciągniecie na przepustnicy i siłowniku TC , to samo z linką od gazu.Przepustnica TC jest otwarta i jest przymykana jak trzeba ograniczyć obroty silnika.
Andrzej
bpilkarz
Wysłany: Nie Lip 10, 2016 17:06
Tak ale czy to ma wpływ na obroty? Czasami dzieje się w ten sposób że tc zadziała raz czy dwa razy i po drugim razie kontrolka już nie gaśnie to też może być spowodowane tym że linka jest luźna?
franki01
Wysłany: Nie Lip 10, 2016 18:05
Miałem kiedyś identyczną sytuację. Jest tam taka sprężynka, która ze starości straciła swoje właściwości. Trzeba włożyć inną dodatkowo albo po prostu wymienić na nową. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo działo mi się to na początku posiadania auta, robił mi to mechanik i to on mi powiedział o tej sprężynce. Mi włożył dodatkową i mam tam teraz dwie.
Wysłany: Nie Lip 10, 2016 19:33
bpilkarz napisał/a:
przepustnica TC normalnie jest w pozycji całkowicie otwartej ( w płaszczyźnie poziomej gardzieli ) i nie pracuje , obrotami (ilością powietrza) steruje druga tzw. gazu. Gdy trzeba wyrównać obroty kół ,serwomotor TC linką przymyka odpowiednio przepustnicę TC i obroty silnika spadają.
bpilkarz napisał/a:
moim zdaniem nie ma odpowiedniego luzu, lub się zacina.Trzeba zaglądnąć do serwomotoru TC i przepustnicy i tak jak pisałem wyżej sprawdzić poprawność montażu , czy bolec naciągowy jest w otworze itd.
Andrzej
karol77787
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 17:21
Ja tez miałem kiedyś z tym problem zawsze jak temperatura spadała w zimie to mi się blokowało. Mechanik mi trochę naciagnał tą linkę i poprawił sprężynkę i narazie jest ok.
Brak nowych postów [R75] Sam dodaje i ujmuje obroty zagatka
sam dodaje i ujmuje obroty zagatka
jogi831 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Gru 27, 2009 21:14
edward25
Brak nowych postów [R75] Auto samo przyspiesza
menior Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Sie 05, 2010 13:15
Brak nowych postów [R75] rosna obroty i przyspiesza
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Sty 12, 2017 09:13
Jacek176
Brak nowych postów [MG ZT] 190 2.5 V6 obroty rosną auto nie przyśpiesza.
kapeczul Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Kwi 28, 2018 19:50
YOBACK
Brak nowych postów [R75] Wolniej przyspiesza na cieplym silniku
tazOR Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Gru 06, 2013 11:41
tazOR
Zamknij
